dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8061 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מי התקין לך את כל הסיפור? יש לי הרגשה שאם ננסה לפתור את זה באינטרנט זה יקח המון זמן ולא יצא מזה הרבה, עדיף שמישהו במקצוע יראה את המערכת.
בכל מקרה כל בעיות הרעשים שיכולות להיות דוסקסו כאן בעבר בפורום. נסה חיפוש על GOUND LOOP, רעש אלטרנטור וכו' ותראה אם יש שם משהו שעוזר לך.
  • תגובות 54
טוב אני יעשה את זה
אבל זה קשור לבעיה עם הסאב ??
ודדרך אגב מי שהתקין לי את זה נחשב מתקין מאוד טוב באיזור שלי....
עריכה:
אני לא מבין אז אל תקטלו אותי !
יכול להיות שזה קשור לכבלי RCA מחוברים הפוך או שלא מחוברים ליציאה הנכונה ?
שוב אני לא מבין אבל שמעתי על זה משהו פעם !
מתן, התקין לך מתקין מקצועי לפי מה שאתה אומר. לך אליו ון לו לשבור את הראש לא יודע למה אתה שובר. זה יכול להיות כמה וכמה דברים מגדול עד קטן, להתחיל לזרוק ניחושים והשערות זה מיותר במיוחד כשיש לך מישהו לפנות אליו.
אתה צודק !
אני רק דואג מדבר אחד שהוא לא יבוא ויגיד לי שזה לא קשור אילו !
מה אני אמור לעשות במצב כזה ? ( אני מתכוון מתי שיש נזק ) כי אם זה רק להתעסק אז לא תיהיה בעיה אבל במידה ובאמת משהו נישרף כמו היציאה של הHU או משהו במגבר הוא יגיד לי שזה לא קשור אליו !
במצב כזה מבנאדם נחמד כמו שאתה,אתה הופך פשוט לערס לכמה דקות זה בדרך כלל עובד
חלקים איכותיים של מערכות סאונד למכירה.
על המגבר יש על הסאב לא אבל הוא בסדר אז זה לא חשוב על המערכת זהו שאני לא יודע...
מישהו קנה את זה מחול עשה כיול בעוזי רדיו שהם היבואנים של פיונר
והוא אמר לי שיש לי אחריות אז אם זה נכון או לא אולי תגידו לי אתם יש מצב כזה ?
אני מתכוון ללכת מחר או מוחרותיים למתקין שיגיד לי מה הבעיה
עכשיו השאלה אם יש לי אחריות לרדיו דיסק ?
והבנתי שאם אני שולח תמגבר לתיקון או חוזר תוך חודש בערך זה נכון ?
אם זה ככה אני מעדיף להיות באותו מצב כבר מאר להיות חודש בלי מערכת ועוד חודש של החופש הגודל
טוב תודה לכולם סידרתי את זה היה בעיה עם אחד היציאות של המערכת
אין לי כולכך הרבה מושג מה עשו שם שמו מפצלים או משהו כזה הנזק בכיס היה יחסית קל ( חח אבל כבד מבחינתי ) 120 שקל...
יש לי שאלה קטנה....
אמרו לי שמשחק עם התביבה של הסאב יכולה לתת יותר SQ זה נכון ? אם כן איך ?
שאני מתכוון משחק אני מתכוון עם התיבה הנוכחית רק להפוך אותה וכל מיני דברים כאלה...
