רכב מתקרר בהילוך 2
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5434 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום יש לי שבורלט אפלנדר 2008 מנוע 3.9 V6
לפני חודש וחצי בערך אמרתי בפורום על בעיה שיש לי בעבוע במיכל מים אדומים מסתבר שזה היה פקק רדיאטור ושהוחלף באמת הבעיה נפתרה
עכשיו יש לי תופעה מוזרה יותר,השבוע נסעתי לים המלח דרך הירידות של ערד שילבתי הילוך 2 בכדי לא לאמץ את הברקסים יותר מדי והתחלתי לנסוע לקראת סיום הירידות הרכב התקרר קו מתחת לנורמל אך שהחזרתי לD החום חזק לנורמל?
זה טבעי.?
הרבה אנשים אמרו לי שזה תרמוסטט אבל אני לא ממהר להחליף לפני שאני שואל פה..
תודה על העזרה מי שיכול.
בדרך כלל מדובר על טרמוסטט חום מנוע שנתקע במצב פתוח.
אם עוקפים אותך מימין את/ה כנראה בנתיב הלא נכון.
(lancia delta turbo mk3 (844
fiat x1/9
HU: ECLIPSE CD5000   AMP: NAKAMICHI PA1004   SUB: ROCKFORD FOSGATE rfz3412    FRONT: RAINBOW CS 3/160
1+
אני גם מאמין שאתה צריך טרמוסטט חדש.
אגב, אני החלפתי אחד בלאון 2002, מקורי של A3 + נוזל קירור, 350 שקל בערך (אולי זה היה פחות?)
ואגב בגלל תופעה דומה וגם התחממות איטית של המנוע אפילו ביום חם.
Peugeot 208 GTI 2016
לא נראה לי שיש בעיה.
בירידה בהילוך שני הטורים מן הסתם גבוהים יותר,מחשב המנוע מזהה טורים מעל 1500 סל"ד ומצב מצערת סגור ומייד סוגר את מזרקי הדלק.כמו שאומרים...בלי עשן אין אש אז בדיוק פה בלי דלק אין בעירה ואין הולכת חום נוספת מהצילינדרים לנוזל הקירור והמנוע מסתובב מכוח האינרציה של הגלגלים ובנוסף משאבת המים מספקת זרימה טובה לקירור המנוע שלא נמצא במאמץ גדול.כמו כן אתה בירידה והמהירות של הרוח מקררת את הרדיאטור יותר טוב.
אם אין לך בעיה בדרך כלל עם שעון הטמפרטורה אזי שלא צריכה להיות בעיה בירידות או בעליות.
מנסיון ברכב זה ,אם היתה בעיה מחשב המנוע היה מתריע על טמפ' עבודה נמוכה של המנוע...אתה מוזמן לבדוק עם סורק תקלות ייעודי.
בסך הכל יש לך רכב שהדבר הכי טוב בו זה המנוע אז אל תחפש שם את הבעיות.
***YMM***
DAEWOO LEGANZA
קרה לי בדיוק אותו מקרה בירידות מערד לים המלח לפני שבוע. הרכב: פיאט פונטו 2001 SX ידנית. מע' הקירור והתרמוסטט תקינים לחלוטין לפי מיטב ידיעתי, והפעם היחידה שזה קרה לי היתה בירידות הארוכות האלו.
לדעתי אין לך שום בעייה בתרמוסטט אם לאחר מכן חזר לחום מנוע רגיל
