dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4129 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן אנשים,
לאחר שאני כבר הרבה זמן משתמש בגלוריה FM10,
החלטתי שאני רוצה להתקדם שלב ולקנות את אחיו הגדול והמקצועי- GLORIA FM50 .
אז לשמחתי, היום החבילה הגיעה אליי סוף סוף :) .
החבילה הוזמנה דרך אמזון, כשאמזון שלחו את החבילה עם חברת משלוחים I-PARCEL .
בחרתי במשלוח לא מהיר, תוך 14 ימים היא אצלי.
המחיר הסופי כולל משלוח- 700ש"ח .
אפנק אותם קצת בתמונות :
נתחיל בדבר קצת לא משמח- נזק קליל לקרטון + הוסר הנייר דבק :
** לשמחתי כול מה שבפנים תקין ושלם ! .
הקרטון :
לאחר פתיחת הקרטון:
בשקית נפרדת - צינור קשיח ארוך עם פיה מקציפה + חוברת הוראות :
המקציף עם הכיתוב עליו:
למקציף מחובר צינור קשיח שמחובר עליו ידית עם שעון לחץ עד 30 psi + גלגלת לוויסות סמיכות הקצף :
אופציה לחיבור קומפרסור :
המיכל עצמו :
המיכל מבפנים :
הידית פימפום :
וזה המקציף GLORIA FM50 מוכן לפעולה :
התכנון להמשך זה לעשות בדיקה ביתית ולשחק עם דילולים שונים. במידה והכול יהיה בסדר,
להתחיל להשתמש בו בדרך קבע בזמן שטיפת הרכב.
אני אעדכן בהמשך את האשכול בסירטונים .
זהו :)
אם למשהו יש שאלות לגבי המוצר,
אשמח לענות .
עריכה אחרונה על ידי rsm130d
  • תגובות 149
תתחדש.
הפיה הארוכה שמחוברת לצינור אמורה להציא את הזרם בלחץ?
ולגבי המחיר, לא היה עדיף להביא גרניק+ מקציף במחיר הזה? אלא אם אין לך גישה לצינור.
תודה :) .
יותם - עדיין לא ניסיתי אותו, למעשה היום רק קיבלתי אותו .
גם אני אחכה לימים יפים יותר.
אתה צודק שהחיבור לקומפרסור זה אחד הדברים הגאוניים שעשו לו!
שלומי - אתה מפמפם עד שהשעון מראה לך 3BAR .
וזהו, ולא צריך לפמפם יותר .
שאלת המיליון דולר "למה גלוריה ולא גרניק? "
פשוט מאוד :
ניידות - אתה שוטף את הרכב בכול מקום שבא לך .
עם גרניק אתה צריך להיות תמיד מחובר לצינור מים + כבל חשמל !
ומבחינתי זה לא שווה .
מה גם שאני אוהב לשטוף באיזי, בכיף שלי :) .
לאן יש למהר ? אפילו שזה יקח 3 שעות, מה אכפת לי?
זה לא רק העניין של מהירות, השטיפה עם גרניק תמיד תיהיה עדיפה בגלל הלחץ הגבוה משמעותית.
בכל אופן אני לא רואה את עצמי קונה דבר כזה ב700 ש"ח.
תתחדש.
Bayerische Motoren Werke
Abarth 595
חס וחלילה, אני לא אמרתי שתקנה.
מהירות ? כשאני שוטף, אני לא ממהר לשום מקום.
אז בסדר, אתה תסיים לשטוף את רכבך פחות רבע שעה .
אתה כתבת: "שטיפה עם גרניק תמיד תהיה עדיפה בגלל לחץ ".
בוא תסביר לי בבקשה, מה אתה מקבל מגרניק מה שאני לא מקבל דרך שטיפה ידנית ?
בסופו של דבר התוצאה היא אותו הדבר .
מבחינתי, אין לגרניק שום עדיפות או יתרון כי אתה תמיד צריך להיות צמוד למקור מים + חשמל.
לעומת זאת עם גלוריה, אני יכול לשטוף בכול מקום- בכול שעה .
תודה :) .
זה ממש התרגשות לקבל כזה מוצר מקצועי ואיכותי.
היופי בגרניק שעוד לפי שנגעת ברכב אתה יכול להוריד כמות לא רעה של לכלוך.
אני יכול להגיע למצב של שטיפה touchless וזה בעצם המצב האופטימלי.
Abarth 595
אוקי, אני מעדיף קודם SNOW FOAM ואז לשטוף את הרכב .
ותתפלא עדיין לא נגעתי ברכב .
ואז אני ממשיך לשטיפה ב2 דליים, שזה המצב האופטימלי .
באמת שאני עדיין לא מבין מה הגרניק עוזר חוץ ממהירות שטיפה .
האמת שאתה דיי צודק, לחץ המים תמיד יוריד הרבה לכלוך, השאלה אם זה פוגע בצבע או שורט / סווירלים כיוון שהלכלוך "זורם" על הצבע. אלא אם אתה משתמש במקציף לפני?
RSM - מודה שהתלבטתי ים זמן לפני שלבסוף קניתי את הגלוריה 100, עכשיו אני מקנא :p
תעלה ווידאו כשיפסקו הגשמים..יהיה מעניין לראות איך זה מקציף, פמפום יחיד יכול לכסות את כל הרכב?
Opel Adam S 2017
אני לא הבנתי משהו,נגיד מצב כמו היום עם סופות חול בלה בלה בלה,אתה עובד ללא גרניק,בוא נגיד שגם בלי צינור של מים,אתה מתחיל להפציץ את הרכב בקצף,איך אתה מוריד את הקצף אחר כך?,עשית שיטת 2 דליים,איך אתה שוטף את השמפו מהרכב אחרי שסיימת לעבור עם הכפפה והשמפו רכב על האוטו?,צר לי לבאס אבל אין תחליף לגרניק
ליאב + דור - אני עדיין לא הצלחתי להבין איך אריק שוטף את הרכבו, אבל אני מאמין בשטיפה מלאה ונכונה .
איך אני שוטף :
1. מרסס קצף על כול הרכב - הלכלוך מתרכך וחלק מהלכלוך יורד עם הסבון.
2. בזמן שהקצף עושה את עבודתו^ , אני מרסס קצף על הג'אנטים ועובר עליהם עם מברשת ייעודית לג'אנטים .
2א. על הדרך אני עובר עם מברשת דיטיילינג על כול הפלסטיקה החיצונית + חריצים+ סמלים+ פנסים וכו'.
3. מתחיל לשטוף את הרכב מסבון. בזמן הזה כול הלכלוך והאבק יורד יחד עם הסבון .
4. במצב הזה הרכב נקי מבלי לנגוע בו פיזית .
5. ממשיך לשטוף בשיטת 2 דליים.
6. שוטף את הרכב מסבון באופן סופי .
7. מייבש את הרכב בעזרת ONR - DRYING AID .
כפי שאתה רואה, יש פה השקעה של שטיפה מצידי + לוקח לי קצת יותר זמן מהרגיל לסיים לשטוף את הרכב.
אבל לי זה לא אכפת. אני שוטף באיזי ובכיף שלי, אין לאן למהר.
לגבי FM50 - אכן, פמפום יחידי מכסה את כול הרכב .
אודות למיכל הענק, בפמפום יחידי, אתה בונה לחץ אדיר של 3BAR = 35PSI .
או שיש את האפשרות לחבר קומפרסור שיחדיר לתוך המיכל לחץ אוויר .
תתחדש על הגלוריה 100 :) .
קנית מקציף איכותי וקומפקטי בדומה לאחיו הגדול FM10.
אל תשכח להכין בנוסף ליטר מים עם סבון בתוך בבקבוק, כך שתוכל למלא אותו בשנית ולהמשיך לרסס קצף על כול הרכב.
**ממליץ לך בחום על שמפו מקציף HONEYDEW !!!
תודה על הפירוט וההסבר :) הגלוריה 100 יותר מתאים לבית לחלונות וכו' מאשר רכב אבל עושה את העבודה.
לצערי הבנתי שאין כרגע HONEYDEW בארץ? אז נשארתי עם הפינק שגם הקצף שלו לא רע.
ה FM50 עושה רושם שנהדר, אגב אתה שוטף את הסבון עם צינור מים או דלי לאחר ההקצפה?
נ.ב מה זאת אומרת אתה מייבש את הרכב עם ONR?
Opel Adam S 2017
דווקא הגלוריה 100 בדיוק כמו ה-FM10 .
ההבדל ביניהם זה הנפח מיכל שבו אפשר למלאות מקסימום מים כי צריך גם להשאיר מקום לדחיסת אוויר.
FM10 - ליטר מיכל.
גלוריה 100- חצי ליטר .
בכול מקרה צריך להכין בקבוק 1ליטר .
אז בזמנו, השתמשתי בגלוריה 100 ומאוד נהנתי מהתוצאה.
גם צילמתי סירטון קצר שלו בפעולה :
אכן, אין להשיג את הונידו בארץ :( .
ההבדל בין הונידו לבין מר.פינק זה סמיכות הקצף .
הקצף של מר.פינק נוזלי, והקצף של הונידו סמיך ונשאר יותר זמן על הרכב .
אני דוגל בשיטת הניידות.
אני לא אוהב להיות תלוי\מחובר לצינור מים ולכבל חשמל.
מה שזה אומר, שאני משתמש בערכת שטיפה לחץ לרכב 12V, ומאוד מרוצה.
לאחר שאני מרסס קצף על הרכב, אני מוריד אותו עם ערכת שטיפה בלחץ לרכב 12V:
http://www.aliexpress.com/item/2014-NEW-Car-electric-60w-high-pressure-washing-device-washing-machine-portable-high-pressure-car-wash/1591179140.html
מלא אנשים שואלים אותי על המוצר הזה, ומתאכזבים כשאני אומר להם שאין להשיג את זה בארץ .
ייבוש עם OPTIMUM NO RINSE - אני לוקח מרסס בנפח ליטר ומדלל את ה-ONR לקוויק דיטיילר .
עכשיו, אחרי שסיימתי לשטוף את הרכב, אני מרסס קצת על מגבת הייבוש+ מרסס 2-4 ריסוסים על כול פאנל ופשוט מנגב מבלי להפעיל כוח. וככה מייבש את כול הרכב ונמנע מכתמי מים שהתייבשו וכו' .
פשוט תענוג :).
נ.ב:
אני חושב שחלק מהאנשים פה לא הבינו מה מטרתו של מרסס מקציף FM 10 \GLORIA FM50 .
GLORIA FM50 לא בא להוות תחליף לגרניק או שטיפה בשיטת 2 דליים.
סך הכול ה- FM50 בא להיות שלב נוסף בתהליך הראשוני של ריכוך הלכלוך ולמזער ככול האפשר לסווירלס בשיטת 2 דליים.
