dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5240 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 53
במקרה שלך, לא חסר לך שמן! המצב שלך תקין לחלוטין, כאשר המדיד נמצא בין המינימום למקסימום. אבל אני מבין שאתה לא רגוע אם כל הנוזלים שלך לא מלאים. שים לב, שגם אם נגמר לך הדלק, הרכב יכבה ויגרם נזק למשאבת הדלק, אז תדלק פול טנק, ותקפיד לעצור בכל תחנת דלק ולמלא שוב, כדי שתמיד יהיה מלא לגמרי. :?
ועכשיו נפסיק עם הציניות ונענה על השאלה האחרונה ששאלת:
במקרה חרום אתה יכול למלא כל סוג של שמן מנוע, בכל צמיגות וכל תקן, וזה עדיף על חוסר שמן. (חוסר שמן, זה כאשר מפלס השמן מתחת למינימום במדיד! )
שום נזק לא ייגרם למשאבת הדלק מכיוון שהמשאבה תפסיק לעבוד ברגע שהמנוע כבה.
איזה כייף לי :)
SN CURRENT
SM Current For 2010 and older automotive engines
SL Current For 2004 and older automotive engines
SJ Current For 2001 and older automotive engines
דירוג השמן צריך להיות תואם את מה שקבע יצרן הרכב.
שלושת הדרגות SJ/SL/SM הן בתוקף.
בהכללה אפשר לשים שמן בדירוג גבוה יותר, אך לא נמוך יותר.
SN מתאים לרכב שלך - זו הגרסה האחרונה של התקן.
מרק 10
לפי התיאור של הבחור - לא חסר שמן ברמה המחייבת מילוי מיידי. מכיוון שהוא מתכוון לבצע טיפול בעוד 1500 ק"מ, והיה ספקני לגבי סוג השמן הרצוי, הצעתי שימשיך לבדוק את קצב ירידת השמן.
כמובן שכל שמן שהוא עדיף על מחסור בשמן (מתחת לקו התחתון).
לדעתי גם ערבוב של שמנים העונים לאותו תקן, אך בצמיגות שונה - לא יזיק למנוע. במיוחד כאשר השמן כולו יוחלף בקרוב.
אתה יכול להעלות צילום של מד השמן?
מעניין לראות מה גובה השמן בין הקו העליון לתחתון.
אם ספר הרכב אומר לשים שמן בדירוג SL , זה הדירוג המינימלי.
אתה יכול לשים גם שמן SM או SN.
למה אתם סתם מבלבלים את העיגולדים ? חסר לבחור שמן מנוע ואין שום סיבה בעולם שהוא לא ימלא את החסר עד סימן ה-MAX.
אתה יכול למלא 15W40 SJ ללא שום חשש.
למרות שהתקן המינימלי הוא SL...???
שמו לי כבר חצי קילו בערך
אם זה שמן של יצרן מוכר זה ממש לא משנה, תפסיק להילחץ.
בעוד חודש אתה עושה טיפול ומחליף את השמן בכל מקרה.
אם כמות השמן על המדיד נמצאת באמצע בין קו עליון לקו תחתון, אינך חייב להוסיף שמן כלל.
האם מישהו מכיר את השמן המקורי של טויטה ? 10W30 SN
האם יש שמן העדיף עליו? אני מניח שהוא יהיה יותר טוב משמן של פז או Z1 ששמים בחברה.
מה הכמות שיש במנוע זה?
למה אתה מתעקש?
כן, זה שמן טוב וסביר להניח שהוא איכותי יותר מפז ודומיו (ובעיקר מתאים ב 100% למפרט ולדרישות של טויוטה).
לא, אין שום סיבה להשתמש בו כי הוא סתם מייקר את הטיפול.
את הכמות הנדרשת תמצא בספר הרכב ואם לא שם אז תקבל את המידע במוסך.
איתמר.
אתה בטוח? זה זול מאוד ולא נשמע לי הגיוני. מי הציע לך את זה?
איתמר.
