dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4761 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
עד $75 אתה פטור מהכל..
מ $75 ועד 1200 ש"ח אתה פטור ממכס אבל תצטרך לשלם מע"מ.
זה במידה וזה לא נשלח בחברה שילוח כגון FedEx או DHL הן גובות גם עמילות מכס של איזה 200 שקלים.
במידה וזה נשלח דרך דואר ישראל רגיל אז יש סיכוי שלא תשלם גם כלום תלוי אם תיפול בבדיקה או לא.
מה שכן חבילה גדולה סביר שכן תיבדק ואז תשלם מע"מ.
לא ממליץ להזמין דברים כאלה שמגיעים עם חברות שילוח.
דיטיילר בנשמה...
מוכן לעזור בכל שאלה, בעיה ומה לא
  • תגובות 67
בסוף גיליתי שהם לא שולחים לארץ למרות שמצוין שכן.
אם חבר קונה את זה בארהב ושולח את זה לארץ כמתנה?
מה הדרך הכי טובה לעשות שזה יעלם מהרדאר?
הדרך הכי טובה במשלוח מארה"ב זה לוותר על החבר ולעזר בחברת shipito. שם אתה ממלא הצהרה במילים שלך של התכולה בחבילה.
:wink: if it's not clean enough :arrow: add some elbow grease
**Warning, this post may contain sarcasm ... it's your decision to get upset about it**
בבקשה לא לשלוח לי ה.פ עם שאלות שרלוונטיות לפורום דיטיילינג :nono:
בדקתי וה10 קילו של הנמואד זה 150 דולר משלוח.
תארתי לעצמי שהמשלוח יהיה יקר.
אבל זה באמת מוצר מדהים. הייתי מאוד שמח לאחד כזה באחד מן הימים.
עוד לא התייאשתי.
זה בעיה אצלי, ננעלתי על זה ועכשיו אני חייב את זה.
אני מחפש חברה ששולחת מאנגליה לארץ באותה הדרך, מכיר?
אני גולש ולומד כאן די הרבה וכשפתחת את השירשור הזה אמרתי לעצמי שזה פשע לא לשתף.
אז ככה גם אני כמו חלק מהאנשים כאן גר בבניין בלי גישה למים או חשמל, ובתור חולה ניקיון הייתי חייב לחשוב על רעיון יצירתי
ולפני כי שנתיים פגשתי שכן שניקה את האופניים שלו עם מכשיר שחשבתי שלא קיים. החלפנו פרטים והשגתי את היבואן.
באותו יום כבר רכשתי, המכשיר הוא המולטי קלינר כמו שפלג פירסם.
קצת פרטים- שוקל כ5 קילו כשהוא ריק, מלא -כ20.
מכיל קצת יותר מ16 ליטר. ומוציא לחץ מים כ-70psi.
איך הוא באמת? קודם כל פיתרון יותר טוב מזה לא מצאתי וכנראה שלא אמצא.
לחץ המים שלו סביר+ מוריד צואה של יונים או גופות יתושים, עם הסבון צריך להילחם עם קצת יותר מים.
כמות המים אם להגיד את האמת לא מספיקה לי לכל הרכב אך אם תהיה חסכן תוכל לסחוט את הטיפה האחרונה
(אופן השטיפה שלי היא להתיז mr. pink עם מיכל ריסוס ידני, לשטוף עם מים את הסבון - כאן אני מחזיר מים מהדלי הנקי למכשיר ואז בשיטת הדליים כך אני חוסך את הריצה הביתה למלא חזרה). לשם המחשה לחיצה ממושכת של 8 דק' תרוקן את המיכל לגמרי.
החסרונות של המכשיר הוא קודם כל ההגבלה של הצינור להגיע לכל חלק ברכב(צריך להזיז אותו כמה פעמים כדי שיגיע לכל המקומות). צינור יותר ארוך לא היה ולהאריך את כבל החשמל מצריך מאריך למצת שלא נותן הרבה כי אי אפשר להשאיר את החיבורים חשופים למים מחוץ לאוטו.
תכלס לחץ מים לא כמו גרניק מקצועי מן הסתם אך מספק את הסחורה (אותי הוא לא איכזב).
לחלק החשוב- עלות, שוב לפני שנתיים כן, 650 שקל. ליבואן היה כמה משווקים שבין היתר עבר בחיפה ו"הקפיץ" לי את המוצר עד הבית.
אחרי שחפרתי קצת אני מקווה לפחות שעזרתי לך.
גל.
SOLD: MAZDA6 2.3L 2007
MITSUBISH PAGERO 3.8L 2008
גל.
יש לך פרטים אז על היבואן או איך ניתן להשיג אותו???
בכללי השני מכשירים שלדעתי הכי חזקים בתחום ולא זקוקים לחיבוור מצת הם :
Mobi V-17 Portable Pressure Washer
וNomad MCOR35 18V Cordless Power Cleaner .
shandor - תראה ניסיתי להשיג את היבואן לפני כחודש חבר שלי גם רצה לקנות אך אין מענה לא בפלאפון ולא באתר כמו שכבר שמת לב שנפל.
אני לא יודע אם יש יבואנים חדשים למכשיר הנ"ל.
פתרון אחר שאני יכול להציע לך זה לרכוש רק את המנוע עם האביזרים רק מה שחסר זה המיכל שאתה יכול לאלתר עם דלי מים גדול. כמעט אותו אפקט. - בקישור שnofear העלה מכשיר מס' 2 (אני עוד לא יכול לפרסם קישורים).
להזמין את הגרניק עצמו מחו"ל לא ניסיתי אז אני לא כלכך יכול לעזור.
outnex- אתה מחבר למצית ומסובב לחצי סוויץ זה לא יגמור לך את המצבר אך (אולי זה רק הרגשה) כשאני מניע המכשיר קצת יותר חזק. תקנו אותי אם זה השליה או שבאמת עובר יותר זרם כשהרכב מונע.
הכבל חשמל אני פשוט סוגר את הדלת עליו אין עם זה בעיה, אני עובד ככה כבר שנתיים ואין סימן שחיקה על הכבל.
לגבי הסבון בתוך המיכל לא ניסיתי אז אני לא יודע לענות לך, את האמת חשבתי על זה אבל חבל לי על המשאבה.
גל
גל
אני חושב שאין יבואן בארץ שמשווק את זה כרגע, זאת הבעיה העקרית שלי.
לייבא מחול זה מאוד מאוד יקר.
רק משלוח של דבר כזה זה אזור ה150 דולר.
גם מאמזון זה חסר סיכוי.
מצאתי בארץ בנתניה את שני המכשירים הבאים:
אחד הוא לריסוס ואחד הוא מובהק לניקוי הרכב.
1)http://saadonshop.co.il/%D7%9E%D7%A8%D7%A1%D7%A1-%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C%D7%99-5-%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%A8-%D7%9E%D7%A8%D7%A1%D7%A1%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A8%D7%A1%D7%A1-.html
2)
http://saadonshop.co.il/%D7%A9%D7%95%D7%98%D7%A3-%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C%D7%99-SX-DX10A.html
מחירים 800 ש''ח.
אני יבדוק את זה השבוע.
