dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4825 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום חברים.
לחבר יש שריטה רצינית בכנף, לא ארוכה מאוד, אבל דיי עמוקה.
האם ניתן לצבוע בעזרת המכחולים האלה שמוכרים באוטודיפו? אני יודע שיש מקומות אחרים בתל אביב - טופ קולור וכאלה, אבל רחוק לנו.
האם ניתן לצבוע את השריטה עם מכחול כזה ואז לטשטש עם פוליש?
השריטה לא ארוכה, משהו כמו 10-15 סנטימטר על הכנף השמאלית
צודק, הנה תמונה.
השאלה שלי אם זה התהליך, לצבוע במכחול ואז לעשות פוליש?
אם כן איזה פוליש מומלץ?
זה: http://www.autostore.co.il/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A9-Chemical-Guys-V32-Compound-118ml.html
או זה: http://www.autostore.co.il/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A9-Chemical-Guys-V34-Cut-Polish-118ml.html
יש לי בקבוק גדול של הV36 בבית, http://www.autostore.co.il/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A9-Chemical-Guys-V36-Cut-Polish.html
ד"א - אם צריך פוליש אז הוא יבוצע ידני, אין לי מכונה
הכנף כן קצת מכופפת, את זה אני מסדר בלי בעיה, עשיתי את זה בעבר.
הרכב לא שלי, של חבר, והפגיעה מציקה לו.
בכל מקרה הייתי מנסה פוליש לפני צביעה.
וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ
אני אנסה להוריד את זה בפוליש, אין ספק, אבל לפי מה שראיתי זה חדר את השכבת צבע החיצונית במעט.
העט הזה שמעלים שריטות לא יעזור? סתם ככה נזכרתי שיש דבר כזה. במקום הצבע עם המכחול.
טוש לא יעיל במיוחד. (מניסיוני)
דבר ראשון אתה חייב לישר את הפח.( ניתן לבד או על ידי פחח)
במבט כללי השריטה ניתנת לתיקון די בקלות-תיקנתי לא פעם שריטות עמוקות יותר,נכון לא מושלם כמו תיקון פחחות צבע מלא.
צריך צבע תואם לפי מספר. תעבור עם מכחול או קיסם שיניים ממש בעדינות ויד מאוד יציבה על השריטה עם מעט צבע (הרבה צבע גורם לנזילות)
המתן כמה שעות או יום נוסף,שוב מילוי המקום באותו תהליך -לאחר המתנה לייבוש עשה פוליש מקומי בהפעלת מעט לחץ על מקום הצביעה
עד להחלקת האיזור.סיים בווקס/אוטם צבע וסגרת עניין.
יש אפשרות להדביק סלוטייפ מסביב בדיוק בשריטה ועל ידי כך הצביעה/מילוי הצבע קלה ומדויקת יותר. חסרונות,צריך שריטה ישרה
בשביל ליישם זאת.
יוגב - תודה על התגובה.
מחר אנחנו ניישר את הפח.
האם אתה מכיר מניסיונך את הבקבוקונים הקטנים עם המכחול שנמכרים באוטו דיפו? אני שואל כי זה המקום היחיד שראיתי כאלה ושאני יודע שהוא קרוב.
אתה מתכוון לצבע? אם כן,הם מכרו את זה לפני כ 20 שנה ובשלב מסויים הפסיקו ושוב זה חזר.
אני אישית מעדיף לרכוש צבע תואם מצבעי שאני מכיר. פחות אהבתי את הבקבוקים המוכנים- סמיכים מידי
ולא תמיד תואמים את הצבע. (אבל זה היה לפני שנים רבות,מה שיש להם עכשיו לא מכיר)
