1995 Peugeot 306 1.8i XT
גרשון המשפר
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7963 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
מצאתי אקזמפלר למכירה, ולפני שאני לוקח את הרכב לבדיקה אני רוצה לעת אם יש דברים מיוחדים שכדאי לבדוק (בעיות ידועות בדגם) ו\או עצות שיש למנוסים לתת לי ?
תודה מראש וגמר חתימה טובה !
אלוהים נמצא בפרטים הקטנים :mmangel:
זה רכב שלא דומה בכלל ל 106 ולראלי בפרט
אתה התפשרת?
בגדול, זה אקזמפלר הכי מפואר של ה306 בשנים האלו (עד 96 נדמה לי)
מגיע עם פנסי ערפל, ג'נט מגנזיום סטנדרטי ופנים הרכב מהודר יותר (מפואר מבחינת הריפוד)
הרכב מגיע בתצורה של 3,5 דלתות.
המקבילה הסדאנית שלו היא ה306 ST.
מנוע 1800 עם 2 שסטומים לצילינדר וסה"כ 8 שסט'.
המנוע לא נחשב ספורטיבי אבל יש לו כוח (מומנט) בסל"ד נמוך, לא אוהב טורים גבוהים.
כאשר הרכב מגיע עם גיר אוטומטי הוא ממש עגלה ומגיע לתאוצה שווה כמו 306 XN (שזה נפח של 1400 סמ"ק)
הרמן.
ליום יום: מחפש את המיועדת.... כרגע הצעצוע VTR סקסו 1997
לאשה ולסופ"ש: פורסטר 2016 X ממוגן עם הגבהה
אתה התפשרת?
הרמן.
תודה קודם כל !
לגבי הראלי, לא התפשרתי פשוט מצאתי אקזמפלר..."מעניין" בוא נאמר 8)
ובכל אופן לא היתי נעול על ראלי. אני עדיין לא נעול על כלום, אם אני מוצא אקזמפלר טוב של דגם מעניין אני בודק...
הדגם הזה הוא אומנם הכי פחות פורטיבי ומיוחד שאני בודק אבל בגלל ההצעה המעניינת שקיבלתי אני שוקל אותו כאופציה.
עכשיו קצת יותר פרטים שלא ציינתי:
הרכב בעל גיר ידני והוא מגרסת ה-5 דלתות.
אם אפשר ממישהו שיודע מהי צריכת הדלק וכו' ?
וסה"כ איך מתנהג הרכב על הכביש ?
שוב תודה מראש !
לאורן 16V הייתה כזאת וכמו כן PENTOS מוכר אחת כזאת 3 דלתות
הצעה מעניינת ברכב הזה יכולה להיות רק - מחיר טוב
או רכב שהלבישו לו הכל מ 306 ספורטיבית
לסיכום אני יכול להגיד לך שהוא לא שונה בהרבה מהXR (יותר מפואר)
הXT היא משפחתית קומפקטית בסגנון הפורד פוקוס (רק יותר זללנית)
צריכת דלק עומדת על 1:10 אני מניח (אני נהגתי על XT אוטומטית ושם הייתה צריכה של 1:7 ולכן אני מניח שכאן הצריכה יותר טובה)
לדעתי האחזקה כאן תהיה יותר מ 106 רגילה/ראלי (אני לא רוצה להניח לגבי הGTI) במצב טוב (בדוק)
או שווה ל106 שטחנו אותה מעט (כאן שוב אני מניח)
הרמן.
שלום,
גיר אוטומטי או ידני ?
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
תודה קודם כל !
הרכב בעל גיר ידני.
סקודה קודיאק 1.5 STYLE
טויוטה יאריס קרוס הברידית
ישנן XT גם ידניות וגם אוטומטיות
גם 3 דלתות וגם 5.
אם אתה חושב להשוות אותו בדרך כל שהיא לרכב ספורטיבי , אז הוא לא , אל תתן לעובדה שהיא 1800 להטעות אותך , הרכב נוסע סבבה , אבל כל מכונית פסבדו ספורטיבית תיהיה מהירה יותר , הכיול מתלים הוא רך מאוד ונועד לנוחות.
וד"א הS16 היתה הדגם הכי מאובזר סתם לידע כללי , למרות שלא באו בא כריות אויר סטנדרט שדווקא באו בXSI ב95 או 6 כמדומני. אבל אנחנו שוב קטנוניים וגולשים.
בקיצור , אם אתה מחפש משפחתית חביבה אז זה בהחלט אחלה אוטו ... ספורטיבי הוא לא ( אה אורן ? :)
ליביו
If living is for learning
Then dying is forgetting
לרכב אין פנסי ערפל , הוא אכן הכי "מהודר" ...(גם יותר מה S16, מדובר פה על בד בכל מיני מקומות וכו) ה 1800 חלש מ-א-ו-ד !!!! 12.7 ל100 ..
אבל בהחלט בהחלט אוטו מאוד מאוד מאוד מאוד נוח ו100% הנאה... נהנתי מכל דקה ! ממליץ בחום ! (בהחלט לא בקטע ספורטיבי)
12.7 ל 100 ? אתה בטוח ?... עגלתי משהו :?
איציק
 1.6
HDi 100Hp Automatic
איציק
http://www.carfolio.com/specifications/models/id/?id=814
0-60 מייל 10.2 שניות
והרכב אכן ידני.
בעל הרכב טוען שיש קצה שילדה. איך בעצם אני בודק עד כמה זה רציני ?
ואיך נקבע כמה להוריד על זה מהמחיר ?
תודה מראש!
והרכב אכן ידני.
תודה מראש!
על הנייר היא אכן עושה 10.2 ל 96 קמ"ש.
בפועל אם היא עושה 11 שניות ל 100 אתה צריך להשתחוות לאוטו כל פעם לפני נסיעה. המנועים הללו לא ידועים בכושר השרדות מרשים :roll:
איציק
 1.6
HDi 100Hp Automatic
10.2 סתם כדי לסבר לך את האוזן גרשון , זה הנתון הרשמי של פיז'ו ומה שמופיע בפרקרס לגבי 306 XSI שהיא בעלת מנוע משמעותית חזק יותר , ככה שאל תאמין לכל מה שאתה קורא , 10.2 גם בחלומות רטובים האוטו לא עושה , חדש עם ניילונים מהחברה אחרי שהמנוע עבר הרצה מחוץ לאוטו ודלק אוקטן 99.
:) סליחה הייתי חייב.
ואל תתפשר על אחת עם קצה שלדה אילה אם זה מחיר רצפה.
מה שאני לא מבין , למה לקנות כזה אוטו כשבאותו המחיר אתה יכול לקנות ZX וולקן , מנוע 2000 ספורטיבית אמיתית יותר ופחות או יותר אותו המחיר , אותה הצריכת דלק ואותה התחזוקה ( פלוס מינוס ... אני בטוח שלא רחוק )
ליביו ( שלא חושב שחתיכת בד על הדש בורד על התא כפפות נקרא מהודר :) )
http://www.parkers.co.uk/choosing/tech_data/index.aspx?manu_name=Peugeot&manufacturer_name=7104&model_id=650&fueltype=&months=&spare1=&spare2=
זה כבר יותר קרוב למציאות , המנועים שנמכרו בארץ הם מנועי ה8 שסטומים עם 103 כ"ס וגם הנתון הזה מדבר על רכב חדש.
ליביו
עד לפני שנה החזקתי כזו מודל 94. המנוע היה בעל 107 כ"ס סה"כ, אבל ב11 שניות היא הגיעה למאה קמ"ש.
מבחינת איבזור: 4 ח"ח, הגה כח, מרימי חלונות, מראות חשמל, אין פנסי ערפלת וגם מגנזיום לא הגיע בארץ כסטנדרט.
חשוב לבדוק:
1. בלוק מנוע - אם יש שבר או סדקת בעיה ידועה ויקרה בדגם זה
2. חשמל - פנסים אחוריים + כל מה שקשור להצתה + חלונות
מעבר לזה - החזקתי את הרכב 4 שנים, ונהניתי מכל רגע
הכי טוב FSI!
