dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4031 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לי מחשב בסלון, מחובר לטלויזיה.
בדרך כלל הוא דולק קבוע, אבל אתמול בלילה כיביתי אותו.
היום בצהריים כאשתי הדליקה, המסך נשאר שחור ויש כתובית No signal.
איך לאתר התקלה?
להשכרה: חתימה בפורום הרכב המוביל בישראל!
בדקת חיבורים אל המסך ומהמחשב ? יש כפתור/לחצן Input על המסך שאפשר ללחוץ עליו כדי לבחור מקור אחר של התמונה ?
אם למחשב יש יותר מיציאת מסך אחת - נסה לעבור לשנייה
כיבית והדלקת שוב המחשב ?
יש איזשהו מסך אחר בבית זמין ?
בתאריך 23.5.2021 בשעה 22:04, Shab00 כתב:
(פורד פיאסטהאוטו מצוין אבל למי שתכנן את בקרת האקלים בו מחכה מקום שמור בגהנום.
מדויק לחלוטין. 😂🤣.
עריכה: תודה על 6 שנות שירות פיאסטה יקרה. היי שלום!..... ולא להתראות🤪.
באם החלפת מסך לא עוזרת, נסה לנתק מהחשמל , לעשות פרקית מתח -קרי להחזיק את הכפתור הדלקה כ 15 שניות כאשר המחשב מנותק מהחשמל. ואז לחבר ולנסות להדליק.
לדעתי צריך לבצע handshake מחדש למחשב. נסה לכבות את הטלוויזיה ואת המחשב , תדליק את המחשב תמתין כ-דקה עד שהמחשב עולה.
חבר את הכבל למחשב והעבר לערוץ המתאים ב טלוויזיה .
אגב באיזה מערכת הפעלה מדובר?
חזר לעבוד, גם עשיתי פריקת מתח וגם החלפתי את הסלוט של הזכרון.
תכלס, נראה לי שהפריקת מתח הספיקה.
אני אציע דברים שעוד לא הציעו כאן ( וכניראה שעדיף קודם לנסות את מה שהציעו כאן ).
ראשית, המחשב מחובר לכרטיס מסך מובנה בלוח אם או לאחד שמחובר בנפרד?
( אם אתה לא שולט במושגים, כרטיס מובנה בלוח אם הוא כזה שהיציאה לכבל של המסך נמצאת באזור של ה USB, כרטיס שאינו מובנה יהיה מתחת לכל החיבורים של לוח האם ).
אם זה כרטיס מסך נפרד, נסה אולי להוציא אותו מהסלוט ולהחזיר ( לא פעולה מוכבת מדיי, אך דורשת עדינות ומומלץ להסתכל על סרטונים ביוטיוב או משהו )
במקרה הטוב זה יעזור.
במקרה הרע כניראה שהכרטיס עשה את שלו ( וזה קורה... ).
אם מדובר בכרטיס מסך שעל לוח האם שווה אולי לנסות לחבר כרטיס מסך בנפרד( אולי מחבר? ).
קרה לי מקרה דומה, רק שאצלי בסוף הסתבר שלוח האם הלך ולקח איתו ביחד את כרטיס המסך - מקרה לא נעים במיוחד \:
אם כל אלו לא עוזרים, נסה בנוסף לכרטיס המסך להוציא ולהכניס בחזרה את הסטיקים של הזכרון, לי זה עזר.
You may kiss the bride.
בא לשאול על חשבון בנק, יצא נשוי. קארספורום.
אני מצטער, ההודעה שלי לא היתה ברורה.
המחשב עובד כרגע, אחרי שתי הפעולות שביצעתי.
בכל מקרה אני לוקח אותו היום לעבודה לרחוץ אותו קצת באויר דחוס :)
