dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5184 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
חבר'ה יש לי גולף שנת 2002 מנוע 1600.
נראה לי שהצריכת שמן קצת גבוהה מדי, ליטר 1 ל-1500 ק"מ..
הגיוני? או שיש חשש לנזילה?
עוד סיבה להנות מ"תדלוק עצמי" : הריח של הדלק :-)
גם אם התפוח נפל רחוק מהעץ הוא בכל זאת תפוח ולא אגס
צביקה תודה על התגובה !
אני מכיר הרבה רכבים בשנתונים יותר נמוכים שצורכים פחות שמן מהרכב שלי.
מה הסיבה לכך?
יכול להיות שבגלל שהרכב הוא 4 הילוכים והוא עובד על טורים גבוהים אז הצריכה יותר גבוהה?
נזילה - ניתן ברוב המקרים לתצפת לבד (שלולית מתחת לרכב, קארטר רטוב, או הזעות/נזילות מבלוק מנוע / סביבתו).
חסרים נתונים - כמה ק"מ עבר הרכב ? (או המנוע באם הוחלף). באיזה שמן אתה משתמש ?
alfa 156 2.5.
זאת תצרוכת שמן גבוהה ויש לבדוק כי אין נזילות שמן, לבדוק מערכת נשם ומצב מנוע.
סיבות אפשריות הם גומיות למובילי שסתומים או טבעות בוכנה תפוסות.
שלום לחבר הפורום,
בזמנו היה ברשותיי גם גולף דור 4 עם מנוע 1.6 ליטר (AKL) ומנסיון המנוע הזה צורך ממש מעט שמן ולמיטב זיכרוני עד נסועה של 60K הוספתי אולי 0.5 ליטר ל-10K.
איזה כייף לי :)
הרכב עבר 155000 ק"מ( המנוע לא הוחלף).
אין שלוליות מתחת לרכב אבל יש קצת נזילות מהבלוק.
אני משתמש במוביל 1 חצי סינטטי 10W40
מרק 10 איזה שנתון היה הרכב?
צריכת שמן של ליטר ל 1500 ק"מ היא לא נוראית.
בלי כל קשר, השמן שאתה צריך להשתמש הוא 5W40 סינטטי מלא... רצוי שיהיה תואם לתקן VW502
כדאי להחליף אטם מכסה שסתומים, השקעה של 100 שקל תבוא לידי ביטוי משמעותית בצריכת השמן.
מקורי מגומי כמובן לא הניירות למינהם.
כל הנושא הזה עשה לי קצת חשק לנקות את האוטו אז על הדרך פתחתי מכסה מנוע והתחלתי לנקות את כל האבק שהמנוע צבר.
בדקתי שוב את עניין הנזילות ויש נזילה מהבלוק מנוע (כל המנוע עטוף בשמן שרוף:shock:) התכופפתי מתחת לרכב לבדוק אם הנזילה ממש חמורה ולא ראיתי טיפות/שלולית על הכביש אבל שמתי לב שגם התיבת הילוכים מלוכלכלת קצת בשמן ...טוב הנסיכה שלי מזדקנת.
מה אתם אומרים יש סיכוי שיש גם נזילת שמן גיר???
או ששמן מנוע שהתחיל לנזול מהבלוק/ראש מנוע איכשהוא הגיע גם לתיבת הילוכים?
תודה hagay 59
נבדוק את העניין :)
הרכב היה מבציר 2000 אבל עם אותו מנוע בעל קוד AKL.
כמה עשה הרכב עד היום ?
שוב פעם אני אומר לך שצריכת השמן היא חריגה למנוע הזה.
איזה כייף לי :)
הרכב עבר 155000 ק"מ.
מילאתי שמן עד ה-max (אולי טיפה פחות) במדיד ואיפסתי את הקילומטראז' ליתר דיוק אני יבדוק שוב.
אחד מחברי הפורום (danniel) הזכיר משהו שקשור למערכת נשם ...מה הכוונה?
כדאי מאוד לקפוץ למוסך ולברר את פשר צריכת השמן המוגזמת מאוד.
1. אתה מבזבז כסף על שמן מנוע.
2. ייגרם נזק בלתי הפיך לממיר.
3. זיהום אוויר מוגבר.
איזה כייף לי :)
