dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3111 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לפני שבועיים וחצי בדיוק קיבלנו את ה 301 החדשה, 1.2 רובוטית כמחליפה לסוניק שליוותה אותנו ב 3 שנים האחרונות.
מלכתחילה היה ברור שזו עסקה כלכלית גרידא, כך שהרבה רגש לא מעורב כאן, והאמת שהיצע חברות הליסינג היה מרגש כמו לוח המשדרים של ערוץ 1 - הכוכבת היתה המיצובישי אטראז', אחריה היונדאי I25 ולבסוף הקאיה פיקנטו.
קיבלתי הצעה אטרקטיבית מאד על פיג'ו 301 רובוטית, ממאל מור, החברה ממנה חכרתי את הסוניק.
כמובן שערכתי נהיגת מבחן ארוכה ומקיפה על המכונית, ולקחתי בחשבון שגירסת 2016 חזקה יותר ב 10 כ"ס, מאחר וקיבלה את ניהול המנוע של ה 208.
האמת, לא הופתעתי לרעה, והחלטתי לקחת אותה.
בחרתי בצבע לבן; אם להיות אנונימי, אז עד הסוף..
קיבלתי את המכונית עם 65 ק"מ על השעון, הדרך מאשקלון לראשל"צ.
רמת הגימור הינה ACTIVE וכוללת את המינימום ההכרחי - 4 חלונות חשמל, מחשב דרך, מערכת קול בינונית מינוס ואפילו בקרת שיוט, אחת המערכות המיותרות ביותר שניתקלתי בהן.
על העיצוב החיצוני אין טעם להכביר מילים, והאמת גם לא על הפנימי, שכולו מבוסס על פלסטיק שחור וקשיח.
אין סיכוי שתשכחו, ולו לרגע אחד, את מחיר החסכון - מתגי החלונות האיטיים ממוקמים במרכז המכונית, בד קיים בדיפון הדלתות רק היכן שמשעינים את המרפקים ואת הריפוד הפשוט.
לפחות באיכות הרכבה מצויינת ננוחם - אין רעידות וקרקושים והכל מורכב טוב.
אך הריפוד הפשוט מכסה מושבים קדמיים נוחים מאד, כמיטב מסורת פיג'ו; תנוחת הנהיגה הבסיסית טובה למדי, למרות שאין כיוונון עומק לגלגל ההגה הפלסטי.
המושב האחורי נוח אף הוא, והנוסעים נהנים ממרווח רגליים ברמה של משפחתית גדולה, ובהיבט הזה היא עדיפה על כל מתחרותיה.
גם תא המטען ענק, אם כי אינו נוח לשימוש עקב פתח צר ומוטות תמיכה שגוזלים מקום יקר.
עיון בדף הנתונים מגלה הספק של 82 כ"ס שאמורים להניע 1065 ק"ג של מכונית, דרך תיבה רובוטית חד מצמדית, לא נשמע להיט גדול.
ובכן נכון, אבל לא מדוייק.
התיבה הרובוטית מתפקדת לא רע ונהנית ממצב זחילה, שמקל מאד על נסיעה איטית ותמרוני חנייה, שהיו קשים לביצוע בדור הקודם של התיבות הרובוטיות החד מצמדיות.
הקיק דאון פועל בזריזות ויעילות, ומוריד גם 3 הילוכים במהירות, נסבל בהחלט.
בשל ההילוכים הקצרים יחסית, התאוצה סבירה מאד, ושימוש ידני במוט ההילוכים הנעים לתפעול יניב ביצועים לא רעים בכלל, כשהמחיר נגבה בדמות רעש נוכח במהירויות גבוהות, בשל קוצרו של ההילוך החמישי.
קשה מאד לדעת שיש למנוע רק 3 בוכנות; אין רעידות כלל, ורק בסל"ד גבוה ניתן לשים לב לצליל המיוחד שלו.
צריכת הדלק עומדת על ממוצע של 13.5 ק"מ לליטר בנסיעה שרובה עירונית, וכאן למערכת ה STOP & START יש חלק לא מבוטל בזה.
התנהגות הכביש סבירה בהחלט, ואף למעלה מזה; אחיזת הכביש גבוהה, ההיגוי סביר בהחלט וכך גם הבלמים, למרות שהרבה השראה אין בה, אבל זה משהו שאין באף מכונית בסגמנט שלה.
מלוא התמורה מגיעה בדמות נוחות נסיעה מצויינת, ברמה שכבר שכחנו שיצרנים צרפתיים מסוגלים לייצר - הריסון מצויין והרכות אינה גורמת לנדנודים בנסיעה בין עירונית. תענוג !
בהיבט הזה היא פיג'ו אמיתית, ועולה על מרבית המשפחתיות בכלל.
עד עכשיו אני די מופתע לטובה, בוודאי ביחס לרמת הציפיות הנמוכה.
VOLVO 144 73'- 82 (!) HP.
  • תגובות 55
תתחדש (?)
לפי מה שאתה מתאר זאת עסקה הרבה יותר טובה מהאטראז'.
נכון, האטראז' יותר מאובזרת ויש לה גיר רציף שאמור להיות נעים יותר, אבל היא לא מכונית נוחה, ההתנהגות שלה מזעזעת, היא רועשת מאוד, רועדת "בזכות" שלושת הצילנדרים והגיר הרציף לא מוסיף לחגיגה - כל תאוצה מלווה בשאון מנוע נוראי. (שמן הסתם לא ממש עוזר ולא גורם לרכב להאיץ מהר)
תודה על הסקירה. ממצה וכתובה היטב.
בקרת שיוט זה ממש לא מיותר עבור מי שנוסע הרבה בבין עירוני.
נהגתי באחותה התאומה מבית סיטרואן ואני מסכים עם רוב מה דברים שכתבת, אבל לא עם הכל. אני מניח שזה נובע מסגנון נהיגה וציפיות שונים.
South park, S23E07 PC babies.
תוכל לפרט קצת יותר על "מצב זחילה"? במה זה שונה מהתנהגות הקודמת?
Subaru BRZ 2.4 6MT | Ford Focus 1.5 ST_Line
בסוניק השתמשתי בה בדיוק פעמיים; גם כך כל נגיעה בדוושת הבלמים מבטלת אותה, ובין כה אין מה לעשות עם רגל ימין..
סביר להניח שנהגת ב 1.6 האוטומטית; דווקא ממנה לא התרשמתי לטובה - המנוע מרעיש עולמות והיא אינה חסכונית.
ברגע שאתה עוזב את דוושת הבלמים, המכונית מתחילה להתקדם כמו מכונית עם תיבה פלנטארית\רציפה "רגילה" בלי שום קפיצות או "זריקות מצמד".
תחילת הנסיעה חלקה למדי ואינה דומה לזו של התיבות הרובוטיות החד מצמדיות הראשונות שהיו בלתי נסבלות.
מחזק את ניקו.
בקרת שיוט זה לא רק נוחות, זה גם חסכון
וגם שומר על הרשיון.
חן, תתחדש ותהנה. אגב, האם הצופר עדיין נשמע כאילו הוא מותקן בתוך תא הנוסעים?
עם רגל בחוץ... :beerchug:
כל פעם שאני רואה את הרכב, זה נראה כאילו החזירו גרסה מחודשת של ה-306 סדאן.
אלעד
תודה על הסקירה. לא בטוח שהבנתי את הגיר, לא תיארת החלפות הילוכים (צריך להרים רגל? יש טלטול?) אבל הרכב בהחלט מפתיע במרווח ונוחות.
תתחדש, סקירה יפה
לא יודע אם זה נורא חשוב או קריטי, אבל מנתק ההצתה באמת נמצא ב-5000 סלד או קצת מעבר, או שהם סתם עשו את אותו לוח שעונים לגרסאות הבנזיניות ולדיזלים?
אם אתה מרים קלות את הרגל ההחלפה חלקה לגמרי, בלחיצה מלאה מרגישים מעט טלטולים, לא נורא ובהחלט אפשר לחיות עם זה.
שיא ההספק נמצא ב 5,500 סל"ד, ולכן סביר להניח שבשם החסכון השתמשו באותו לוח מחוונים.
איך המושבים והתנהגות כביש? מעניין אותי גם איך היא בלקיחת פניות .
המושבים רחבים ונוחים מאד, עם תמיכה טובה לגב התחתון ורכות נכונה שאינה מוגזמת.
התנהגות הכביש סבירה + אבל לא הרבה יותר מזה.
הרבה הנאה, אם בכלל, לא נראה שאפשר להפיק ממנה.
לולמיט, אחיזה בהשוואה למה?
חן, נכון הייתי על ה-1.6. הוא מהיר יותר מה-1.2 ועדיין הרכב הזה עגלתי גם בעיר. זה אפילו לא ה0 ל-100 אלא היכולת של המנוע הזה להגיב למשהו. רוצה להאיץ מ-40 ל-60 ו...כלום, נאדה. כנראה ענייני כיול מצערת?
לא יודע איך סבלת את ה-1.2 על ה-301 עם ה-16/17 שניות שלו מ-0 ל-100. כאמור, אני מניח שזה נובע מהבדלים בסגנון נהיגה. למשל, אני משייט הרבה, אז אני צריך רכב שלא מתפוצץ ב-120 קמ"ש, או רכב שיכול להגיע לשם לפני שאני עובר את ה-40 ק"מ בכביש החוף עד בית.
בפן הדינמי: אחיזה ממוצעת ותו לא, אין שם שום דבר התנהגותי, "משדר" או מהנה ברכב הזה.
יתרונות: אני כאמור מסכים וזוכר את הנוחות המפתיעה לטובה והמרווח ביחס לקטגוריית ה"משפחתיות קטנות". זה רכב מאוד פרקטי למשפחה צעירה [עד 2 ילדים]. זו רק שורה אחת אבל זה יתרון גדול מאוד.
אם הייתי צריך לסכם, אז הרכבים הללו נכנסו אצלי לקטגוריה מאוד ספציפית: תביא אותי מA ל-B ב-X, וזהו.
ברכבי מיני מסוימים X=חסכון/אמינות. בצרפתיות שלעיל זה בנוחות. לגמרי בנוחות וכזו שלא תבייש משפחתית מודרנית.
עריכה אחרונה על ידי ניקו פ.
אלעד
ראיתי את הידית של הסירקולציה, ישר נזכרתי בZX שהייתה לי.
ברכבים שהיו לי, היה את זה בZX וקסנטיה, באחרים כבר היה כפתור.
כפתורי חלונות חשמל אחוריים, מזכירים מגאן 1.
מחזיק מאפרה, ישר נראה לי כמו מיכל להחזיק בו ברגים בגדלים שונים, רצוי מלוכלכים בשמן שחור.
אני מקווה שכפתור צופר נמצא על ידית האיתות.
אכן נראה צרפתי למהדרין, רק למה התיבה הרובוטית הזאת? שיחזירו את AL4, או את 4HP בלי קולר.
ידיות האיתות והמגבים נלקחו מה 307.
הצופר נמצא בכרית ההגה, שאגב דומה להפליא לזה של ה...סיטרואן SM האגדית.
למה תיבה רובוטית ?
כי בעזרתה מגיעים לנתוני זיהום אוויר נמוכים.73_Citroen_SM_DV-10-GCP_i03.jpgוזה של הפיג'ו.
