dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4006 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן חברים, ערב טוב.
אז רובכם, אני מניח, מכירים את האוטו שלי.
אני מחפש פנסי ערפל מקוריים לרכב שלי כולל מתג מקורי.
קשה מאוד למצוא סט כזה, שלא נדבר על כמה שזה יכול לעלות.
השאלה שלי היא האם כדאי לעבור ל''דמוי פנסי ערפל'' שזה בעצם פס לד איכותי עם עדשות?
סך הכל זה נראה טוב מאוד. מה דעתכם? ערסי מדי?
הכוונה למשהו כזה:
מה אתם אומרים?
באותה הזדמנות, אם למישהו יש מושג איפה אני משיג פנסי ערפל מקוריים לרכב (כולל מתג) במחיר לא שוחט אשמח לעזרה.
שלומי.
לדים יראו טוב מאוד אצלך,בשילוב הקסנון...בכלל מעולה.
חבר התקין פעם אצלו לדים מאוד זולים ועדיין נראה טוב.
שברולט אופטרה 07 > קיה פורטה 10 > קיה פורטה 11 > ניסאן סנטרה 17 > קיה ריו 18 > סיאט איביזה 12 > סיאט ארונה 21
צודק. לדים שלא הגיעו במקור כאופציה זה תמיד נראה כמו אוטו של שקל וחצי.
עדיף להזמין מאיביי פנסים מקוריים, הכי מתאים לרכב הזה.
אין לי ידע וניסיון בהזמנת מוצרים מאיביי. ואיך אפשר להיות בטוח שז יתאים לרכב שלי? מה אם זה לא יתאים?
אני רוצה להזמין גם מתג מקורי.
[ATTACH=CONFIG]411895[/ATTACH]
מה שהצגתי בתמונה בפתיחת השרשור נראה פשוט מעולה.
זה 6 לדים כשבכל לד יש עדשה, כמו עדשה שיש בהרבה פנסים כיום, וכך כל לד נראה בעצם הרבה יותר גדול ועוצמתי,
הלדים בתמונה שאתה שיתפת לא נראים כי טוב, רואים שמדובר בפסי לד פשוטים.
אבל תודה על הדעה, אני גם חושב שזה סך הכל נראה מעולה על הרכב, רק חשוב לי שזה לא ייתן מראה זול ומצועצע לרכב
מכאן ההתלבטות.
לטעמי לדים שלא הגיעו מקורי מהחברה על הרכב, יגרעו ממראה הרכב וזה נותן מראה ממש "זול" .
תראה, אני מסכים איתך חלקית.
יש היום המון בעלי מכוניות שמקשטים את הרכב בשלל פסי לדים מכוערים, זולים וחסרי כל טעם והבנה.
זה באמת פשוט מכוער.
יש לא מעט מכוניות שכששמים להן פנסי אנג'ל אייז עם DRL לד זה נראה ממש טוב כדוגמת
האאודי A4 B7, הגולף דור חמישי ושישי, שהמכוניות האלה לא הגיעו עם איזושהי תאורת לד וזה נורא מחמיא להן:
אם ארכיב תאורת לד איכותית, עם עדשות, משהו שיראה איכותי ויקנה מראה מקורי, לא יכול להיראות טוב על הרכב שלי ללא
מראה זול וערסי?
מה שהצגתי זה גם מראה של שקל וחצי?
אלו מכוניות שבמקור לא הגיעו עם שום תאורת לד וזה נראה דווקא מעולה על הרכב, לא?
מת להזמין מאיביי אבל אין לי שמץ של מושג מה צריך לעשות ואיך אדע בוודאות שזה יתאים לרכב שלי.
מדגיש שוב את העבודה שאני חייב על את המתג המקורי של פנסי הערפל לרכב שלי.
עריכה אחרונה על ידי shlomi6280
שלומי.
בתמונות האחרונות שהעלת אכן זה נראה מעולה,אבל זה התקנה ואיכות ברמה גבוהה בסדנאות מכובדות,יתכן שזה יעלה יותר יקר מפנסי ערפל מקוריים.
TDI POWER
איך אתה יודע שזה התקנה של סדנאות?
קודם כל לא צריך להיות גאון גדול כדי להחליף פנס. באאודי זה פנס אחר לגמרי (נ.ב גם ב- 6 יש כאלה),
ובגולפים- איפה צריך פה את הגאונות בלהוסיף תאורת לד בדיוק כזאת לרכב שלי?
תסתכל שוב בתמונה- זה נראה מצועצע מדי? נראה לא טוב?
מה יש בגולפים עם הלדים האלה שאין במאזדה הזאת עם הלדים?
שלומי.
כל רכב שראיתי בארץ עם לדים לא מקוריים היה נראה כמו התמונה של המאזדה 3 (ראה למעלה).
אם תגיע לתוצאה ראויה ונראות מקורית הנה מה טוב . ושוב זהו טעמי האישי בלבד
TDI POWER
אני עם איביזה אם כי אפשר להגיע לרמה איכותית ויפה גם לבד...
שלומי דבר איתי בפרטי יש לי קצת נסיון עם לדים...
  • 5 חודשים מאוחר יותר...
חברים, מקפיץ את הפוסט.
שוקל שוב להתקין פס לד במקום פנסי ערפל.
אשמח לתשובות ממכם.
מה עדיף? להתקין פנס ערפל מקורי/ תואם מקור או ללכת על פס לד איכותי, שהוא הרבה יותר זול, זמין יותר
ופחות מסובך?
שלומי.
חוץ מהאאודי כן, זה נראה כמו תוספת זולה ולא קשורה.
בתמונה של המאזדה 6 ששמת יש עריכה מטורפת בפוטושופ. במציאות אני חושב שזה יראה זול כמו בגולפים.
כדי להזמין מאיביי אתה צריך לפחות חשבון בפייפאל עם הכ"א שלך, ואז אתה יכול להזמין.
לדעתי רק מקורי, או משהו שנראה כמו המקורי.
זה יקר מדי?
העניין במודעה הזאת הוא פחות כסף. זה פשוט לא מקורי ולא תואם מקורי.
ידוע שזה עריכת פוטושופ. זה ברור לעין.
השאלה אם במידה ואני הולך על פס לד שיראה ככה, האם זה יכול להיות תחליף טוב.
ברור לי שאין על המקורי, אבל הוא גם יקר וגם מסובך להתקנה, כי אני מחפש את המתג המקורי של הפנסי ערפל
וזה מה שהופך את העניין לקצת יותר מסובך.
שלומי.
