קיה פיקנטו - מנוע פגום
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5302 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
נשמע כמו ליפטרים\שיפטרים דופקים עקב מחסור בשמן או מעבר שמן סתום.
תבדוק אם יש מספיק שמן במנוע בכלל, ואם כן ,אז בדוק אם מגיע שמן לראש מנוע דרך פקק מילוי השמן.
לאחותי יש את המנוע 1000 עם 3 צילינדרים ,והוא לא נשמע ככה. (בכל מקרה תצלם וידאו במקום פתוח ,ולא בחניון מקורה ,מאוד יעזור לאבחון התקלה)
  • תגובות 44
אחרי כל ההמלצות לקחת עו"ד וכו' אני מציע בפשטות לפנות בתלונה אל משרד התחבורה, כתוב מכתב לראש ענף תלונות אלכס טרכטנברג (אגף הרכב, רחוב המלאכה 8, ת"א) בו תתאר את מה תיארת כאן ואולי אף תציע לבוא עם רכבך ולהשמיע את הקונצ'רטו דה-לה מנוע.
בהצלחה !
כדי להבין יותר מה שקורה ברכב ברמה הטכנית ובניטרול תחושות ומחשבות, מציע לפנות למוסך שמכיר את הדגם בהעדפה לחבר פורום. בצע רק אבחון ללא שום טיפול כדי לא לפגוע באחריות היצרן.
קודם כל תודה, קיבלתי כאן כמה רעיונות יפים להתמודד עם עקשנות היבואן.
אשמח לקבל אבחון יש מתנדבים?
למי שיש ספק, הנה סרטון בחוץ הקונצרטו ממשיך גם שם!
http://www.youtube.com/watch?v=7H7aVo8tLZs דרך יוטיוב
כבר חודש בלי קיק דאונים - ככה מתמודדים עם מחירי הדלק:idea:
אנשים פשוט רושמים פה שטויות!
המנוע לא עובד בצורה תקינה, נקודה.
הצריכת דלק שציינת, ע"פ הנסיעה שביצעת ומאפייני הנהיגה, היא לא פחות משערורייה. אני מצליח להגיע לצריכה נמוכה יותר עם רכב משפחתי 1.6 עם מטען מלא.
ממליץ לך להזמין שמאי/ מהנדס רכב (ממליץ על ויקטור עידן) שיכין חוו"ד. לאחר מכן, שלח מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים אל היבואן, בו תאפשר לו תגובה של כ- 14 ימים. במידה ולא תקבל התייחסות, הגש תביעה ובה גם תדרוש פיצוי על כל עוגמת הנפש שהגרמת לך.
לא יודע מה קרה לטלקאר בשנה האחרונה, אבל יש יותר מדיי תלונות על שירות גרוע ונדמה שהם לא עושים כלום לשפר את היחס ללקוחות.
אם הבעיה היא שהשיפטרים\ליפטרים דופקים עקב אי ספיקת שמן ראויה מאיזו שהיא סיבה, לא יהיו תסמינים הניתנים לזיהוי בעבודה של המנוע למעט הרעש הנוראי או עד שישבר הגל זיזים.
אחח הבהלת אותי עם הטריקה של המכסה מנוע!למה אי אפשר להניח ולתת לחיצה קטנה? :|
בהצלחה בהתמודדות עם היבואן,בהחלט נשמע כמו טרקטור...
המכסה שם מאוד קל כך שרק טריקה סוגרת אותו. שמן מנוע אין טעם להחליף רק 4000 ק"מ. בכל מקרה נראה לי שאקח שמאי שיעריך את מהות התקלה. ושוב תודה על העצות.
מכסה מנוע לא סוגרים בלחיצה אלא רק בטריקה.
אני לא חושב שיש בעיה במנוע אז לפני שאתה מפעיל מהנדסים, שמאים ואדבוקטים, גש למוסך מורשה אחר והשאר את הרכב להתנעת בוקר ותבקש חוו"ד נוספת.
למה לא כדאי לסגור ב לחיצה אלא בטריקה?
שלא יתעקם חלילה.
בכל מקרה, בסרטון השני בהחלט נשמע כמו טרקטור.אז כמו שרשמו לך בדיוק 2 הודעות לפניי - קח למורשה אחר שיניעו בבוקר, ויגידו לך אם יש תקלה או לא. מציע לך גם להיות נוכח "באירוע".
ZOOM-ZOOM
אני יודע שהתרבות פה בארץ קצת שונה אבל גם פה החרדים לדבר מחליפים שמן מנוע ביחד עם המסנן מיד בסיום ההרצה.
נו באמת :roll: אתה בטח גם מגיע מ-0 למאה ב-6 שניות בודדות והמהירות הסופית של הרכב שלך היא 250 קמ"ש.
