בוצה במנוע 1.4 איביזה 2012
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3534 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי לכולם,
יש לי כבר זמן-מה בוצה במנוע, החלפתי כל 3,000 ק״מ פילטר + שמן, עשיתי טיפול כזה 3 פעמים.
סך הכל הטיפול הזה נמשך כ- 9,000 ק״מ.
בטיפול האחרון המנוע נשטף אם חומר של BPR Engine Restoration (פלאשינג).
היום לאחר שעברתי שוב 3,000 ק״מ פתחתי את מכסה השמן וזה מה שאני רואה...
האם יש דרך להפטר כבר מהבוצה הזאת?
(להחליף שמן + פילטר לא כל-כך מצליח כנירא).
תודה רבה חברים.
לבד תמיד יש אפשרות ואפילו עדיף ומומלץ כל עוד יש ברשותך את הכלים הנכונים והידע הנכון! האגן עצמו ניתן לנקות עם מסיר שומנים קשה וכך גם את הצד הפנימי של מיכסה השסתומים! לגבי איזור גל הזיזים והשסתומים צריך לראות עד כמה המצב באמת קשה שם!
איך הגעת למצב שיש לך בוצה במנוע כזה צעיר?
איך להימנע ממצב שכזה?
יש לי את אותו המנוע, מטופל לפי הספר, האם אני צריך לחשוש ממשהו?
Sent from my LG-D802 using Tapatalk
להשתמש בשמן איכותי.
להחליף שמן גג כל 10-15,000 ק"מ, אפילו אם היצרן מגדיר טיפול כל 30,000 ק"מ.
  • ספונסר פורום
אכן לא אופייני לרכב הזה עם המנוע האמין מדגם cgg לפתח בוצה כזאת
ככל הנראה זו תוצאה של מרווחי טיפול גדולים מידי או שימוש בשמן לא איכותי .
אבל לפני שאתה הולך לפרק את המנוע כמו שחלק הציעו לך כאן אני שואל
למה זה מפריע לך ,האם יש תסמינים כל שהם שאתה משייך להימצאות הבוצה הזאת ?
אם לא אז אין לך מה להתרגש מזה ,כאן לא מדובר בבן אדם שצריך להיות רחוץ ונקי .
אני ממליץ לך ולכל לקוחותיי על שגרת טיפולים של 10.000 קמ עם שמן איכותי
וזהו .אין צורך בפעולות נוספות .
מרכז שרות מומחה לרכבי פולקסווגן אודי סיאט וסקודה .
במוסך רון מקבלים שנה אחריות על עבודה וחלפים .
ישראל ב"ק 18 ת"א 035373204 .
שמן סינטטי מלא בתקן 505.01 יכול לפתור לך את בעיית הבוצה.
אם יש לך איך להשיג שמן MOBIL 1 0W40 (יקר רצח), השמן הזה עשה פלאים במכוניות סאאב
עם מנועי 2.3 טורבו שרמת הבוצה שהיו צוברות היתה גומרת מנועים בכמויות.
תחפש באינטרנט תמונות של לפני ואחרי השימוש בשמן הזה.
הרכב טופל במוסך מורשה מאז שיצא מהחברה, (לפי הקבלות) נקנה במצב הזה מיד 1.
איך הגיע למצב הזה? איני יודע.
אתה משתמש במקרה בשמן של קסטרול?
לא, השתמשתי בשמן של Eurol 10-40W. שנחשב לשמן איכותי מאוד.
להשתמש בשמן איכותי.
כפי שציינתי כל 3,000 ק״מ החלפתי שמן רק בכדי להפטר מהבוצה הזו כבר.
האם אתה בטוח? שום נזק לא יכול להגרם למנוע מבוצה כזו? לא צריך להראות לזה חשיבות? מה תגדיר כשמן איכותי וצמיגותו?
תודה לך רון.
תודה רבה לך מאור,
אשקול זאת אבדוק עוד אופציות.
עריכה אחרונה על ידי Jester
  • ספונסר פורום
השמן המתאים לרכב שלך הוא סינטטי מלא 5w40 של יצרן מוכר בתקן 502 .
שמן10W40 של יורול נחשב לזבל עבור המנוע שלך!
זה שמן בתקן SL, אתה צריך SN או יותר נכון את מה שרון רשם לך תקן 502 של קונצרן וולקסווגן.
בשמנים הסינטטיים המודרניים יש יותר דטגרנטים משמן חצי סינטטי מהעבר כגון מה שהשתמשת. תראה איך הכל מתחיל להסתדר ברגע שתשתמש בשמן המתאים.
