בעיה בבלימה!
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7850 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
האוטו היה במוסך שבועה (לאחר תאונה). ועכשיו שעשיתי עליו סיבוב קצר, הבלמים מאוד קשים, ומגיבים מאוד לא טוב, וגם כשניסיתי לנעול גלגלים, הם לא ננעלו. מה יכולה להיות הבעיה?
קשה לי להאמין שבמוסך אם נגעו ב מערכת הבלמים, אז לא ניקזו אויר!
יכול להיות שזה בגלל שהאוטו לא היה יותר משבועה בשימוש, אז יקח כמה לחיצות עד שזה יסתדר?
כי אחרי איזה 5 לחיצוץ הם הגיבו קצת יותר טוב, אבל עדיין רחוק מהאופטימי.
נתקלתי בחיי בלא מעט מוסכים שלא טרחו לנקז אויר מהבלמים כמו שצריך, אבל במקרה כזה אתה אמור לקבל דוושת בלם רכה וספוגית.
אם היא קשה מאוד, יכול להיות שניתקו לך את הבוסטר - מגבר הבלם. יש צינור אויר שאמור לרוץ מסעפת היניקה לכיוון תוף מתכת גדול שנמצא בין משאבת הבלם לקיר האש (החתיכה של האוטו שבין המנוע לתא הנוסעים). בדוק שהוא מחובר.
(add lightness' (Colin Chapman'
לא החליפו רפידות!
התחושה כאשר רני לוחץ כאילו יש ABS, ולא ממש נירא לי שהוא עשה לי בונוס והתקין על חשבונו :)
התחושה היא שהגלגל פשוט לא ינעל, ולרגע הוא ננעל, וגם זה בלחיצה חזקה, ואז מיד שומעים שהוא משתחרר.
כאילו שחסר לחץ שם או משהו.
שלום.
יש רק בעיה רוצים לעזור אבל אי אפשר כי אנחנו לא קוסמים!!!
אתה שואל שאלה אבל לא מציין איזה רכב ומה סוג התאונה ואייך אתה מצפה לתשובה רצינית?
כמו כן מה תוקן ברכב אנה הסבר ונישתדל לעזור.
בברכה בני ל.
:multi::onfire:
אני לא כל כך רואה מה זה משנה מה קרה ואיזה רכב, סך הכל שאלתי מה יכולות להיות הסיבות לזה, והאם זה יכול להיות פשוט זמני. אבל אין בעיה!
הרכב הוא מיצובישי לנסר 89.
התאונה ניגרמה כתוצאה מעליה על מכסה ביוב פתוח, והלך המשולש, וכל מערכת ההיגוי בגלגל הימני.
הנזק היה הסך של 3700 ש"ח (מקווה העיריה תחזיר).
אני לא בטוח שבכלל נגעו במערכת הבלימה, רוב הסיכוים שלא.
וכמו שאמרתי, האם זה יכול להיות כתוצאה מכך שהאוטו עמד 9 ימים, ואולי נוזל הבלמים קצת שינה את צמיגותו במזג אוויר הזה, ויקח לו כמה עשרות קילומטרים לחזור לקדמותו...
