(ייעוץ ברכישת) פונטו ספייס 2005
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5026 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מצאתי ספייס 2005 יד 3 עם קצת יותר מ-100 אלף ק״מ.
הדגם המפואר של ה80 כוח סוס ELX.
הגיר הוא טיפטרוניק או רציף?? אני כבר מבולבל, התקשרתי לקרוב
משפחה בעל מוסך שאמר לי לא להתקרב לרכב עקב הגיר הבעייתי.
מה דעתכם?
ואם כבר קניתי, לקחת למוסך שיבדוק גיר מנוע ושילדה או למכון בדיקה??
בעל הרכב לא מוכן להתחייב בבדיקה כיוון שהוא לא נהג על הרכב שנה. (קיבל רכב
מהעבודה.)
תודה מראש!
ב2005 הן כבר לא נקראות ELX אלא DYNAMIC.
אם וידאת ברשיון רכב, או ויזואלית, שמדובר אכן בגרסה של ה80 כ"ס, אז מדובר בגיר רציף, והוא אמין מאוד.
זה שבעל הרכב לא מוכן להתחייב זה מעט מטריד, כמו גם העובדה שלא נסעו ברכב שנה. נסה שיתחייב לפחות לשלדה, זה משהו שלא אמור להיות מושפע מחוסר שימוש, אבל במידה והרכב עמד ברחוב במשך שנה- שלדה היא הקטנה שבצרותיך.
בכל מקרה אל תוותר על בדיקה במכון, במוסך לא בודקים שלדה. עם הריג'קטים של המכון גש למוסך לחוו"ד והצעת מחיר, רצוי מוסך שמבין בפיאטים, ולא קרובי משפחה עם דיעות קדומות.
מתניידת בפג'ו 206 1.4 ידנית שנת 2004 ( 1 2 3 4 5 )
הוא לא באמת ״עמד״ אלא היה בשימוש מועט ולכן הק״מ הנמוך.
הוא טוען שהוא לא מתחייב כיוון שהוא בקושי נהג על הרכב ולא מכיר אותו
מספיק.
בעל המוסך פחח במקצועו טען שהוא יכול לבדוק את השילדה אבל מנוע וגיר הוא
יכול רק לתת חוות דעת אחרי שהוא ינהג עליה.
דבר נוסף, האוטו מהשכרה, לטענת המוכר הייתה ממש מעט זמן ונמכרה לבעלות פרטית.
(הוא אמר לי לבדוק באינטרנט חברות השכרה קנו פונטו ספייס ואחרי כמה חודשים מכרו את
כל הרכבים, עוד משהו שמדליק נורה לא?)
סיפורים. הוא יכול גם לספר שהרכב היה בהשכרה יומיים, עמד בלי שייגעו בו ואז נמכר. לך תוכיח את זה.
הסיפור על חברות ההשכרה מצוץ מהאצבע. מה שנכון זה שרכבים בדרגה הזו בחברת ההשכרה נמצאים בשימוש מאסיבי יותר מרכבים בקטגוריות גבוהות יותר (בשל המחיר הזול), ולכן התחלופה שלהם בחברות ההשכרה תהיה גבוהה יותר.
מה שמחשיד בסיפור הזה, לעומת זאת, זה שפונטו דיינאמיק היתה בהשכרה... ככל הידוע לי הגרסאות הידניות הלכו להשכרה, לא הדיינאמיק היקרות יותר. אתה משוכנע שמדובר ברכב עם ה80 כ"ס? לשאול את הבעלים בטלפון לא תמיד עוזר. לי יצא בזמנו לנסוע פעם לראות פונטו שהבעלים התעקש שהיא דיינאמיק והתגלתה כגרסה הרובוטית (60 כ"ס), ועוד פעם אחרי כן שבה כמעט יצאתי לדרך, אבל בגלל שניקר בי ספק קטן הכרחתי את הבעלים להקריא לי את הגרסה והכ"ס המדוייקים מרשיון הרכב, וחסכתי לעצמי עוד נסיעה ארוכה ומפח נפש.
בכל מקרה, אני לא הייתי מוותרת על מכון בדיקה.
שמע ממישהו שחיפש המון זמן את הדגם הספציפי הזה:
זה אחלה אוטו עם צריכת דלק סבבה לגמרי, וכל עוד טיפלו בו כראוי לא צריכות להיות בעיות...
יש לאחותי כבר שנים אחת כזו (2006) והייתה תקופה שגם לבעלה היה אחד כזה.
קודם כל הדגם הזה הוא רק בשנים 2004-2006, אז אם זה לא בשנה הזאת זה לא דינמיק.
דבר שני וחשוב - האוטו הזה מבוקש ונמכר לפעמים מעל המחירון ולכן יש יםםםם סוחרים!!!
חשוב לבדוק טוב טוב במיוחד אם אתה מחפש ביד 2, אני "תפסתי" כבר 2 סוחרים.
הסוחרים לפעמים מורידים בקילומטראז' או שמנסים לעבוד על אנשים איזה יד האוטו וכל מיני כאלה.
אם אתה רוצה תפנה אליי בפרטי ואני יסביר לך איך "תפסתי" את הסוחרים. אני כבר מזהה את הקול שלהם
מרוב שיש להם המון מודעות עם הרכב הזה.
בנוסף אסביר לך איך לזהות אותם ואיך להשתדל ולגלות את היד האמיתית ואם הקילומטראז אמיתי.
בגדול הרכב עצמו מעולה רק קשה למצוא רכב טוב לפני הסוחרים.
ואגב המון רכבים כאלה התחילו בהשכרה - גם אוטומטיים.
ראשית תודה על התגובות והעזרה.
לקחתי את הרכב למוסך של קרוב משפחה ולאיר כדקה שהאוטו היה מורם,
נתגלה מכה בשילדה בחלק הקדמי של הרכב.
בעל הרכב שיחק אותה מופתע ואמר שלא היה לו מושג.
זה היה נשמע חשוד מההתחלה.
בכל מקרה מצאתי אחת שנת 2003 עם 180 אלף ק״מ שזה נשמע הגיוני מאוד,
המחירון נע בסביבות 16-17 אש״ח והבעלים מוכר אותו ב14.5 אש״ח.
בקשר למחירון לא ראיתי שמוכרים את הרכב מעל המחירון דווקא מורידים היום בכל
הרכבים כ20 אחוז גם בספייס.
דבר נוסף, מישהו יודע למה יש הבדלים עצומים בין מחירון יד2 ליצחק לוי? ( ראיתי yrv
ביד 2 מחירון 19,500 וביצחק לוי 14, בעל הרכב מתעקש ללכת לפי יד 2.)
תודה!
הדגם dynamic שמנים כ"ס נמכר במחירון ולעתים אף יותר...
יד 2 מתמחר לפי סטנדרטים שלו כמו כמה הרכב מבוקש וכאלה, וזה יוצא לפעמים הבדל גדול.
מה שקורה זה שהמוכר רוצה לפי יד 2 כדי לקבל יותר על הרכב.
אבל מוסכים מגרשים שמאים וסוכניות הולכים לפי לוי יצחק והוא זה שקובע בעיקר.
אז או שתסביר שאתה הולך רק לפי לוי יצחק או שתגיעו לעמק השווה...
