yaniv572
כל מה שפורסם על ידי yaniv572
  1. כמה יהיה נוח לאדם בוגר (נניח 1.8 מטר) לשבת מאחורה בנסיעה כזו, נניח מאחורי הנהג? תמיד ניראה לי שמרווח הברכיים ברכב הזה לאדם בוגר הוא גבולי מאוד.
  2. איזה מקלדת ועכבר יש לך? בסטים מסויימים של לוגיטק, יש אפשרות לחבר 3 מכשירים (יש כפתור ייעודי להחלפת חיבור). אצלי השארתי את החיבור usb לנייד, ולנייח חיברתי עם בלוטות. ברגע שאני רוצה לעבור לנייח אני משנה את החיבור בלחיצת כפתור. הסט הזה לדוגמה: https://www.payngo.co.il/271569.html לגבי המסך, אפשר לדאוג לחבר החיבורים שונים - אחד display port ואחד hdmi.
  3. תשמע, בתחושתי כל הזמן הזה, כל הבעיות בערך מסתכמות במערכת הקירור. לא היו לי תקלות שהשביתו אותי או את הרכב, ייתכן ואם הייתי נתקל בפוסט של אופיר על הקולר שמן הייתי חוסך בערך 5000 שקל בתיקון. זו מחלה של הקונצרן ולוודא דווקא משהו ספציפי ברכב (פרט לקולר שמן שגם נמצא בכל רכבי הקונצרן עם מנוע 1.8). יש בהחלט נקודות כשל קבועות הקונצרן, נשאר לי לקוות שזו השקעה ל 5-7 שנים, שבזמן הזה כבר אחליף רכב. אם משווים לפוקוס 2008 בת ה 20 שנה שהייתה אצלנו גם עשור, הפוקוס הייתה כמעט 0 תחזוקה (כמעט). אבל קשה לי להאמין שהיום, עם כל הטכנולוגיה שהתקדמה, יש רכבים שמגיעים לאותה אמינות. ונזכרתי בעוד חישוב שרציתי להוסיף. לכל זה אפשר להוסיף גם 1000 שח על שמנים ונוזל קירור שנרכשו בנפרד מהטיפולים. 35000 שח. ביטוח: מבוטח עדיין במקיף. כל שנה הביטוח היה בין 6000 ל 670 (כל נהג מעל גיל 30). בשנה האחרונה בשעה טובה ירד ל 4500 (דאא הרכב שווה אולי 30). בחישוב קר, יוצא 50k שח על ביטוחים.
  4. אני זוכר את הפעם הראשונה שעליתי על הרכב. זה הרגיש כמו טיל בליסטי. הכל כמובן יחסי בחיים - זה לא פרארי או למבורגיני (או טסלה פרפורמנס). לא נסעתי לפני כן על רכב מודגש, וזה היה משהו שבהחלט לא הייתי רגיל אליו. עכשיו בואו, זה לא פרארי ובטח לא משתווה היום למה שיוצא מטסלה או כל רכב חשמלי, אבל אם נחזור ל 2016, הוא לא מבייש מכוניות ספורטיביות שהיו באותם שנים. הרכב עם 180 כ"ס ואם יש משהו שלא חסר לו - זה כוח. בין אם זה יציאה מרמזור (לא שאני מרבה לעשות את זה), עקיפה ב 80 קמ"ש וגם עקיפה ללא בעיה בכביש 6 בנסיעה על 130 (לא לספר לבן גביר). יש גם משהו בכיול של דוושת הגז שלא עושה את התחשוה הזו מוגזמת. לדוגמה, בקשקאי 1.3 במשפחה, כל לחיצה קטנה על הגז מעיפה את הרכב קדימה. זו לא תחושה כיפית, זו תחושה של הקאה. בסקודה הדוושה כאילו מכויילת בצורה עדינה ככה שאת הכוח מרגישים רק כשממש רוצים. צריכת הדלק הממוצעת היא 10 ק"מ לליטר בנסיעה מעורבת. כל בוקר אני נוסע בפקקי המרכז. בנסיעה לאילת הצלחתי להגיע לצריכה של 14 ק"מ לליטר כשרק אני והציוד ברכב. אני לא מחשיב עצמי לנהג "קרבי", אבל גם לא רגוע. כך שאולי אפשר להגיע לצריכה טובה יותר. במהלך השנים מאוד הייתי קרוב להחלפה שלו, לא מתחרט לרגע שבסוף לא אני התחדשתי ברכב אלא אישתי - הניסאן גם כן אהובה אצלנו. הרכב התגלגל אליי במשפחה, ככה שבפועל הוא אצלי "רק" 8 שנים. מטופל במוסך הראשי בפלמחים וגם אצל אופיר בתל אביב (עוד בנוגע לטיפולים/תיקונים בהמשך). נתחיל מהטוב: - כוח זמין כל רגע ללא בעיה - רכב יחסית מרווח. הוא אצלי מאז שאני רווק ובמהלך השנים כבר הצטרפו 2. יש מקום מאחורה ל 2 כסאות בטיחות יחסית רחבים. אם מתאמצים, יש מקום גם למבוגר שלישי. לא לנסיעה לאילת, אבל כן נסיעה שיכולתי לעבור במשך חצי שעה בלי בעיה. - באגאז' ענק. ללא שום תחרות בסגמנט הזה. - איכות נסיעה מעולה. לא נופלת ואפילו מתעלה על מתחרות חדשות יותר. אני בטוח שאם אני אתאמץ אמצע עוד דברים טובים לרשום, אבל לא צריך להגזים. - סה"כ אמינה (לא לצלוב אותי, בהמשך אפרט את כל הבעיות במהלך 8 השנים האחרונות). נעבור לפחות טוב - צריכת שמן. על פניו, זה משהו שכניראה לא היה אמור לקרות. לפחות לא לפי הספר. המנוע להבנתי הוא מהדור השלישי (EA888 GEN3) והמחלות שהיו בדורות הקודמים נפתרו. אז לא אצלי. צריכת השמן התחילה ב 90K קמ והייתה סבירה בהתחלה. בשנה האחרונה (150K קמ) זה התחיל קצת להגזים (רמה של ליטר כל 2000 ק"מ). יש דרכים קצת לצמצם את הבעיה (לדוגמה לחכות שהרכב יתחמם ורק לאחר מכן להתחיל נסיעה) אבל באמת שהשלמתי עם הבעיה. לכל רכב לדעתי יש מחלות כאלה ואחרות. כל רכב משומש שאקנה יכול לצאת בסוף לימון. אז את הלימון הזה אני מכיר ופשוט יש לי תמיד שמן זמין ברכב. - נתקלתי כבר בכמה רכבים בבעיה עם ה actuator (לא יודע לתת את השם בעברית, הוא זה ששולט על המדפים במזגן כדי שאוויר יזרום לשמשה, נוסע או רגליים). אז אצלי גם קרה ויש שגיאה actuator jammed בסורק תקלות. הוא נתקע למזלי כשהאוויר על הנוסע וקצת מגביר אוויר לשמשה - אבל אוויר לרגליים לא יוצא כלל. בשביל לתן את זה צריך לפרק את כל הדשבורד. - מחלה כללית בקונצרן הזה - מיכל העיבוי. למיכל העיבוי מחוברת צמה. עם השנים אוויר מתחיל לפרוץ לאט לאט לכיוון הצמה. אם לא עוצרים את זה בזמן זה יכול להגיע למחשב רכב ומכאן זה קטסטרופה. את המידע מצאתי גם דרך הפייסבוק של מוסך רון וגם של אופיר המכונאי האקדמאי. מציע למי שזה הרכב שלו לראות סרטונים בנושא של אופיר/רון ולהקדים תרופה למכה. - עוד מחלה ספציפית למנוע הזה - הקולר שמן עם הזמן נפרץ ויכול לגרום לחתיכת בעיה. את הבעיה הזו גיליתי תודות לסרטונים של אופיר המכונאי האקדמי ובאמת הגעתי אליו בזמן - שיש כבר קצת שמן בתוך המערכת, אבל עדיין לא מצב קטסטרופלי. צריך לדאוג להחליף פעם ב 5-6 שנים את הקולר שמן. - ובואפן כללי, מערכת הקירור. בכל מוסך שהייתי בו, בכל טיפול, כולם מוספים לרכבים האלה נוזל קירור. כאילו יש איזה כשל טבעי וקטן בחלקים האלו שגורם לדליפה קבועה. אני מעריך אצלי שגם הטרמוסטט בקרוב יצטרך החלפה. ועכשיו לתיעוד הטיפולים שיש לי במהלך השנים כולל עלויות. יש עוד טיפולים שהיו לפני כן - אין לי תיעוד ואני לא זוכר משהו חריג לפני כן. 20.3.18 - מצבר רכב תקול. הוחלף במסגרת האחריות (שהייתה מסתיימת בסוף חודש אפריל). 29.7.18 ו 52K קמ - תקלה עם מערכת הקירור. נדלקה נורה שיש מחסור בנוזל. הרכב כאן כבר 3 חודשים אחרי תום תקופת האחריות. היה צריך להחליף טרמוסטט ומשאבת מים. למרות שזה היה לאחר תום תקופת האחריות, היבואן לקח על עצמי 100 אחוז מעלות החלפת משאבת המים והטרמוסטט וחייב אותי על 30 אחוז מעלות הטרמוסטט. סה"כ 770 ש"ח (אני מעריך את ההחלפה של שניהם ב 5K שח). 30.1.19 ו 58K קמ - טיפול שגרתי (פילטר שמן, פילטר אוויר, שמן). 1250 ש"ח 21.11.19 ו 67K קמ - מחלה ידועה בקונצרן - מיקרוסוויץ' בידית הילוכים משתגע ומתחיל והרכב מתחיל לצפצף תוך כדי נסיעה (Shift to P now ). אם התקלה לא מטופלת בסוף זה יכול להגיע לגרר. למרות שהרכב אחרי תקופת האחריות, ומבלי שאפילו ביקשתי, הייתה השתתפות של היצרן ב 100 אחוז מהחלק ו 50 אחוז מהעבודה. סה"כ 350 ש"ח. לדעתי על הבעיה הזו כבר יש ריקול שלא היה בזמן שהבעיה הייתה אצלי - מבחינתי זה היה הוגן מבחינת היבואן/יצרן. 12.2.20 ו 70K קמ - טיפול שגרתי + רענון נוזל בלמים + רפידות קדמיות (מקוריות). 2000 ש"ח 4.1.21 - זוג צמיגי מישלין פרימסי 4 - 780 ש"ח (זה הרבה לפני האינפלציה בתחום). 24.2.21 ו 80K קמ - טיפול רגיל + החלפה של אטם אגן שמן + אטם מכסה שסתומים. 1750. אני זוכר שבשנה הזו היה גם פלאגים (5 שנים על הכביש) - אבל אולי זה היה בשנת 22 - או בקבלה נוספת שלא מצאתי. שנת 22 - חסר תיעוד. פרט לטיפול עם החלפת מצטים וצלחות קדמי + אחורי - לא זכורות לי תקלות. זו השנה שבה צריכת השמן התחילה לקרות. קצת לפני הטיפול נדלקה נורת השמן ומילאתי מהספייר שנשאר בבגז'. עד השנה האחרונה שכבר הייתי צריך לקנות גלון של 4 ליטר. אני חושב (רק חושב ואולי ממציא לחלוטין) שהטריגר לשמן היה גם שהתחלתי לנסוע יותר בפקקים על מצב ספורט - וזה לקח את המנוע לטורים גבוהים. היו איזה חודשיים כאלה עד שנדלקה הנורה. באותה השנה עברתי ויבנה והזמן שלי על הכביש הכפיל את עצמו, כך שניסיתי לשמור על הגיר מכל הסיפורים ששמעתי( הספקתי כבר לחזור לאיזור יותר קרוב לעבודה אחרי 8 חודשים של כמעט שעתיים בבוקר מדלת לדלת עם הורדה של הילדה בגן). לדעתי בשנה הזו היו לי 2 טיפולים. אנסה להתאמץ שבוע הבא להשלים את החסר. 4.1.23 ן 120K קמ - טיפול קטן - 850 ש"ח. 27.2.23 ו 120K קמ - מיכל עיבוי + מצבר - 1391 שח. הוחלף אצל אופיר המכונאי האקדמי בת"א. 4.2.24 ו 130K קמ - טיפול שגרתי + נוזל בלמים. 1250 ש"ח. בנוסף, החלפת כרית אוויר נהג במסגרת ריקול. 20.2.23 - רבעיית צמיגי פירלי P1. סה"כ 1400 ש"ח 2.7.24 ו 133K קמ - החלפת משאבת מים, קולר שמן, מיכל עיבוי וכמה צינורות במערכת הקירור. אצל אופיר המכונאי - 7000 שח. 20.1.25 ו 140K קמ - טיפול שגרתי + החלפת מכסה שרשרת טיימינג (ככל הניראה קצת התעוות כתוצאה ממילוי השמן שלי) וכל האטמים שלו. בסוף הטיפול גם גילינו שאגן השמן סדוק קלות. אני זוכר את האבן שהתגלגלה מתחת לרכב ואת הבום שהיה. אז מסתבר שזה גם סדק את האגן. חבל שהיצרן לא השקיע טיפה יותר בהגנה על אגן השמן. 4400 ש"ח 5.8.25 - נדלקה נורה. אחרי אבחון אצל אופיר הוחלף מנגנון אדי דלק. בגלל צריכת השמן ביקשתי גם להחליף מנגנון PCV. סהכ 1500. 4.2.26 ו 152K קמ - טיפול שגרתי+ 4 מצטים (מקורי) + רפידות קדימה ואחורה (מקוריות) ורענון נוזל בלמים. 4000 ש"ח סה"כ הוצאות מתועדות: 28691. יש עוד את שנת 22 שחסרות לי הוצאות. אני כן זוכר החלפת פלאגים (הפעם היה NGK). אני זוכר גם את הצעת המחיר של המוסך, 2200 - אבל לא זוכר אם היה משהו נוסף. היו גם צלחות קדמי + אחורי באחד הטיפול (מקוריים), אבל הם לא באף אחת מהקבלות שיש לי - לכן אניח שזה בוצע בשנת 22(בסביבות ינואר כניראה). מעריך שגם החלפת הצלחות לא עלתה פחות מ 2000 שח - לכן אוסיף 4500 שח. פילטר מזגן אני תמיד מחליף עצמאית - פעם בשנה מזמין ממשה חלקי חילוף. לדעתי מהשנה גם את הפילטר אוויר אחליף עצמאית. ההחלפה של פילטר המזגן היא דיי פשוטה - אם כי החזרה של התא כפפות למקום לפעמים קצת מאתגרת (זה עדיין עדיף פי 10 מאשר הפילטר מזגן בפוקוס 2008 הקודמת של אישתי, שם היה צריך לפרק את דוושת הגז ושעה עבודה כדי להצליח להחליף את הפילטר). לכן אוסיף עוד 800 ש"ח על כל שנה שאני מחליף עצמאית. סה"כ (בעיגול קל מעלה): 34000 ש"ח. אני מאמין שהיה ניתן לחסוך עלות לא מבוטל בעזרת: - שימוש בחלקים לא מקוריים (לדוגמה, בפעם האחרונה שהחלפתי רפידות יכולתי לקחת TRW בחצי מחיר, משהו בראש שלח אותי למקורי ללא סיבה. זה כאילו הפרש של 70 שקלים בשנה). פילטר מזגן תמיד שמים לי של MANN ולא מקורי. - טיפול אצל אופיר. הבעיה שלי היא שלהגיע למוסך זה להפסיד לפחות חצי יום עבודה לפחות. במוסך הראשי בפלמחים יש לי איזור חופשי לשבת בו ולעבוד בשקט, לא משהו שאני יכול בקלות ובנוחות לעשות במוסך אחר. ואני לא רואה עצמי יושב בבית קפה ועובד. כך שאני משלם פרמיה נוספת על הנוחות שלי. אני כן יכול להמליץ בלב שלם על אופיר המכונאי האקמאי בת"א וגם שלחתי אליו חברים. הגיר עד היום (טפו טפו חמסה חמסה) ללא שום בעיה. מרגיש כמו חדש, לא קופצני כמו רכבים אחרים לא שמורים שנסעתי אליהם ופשוט מרגיש מעולה. בהחלט צריך להתרגל אליו בנסיעה בפקקים - ולהבין שאסור לגלוש בפקק עם רגל על הגז. בעיניי זה בתחום הסביר, יהיו כאלה שיחלקו עליי. לסיכום, אפשר בקלות לראות שיש אינפלציה בשנים האחרונות - מצד שני, זו בעיניי תחזוקה ובלאי טבעי, פשוט בגיל 10 הדברים מתחלים לצוץ. אני מאוד מקווה שיהיה לי שקט בזמן הקרוב. הרכב מהנה לנהיגה, וגם אחרי עשר שנים על הכביש, אני נהנה להיכנס אליו ולהעביר איתו את הזמן בפקקים. אני מאוד אוהב את הרכב. אף על פי שחשבתי להחליף אותו כמה פעמים בשנה האחרונה, זה לא הזמן האידאלי מבחינת יציבות בעבודה לצאת להרפקאה והחלפה של רכב. אני מרגיש בטוח בלימון שיש לי, למרות ההוצאות שלו. זהו עד כאן. אין מה להעלות תמונה, כי את הרכבים האלה רואים כל היום בכביש. אם למישהו יש שאלות - אשמח לענות !
  5. מנוע cjs, יש 180 כס. אני אניח בזהירות שהמחלה שוכנת בעוד דגמים של המנוע מאותו הדור. בחיפוש שלי ברשת אני לא היחיד עם הבעיה.
  6. מחזיק אוקטביה 1.8 2016, מניח שרוב המכלולים דומים. אני אתייחס רק לדבר אחד שלא נכתב כאן: צריכת שמן. אני הגעתי למקסימום שנטען הספר הרכב שזה נורמלי, אבל זה ממש לא נורמלי. זו מחלה שקיימת גם במנועים דור שלישי. והרכב טופל כמו שעון שוויצרי, 150 אלף קמ, טופל באהבה ולא נחסך עליו שקל (רק בשנה האחרונה אנחנו מדברים על 10k תיקונים). הייתי מציע לכל בדיקה של רכב כזה לבדוק את איזור מילוי השמן להבין האם ממלאים באופן תדיר + להסתכל בבגאז' אם יש ליטר שמן בצד או 4.
  7. גם לאישתי היה את המחסום הזה והיא רבה איתי שלא צריך שואב רובוטי ב 4 אלף. היום שנינו לא יודעים איך לנהל חיים בלעדיו. מהקניות היותר טובות שהיו לי זה לא מחליף שטיפה אמיתית - אבל אנחנו איתו בהחלט לא שוטפים את הבית ברמת החודשים.
  8. אני עם מנוע 1.8 רכב שנת 2016 (לא אותו מנוע, אבל שייך לקונצרן), וממלא בערך חצי ליטר כל 1000 קמ. זה הלך והחמיר ככל שעבר הזמן, אבל זה התחיל רק ב 100k קמ (היום 150) אני חי עם זה סוג של בשלום היום כי זו המחלה היחידה ברכב והחלפת רכב תביא את הלא נודע. לא הייתי חי עם זה באותה שלוות נפש ברכב חדש. ההצעה שלי: תתחיל לטפל כל 10k. מה חיפושים שלי באינטרנט, זה מסוג הדברים שמעכב את התפתחות המחלה. סע כשהמנוע מתחיל להתחמם ולא קר ותחזיק אצבעות שישאר מילוי שמן בגדר הסביר...
  9. אני לא יודע באיזה אתה חי, אבל אתה מדבר שטויות. https://www.ynet.co.il/news/article/skbbsvwmt זו רק דוגמה אחת. אני יכול לשלוף לך עוד עשרות. ירו באנשים בין אם היה להם נשק או לא. ירו באנשים כי הם יהודים. בנובה הוציאו להורג ילדים שהיו ללא נשק. במיגונית המוות זרקו רימונים למיגונית מלאה אזרחים כשהם ללא נשק.
  10. לי יש tinco s5 - נמצא אצלי 3 שנים. בוא נפריד לכמה אספקטים: 1. המכשיר הזה ספציפית 2. המכשירים האלו באופן כללי 3. אלטרנטיבות נתחיל מהראשון. המכשיר עצמו סהכ טוב. עושה עבודה יסודית ומנקה טוב. בהתחלה אישתי אמרה שמשעמם לי ושאני קוהה שטויות, אחרי שבוע היא בעצמה חושבת שזו הקניה הכי טובה שלי (חכה, יש עוד). קניתי של יבואן רשמי - מגיע עם שנתיים אחריות. אחרי שנה ו 10 חודשים הלכה הסוללה. החליפו סוללה ללא בעיה. הבעיות התחילו (או לפחות מרגיש קשור, לא בהכרח) כשקניתי מיכל מים מלוכלכים מדוד עלי. טענו שהוא מקורי והוא באמת ניראה כזה, אבל בחלוף הזה החיישן של המים המלוכלכים נדפק והוא הרבה פעמים לא מזהה אותו. בנוסף, היו כמה פעמים שהשתמשנו בנוזל ניקוי לא מקורי - והמיכל של המים הנקיים נהיה עכור עם ריח לא טוב. מהר מאוד החלפתי אותו לחדש ומאז משתמש ריק בנוזל ניקוי מקורי. האמת שלא שלחתי לתיקון כי זה דיי קאדר - וגם תהיה שלי תמיד אם לשלם 600 על תיקון (אין לי באמת מושג אם זה המחיר) או 1800 על חדש (כבר לא ביבוא רשמי). לגבי המכשירים האלה - חייב לזכור שיש התעסקות. אחרי כל ניקוי (או בסוף כל יום של שימוש) עדיף לנקות את מיכל המים המלוכלכים ולאוורר את הדולר ששוטף אם לא עושים את זה, המכשירים האלו יקבלו ריח לא נעים. הרי הזה תמיד יצא אחרי ניקוי טוב - אבל זה לא 0 התעסקות. אלטרנטיבות - גם על הרכישה הזו אישתי אמרה שמשעמם לי, אבל לאט לאט היא הודתה שיש סיכוי שזו קניה טובה יותר מאשר הטינקו. אז קנינו שואב רובוטי של דרימי x40. אנחנו כבר משתמשים בטינקו לעיתים רחוקות יותר נותנים לרובוט לנקות. אין ספק, יכולת הניקוי שלו פחות טובה משל השואב שוטף. אם את השואב שוטף יכולנו להפעיל בקלות אחרי ארוחת צהריים של הילדים ולא להתרגש שמשהו נופל לרצפה, זה לא התפקיד של הדרימי. גם הוא דורש התעסקות - כדי שהמכשיר יעבוד כמה שיותר טוב אנחנו מסדרים את כל הבית לפני ההפעלה, לפעמים גם זה מתיש. בשורה התחתונה, אני אמשיך להמליץ על הטינקו למי שמחפש כזה מכשיר. כשאני רכשתי אותו הוא עלה 2700. היום אפשר למצוא ב 1700 באלמ (בדיוק חיפשתי להורים שלי). מה שכן, אמליץ לחפש קצת השוואות ביוטיוב - יכול להיות שמוצרים אחרים בסדר גודל המחיר הזה מנקים טוב יותר - אבל לדעתי זה לא המצב. ראה את הערוץ הזה לדוגמה: https://youtu.be/1mhpm_xB1ic?si=9dt40kZjRpN5KTW3
  11. אני חושב שזו בדיוק הנקודה. להבנתי, הוא לא מודד שם למטה את סהכ התוכן שיש לך - אלא מנסה לתת לך אפשרות לקבל, בלחיצת כפתור, איזה מבט מהיר על קבצים גדולים שניתן למחוק בכדי לחסוך במקום (שים לב לכותרת שם, review and delete). כניראה שמסתתר שם תוכן של 4gb, בנוסף לקבצים הגדולים
  12. אם הנושא ככ חשוב לך - עשית בשכל שביטלת את ההזמנה. מצד שני, אם זה הרכב שאהבת (ואני מניח שבדקת עוד כמה אפשרויות מלפני ההזמנה), הייתי מנסה להגיע לסוכנות אחרת לבדוק האם עוד מלפני הזמנת הרכב ניתן לקבל את ההבטחה הזו ואולי אפילו לראות אותה בעיניים במחשב. המידע הזה לדעתי נגיש(לפחות ביונדאי הוא נגיש) יש מקומות שינסו לתת שירות יותר טוב - ויש כאלה פחות.
  13. תודה. בגלל שכניראה יש כאן יותר התמודדות עם הקבלן מאשר חברת הביטוח, זה יוצא פחות רלוונטי.
  14. התגעגעתם? כי אני לא. אז זה לא נובמבר אלא אוגוסט, אבל היה ברור שניפגש שוב. אז לפני שבוע פנו אליי שוב אותן דירות עם רטיבות באותם המקומות (בדיוק באותם המקומות). אני כמעט בטוח שהצנרת שעוברת שם היא לא של מי גשמים - אלא של המקלחת/שירותים. אני כמו ילד טוב מיהרתי לביטוח (אפילו לא חיכיתי לקבלן), הביאו שרברב שעשה בדיקות (כולל בלונים) - ויצא דוח נקי. כמובן שלאחר ששלחתי את הדוח לקבלן ודיברתי איתם, מבקשים שאני אוכיח שמקור הרטיבות הוא באחריות הקבלן ולא באחריותי. אם כמה שניסיתי להישאר רגוע (ברוח התקופה שלנו שגם ככה מורכבת) ולקחת הכל בקלות, השיחה דיי מהר עלתה על שרטון. אז מכאן אשמח לעזרה. ברגע שהקבלן מתחמק מכל אחריות, נשארנו בעצם הדיירים לפתור את הבעיה (הוא פשוט מתנגד לחלוטין לשלוח מישהו מטעמו שאפילו יסתכל). האם זה אומר שכדאי שנביא מאתר על חשבוננו (שלוש הדירות) שימצא את מקור הבעיה ולאחר מכן לדרוש את הכסף חזרה מהקבלן/ביטוח של מי שאשם? האם יש מה לפנות לבית משפט שיחייב את הקבלן להצטרף לטיפול בבעיה? או שמגיעים לשם רק שיש על מה לתבוע (=עלות הבדיקה ועוד נלווים)?
  15. הייתי הולך עם כיריים אינדוקציה ועוזב תשתית גז. בבית שקנינו הלכנו ישר לגז (אחרי אינדוקציה על השיש), והצטערנו על זה. כשעברנו לדירה אחרת - חזרנו לאינדוקציה(חד פאזי גם כן). מה שכן, חפש בהוראות של הכיריים כמה ניתן להפעיל בו זמנית. היה לנו כיריים אינדוקציה של בוש שהיה ניתן להפעיל רק 2 בו זמנית, לא משנה עוצמת השימוש. זה היה בלתי נסבל. קנינו של מידאה וניתן להפעיל 4 נפרדים על עוצמה עד 5, 3 עד 7 ו 2 עד 8 (כשהמקסימום זה 9 עם בוסט). מבחינתנו עושה את העבודה בצורה מעולה. וברור שאי אפשר לטגן על עוצמה כזו, אבל לחלוטין אפשר לתכנן נכון ולהניח 3 סירים (עוד לא קרה לי שהייתי צריך 4). *עריכה: עכשיו אני רואה שגם נבחר אינדוקציה וגם כבר נרכש. מקווה שהקניה טובה !
  16. תיקון מוח גיר יותר לכיוון 10k. חבר שקרה לו לפני כמה חודשים קיבל הצעת מחיר אחידה מכמה מוסכים מוכרים לקונצרן. אף אחד לא הסכים לרדת באמת מהסכום. שיהיו נסיעות טובות !
  17. רק רציתי להגיב על זה. הפורום הזה הוא פנינה אמיתית המרחבי הרשת. ברמה שהרבה פעמים שאני רוצה למצוא מידע על משהו שמעניין אותי, אני מכוון את גוגל לחפש רק בפורום. אני בטוח שכל מי שמגיב עם מידע שווה ערך עושה זאת באהבה - אחרת לא היה עושה זאת. לכן לדעתי, עדיף תמיד לשאול בפומבי(אלא אם כן אולי יש עניינים אישיים) כי הידע הזה נגיש לככ הרבה אנשים אחר כך. זהו. אולי יום אחד גם אני אשתמש במידע הזה 😅
  18. אצל כולם - הכל זה מפוזיציה. אנחנו, האזרחים, מעניינים אותם כקליפת השום. רק כדי לתזכר, זה היה לא מזמן: https://www.inn.co.il/news/497922 או בקצרה: חוק איחוד משפחות שעלה להצבעה בממשלת השינוי, חוק שעבר במשך 12 שנה הממשלות ביבי, נפל כי האופוזיציה (גם בן גביר שם), הצביעה נגד. הכל זה מפוזיציה.
  19. אני בביטוח ישיר וגם אצלהם נזקי הצנרת זה דרך מילגם. לא ניתן להשיג אותם באמת במוקד הטלפוני, זה ממש רנדומלי. יכולה להיות המתנה של 10 דק ולאחר מכן ניתוק. מה שכן, אני מצאתי דרך להשיג אותם כל פעם - התקשרתי למוקד נזקי דירה (לא צנרת) של חברת הביטוח שלי וביקשתי שיפנו אליהם כי לא ניתן להשיג אותם. תמיד חזרו אליי אחרי שעה-שעתיים, אולי קצת יותר. אבל תמיד באותו היום. אחרי שאמרנו את זה, בוא רגע ננשום. האם מעבר למה שאנחנו רואים בתמונה יש עוד נזק? האם הנזק רק בדירה שלך? האם הנזק גם בדירה/דירות אחרות?
  20. באותה נשימה הוא יכל לחתוך בחצי את המשרדים שלו בארץ ולהעביר אותם לפורטוגל/הודו. פחות אנשים היו מועסקים אצלו. פחות אנשים היו משלמים מיסים של 500 אלף דולר לאחר המכירה הזו. המשקפיים שאתה מסתכל איתם על העולם קצת עקומים חבר, כדאי שתחפש חדשות. הוא לא חייב לך ולנו כלום.
  21. אצלנו, הקונטיננטל (שהגיע מורכב על הרכב), התייבש אחרי שנתיים וחצי ופחות מ 20 אלף קמ. ואני לא היחיד. לאחרונה רכשתי קלבר dynaxer suv, לזכרוני גם ה Hp4 היה עם ציונים סבירים בביקורות, בטוח שזה הרבה יותר טוב מלינג לונג.
  22. לכל אחד יש סף נקיון ולכלוך שונה - השאלה מה הציפייה שלך מהמוצר אותו אתה רוצה לרכוש. אצל אחותי, משתמשים במשהו כזה: https://ksp.co.il/mob/item/253608 אין לי מושג איך זה יכול להסתדר עם פוגרום של ילד בן שנתיים. היא קונה מטליות חד פעמיות ואחרי השימוש - לפח. אצלה הילדים גדולים(4+), אז כניראה שזה מסתדר. לנו יש tineco s5, והוא משתלט בקלות על כל פוגרום (וברוך השם - לא חסר 😀). כמובן שגם מנקים איתו כל כל הבית 😁 אבל יש לו (ולכל שואב-שוטף מהסוג) התעסקות - ניקוי אחרי כל שימוש (אנחנו מעגלים פינות, אז עולה משם ריח לא נעים).
  23. אתה יכול לקרוא קצת בברושור של החברה על מה הם מצהירים. ובזמנך החופשי לחפש על התקן ומה הוא אומר. אין לי מה להוכיח לך. מי שרוצה לקנות כיסוי no name ולשים אותו על מכשיר של 5000 שקלים - בהצלחה ♥️
  24. https://www.otterbox.com/en-us/drop-plus-tested-and-proven.html?srsltid=AfmBOor83Xtru5_t4ABt6JVwMW5lhStaN5nww4-grDhXocFkMaxLorvv https://www.spigen.pl/en/blog/protection-you-can-trust-spigen-military-certified-case-1647254564 לא כל המותגים מבצעים את הבדיקות - אני בוחר רק מגינים שכן עברו.
