dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4619 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי,
יש לי מזדה 2 שנת 2008.
לפני כמה ימים (בדיוק כשהיו הגשמים) פתאום הפסיקו לעבוד 3 החלונות חשמל של הנוסעים (ליד הנהג, ו-2 אחוריים).
גם המתגים של החלונות וגם המתגים בדלת הנהג לא עושים כלום - כשלוחצים אין שום רעש בכלל.
ומצד שני, החלון חשמל של הנהג ממשיך לעבוד בלי שום בעיה.
בדקתי פיוז - נראה תקין. וזה גם אותו פיוז לחלון נהג כמו לשאר החלונות. (לפחות זה מה שרשום בספר רכב)
ניסיתי לחפש בעיות דומות בפורומים בעברית ובאנגלית - ולא מצאתי כלום... :cry:
מישהו פה מכיר את התקלה?
תודה,
אלכס
סליחה שאני שאול...
אבל האם בדקת שלחצן נעילת חלונות חשמל בפנל בקרה של הנהג לא לחוץ?
שאלה מצויינת!
בדגם שלי של הרכב הכפתור הנ"ל לא קיים כלל. (כלומר, יש מקום בשבילו, אבל לא הותקן כפתור)
וגם אם היה קיים, הוא היה נועל את מתגי החלונות המקומיים, ולא את השליטה מרחוק מדלת הנהג.
ובמקרה שלי, לצערי, השליטה גם מקומית מכל הדלתות וגם מדלת הנהג לא עובדת :(
יש רכבים שהכפתור הזה נועל גם את המתגים המקומיים וגם את המתגים בפנל של הנהג.
בכל מקרה לא רלוונטי, אם הוא לא קיים אצלך.
מעבר לזה, לא מכיר את התקלה. מצטער.
באם פותחים את החלון של הנוסעים מאצלהם, זה עובד?
אם התשובה חיובי ורק מאצלך לא עובד העסק והפיוז אכן תקין יש מצב שיש לך תקלה בקונסול כפתורים שאצלך.
לצערי לא.
כפי שרשמתי, גם מהדלתות של הנוסעים המתגים לא עובדים וגם מהפנל שליטה שבדלת הנהג.
יכול להיות שיש הכנה לכפתור הזה בבלוק השליטה ומשהו שם נדפק, תנסה לפרק ולראות. כמו כן, תראה איזה ריליי אחראי לעסק ותראה אולי שם הבעיה.
A blind illness of my anxiety
_______________________
ZC6 | JB43 | 932
האמת שהתופעה קצת מוזרה.
ידועה תופעה שהחלונות לא עובדים, אבל זה כל החלונות, ומה ש"אחראי" על זה,זה פיוז 30A בצבע ורוד שנמצא בקופסת פיוזים ביחי' שברכב (לא ביחי' שבתא המנוע).
אולי יש לך מרמי חלונות שהם שיבשו את הכל?
כל סוף הוא התחלה חדשה, העצב הוא סימן שבקרוב תבוא שמחה...
RK,
אין לי מספיק ידע כדי לדעת איפה נמצא בלוק השליטה או הריליים. או איך להתעסק איתם.
אם לא תהיה ברירה, אני פשוט אצתרך לשים את האוטו במוסך, ויעלה כמה שיעלה...
V*I*P,
לא נראה לי שהדוגמא שלך קשורה לשלי.
אצלי יש 3 חלונות שהפסיקו לעבוד ביחד, בבת אחת. ואחד שעובד תקין.
ואצלי זה לא תקלה מתמשכת (שחלונות עם הזמן עבדו פחות טוב עד הפסיקו לעבוד בכלל), אלה ממש מעבר מחלונות שעובדים 100% לחלונות שלא עובדים כלל.
eyali57,
בדקתי את הפיוז הנ"ל היום בבוקר:
1. חיצונית הוא נראה תקין
2. כשהוצאתי אותו, גם החלון של הנהג הפסיק לעבוד. כך שהפיוז הזה כנראה אחראי על כל 4 החלונות, ואם הוא היה נשרף גם החלון נהג לא היה עובד. (בספר יצרן לא מצאתי שום התייחסות לפיוזים שאחראים לחלונות חשמל פרט לפיוז הנ"ל)
לגבי מרימי חלונות:
אם אתה מתכוון למערכת האוטומטית שמרימה חלונות (אחרי X זמן) אם מדליקים את האזעקה ושוכחים את החלונות פתוחים - אז כן יש לי את זה.
אבל מוזר לי שזה יתקלקל ב-3 חלונות בו זמנים, ולא בחלון הנהג.
יופי, אני חושב שהתקדמנו.
אולי הבעיה היא ביחי' הזאת.
תיגש למי שהתקין לך שיאבחן אם הבעיה שם.
אני חושב שבדיקת היחידה, לאור התופעה, לא תעלה כסף.
אף אחד לא התקין לי - זה בא ככה מהמפעל.
אז אני מניח שהפיתרון הוא פשוט להכניס למוסך...
במאזה יש בעיה שהמנגון מתאפס ושוכח באיזה מצב נמצא החלון
צריך ללמד את המחשב באיזה מצב כל חלון נמצא.
נסה את זה
1. Turn key on
2. Press and HOLD driver's front window switch until window is down (doesn't have to be completely down)
3. Pull up and HOLD switch for THREE SECONDS after window is all the way up. You might hear a click noise.
4. Repeat for passenger side window FROM PASSENGER SIDE SWITCH ON PASSENGER DOOR.
5. Repeat for all other doors.
לא כזה מבין גדול בחשמל של הרכב אבל תנסה לנתק את המצבר לגמרי לכמה דקות שהחלונות סגורים ותחבר חזרה זה אמור לאפס הכל.
יצאתי חמוס! :)
חקרתי בסופש את ספר הרכב שוב, וראיתי שהתבלבלתי במיקום של כפתור נעילת החלונות.
מתברר שכן יש לי כפתור כזה באוטו! והוא באמת היה לחוץ!
בקיצור... אני מרגיש ממש מפגר. :)
בכל מקרה, תודה רבה לכל מי שניסה לעזור :)
