מזגן לא מחמם - פולו 2001.
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4605 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היום שמתי לב שהמזגן לא מחמם, אלא רק מקרר. בינתיים אני משתמש באפשרות להכניס אויר חם מבחוץ, אבל זה לוקח זמן עד שיוצא אויר חם.
מה התקלות הנפוצות בדגם הזה?
תודה.
בדר"כ הרדיאטור חימום הפנימי נוזל ואז מנתקים אותו, אבל אם יש קצת אוויר חם אז זה לא זה.
יכול להיות שהמעברי מים בתוך הרדיאטור חימום סתומים.
אם משתמשים במי ברז או נוזל קירור לא איכותי, בעיקר, וגם עם הזמן הרדיאטור חימום נסתם ואז צריך לפתוח אותו עם לחץ מים או עם חומר אם הוא סתום מאוד.
יש 2 צינורות מים שנכנסים לקיר אש. צריך לפרק את 2 הצינורות ולהכניס לחץ מים (לא גבוה, מספיק צינור גינה) ואז המעברים נפתחים. מי שמכיר יזהה את הצינורות מיד, אם אתה לא מכיר תעזר במישהו או פנה למוסך.
אצלי יש את אותה הבעיה שהחימום חלש אבל מספיק מחמם אחרי 20 דקות מתחילת נסיעה בערך. אם זה לא מעברי מים סתומים זה קצת יותר בעיה ודי יקר לסדר.
VW MK5 Golf 2.0TDI
בנוסף למה שנאמר פה בדוק שלא חסר נוזל קירור
"הסטטיסטיקה הרשמית חושפת כי נהגי מכוניות ותנאי כביש בעייתיים, הם הגורמים לחלק משמעותי מתאונות הדרכים הקטלניות ב-2010 בהן היו מעורבים רוכבי דו-גלגלי". ynet
