dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8111 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היום שמתי לב שיש רטיבות מתחת לרכב באזור הרדיאטור הדבר לא אמור להיות כי הרדיאטור וכל הצינורות מים חדשים , לאחר בדיקה ראיתי שמים יוצאים מהיונית שמדליק ת המאווררים שגם הוא חדש , כנראה צריך להחליף את הגומיה שלא בטוח אם היא הורכבה בכלל, השאלה היא מאיפה מנקזים אוויר לאחר שאני ממלא מים ירוקים מחדש(אם בכלל צריך ,בסאני של אבא שלי לא היה צורך בזה) , ואם אני כבר מנקז את כל המים אני רוצה גם לנקות את הסוללת חימום , הסבירו לי בערך איך עושים את זה אבל אם מישהו שיכול לתת הוראות יותר מדויקות זה יהיה אחלה.
אין לך שןם צורך לנקז אוויר בסובארו לאונה,יש לה מערכת קירור פתוחה.ניקוי יסודי של רדיאטור החימום הפנימי,יכול להתבצע רק על ידי פירוקו מהאוטו,עיניין לא פשוט,שמחייב פירוק די יסודי של לוח המחוונים.אם הוא לו נוזל או סתום לגמריי-עזוב אותו.
VOLVO 144 73'- 82 (!) HP.
אין צורך להוציא אוויר! זו מערכת סגורה שלא בונה אוויר.
רוקן את כל המים ושים רק חומר ירוק באיכות טובה! (יש משהו PRESTON באוטו דיפו זה פצצה של חומר)
נתק 2 צינורות מתחת לגלגל הרזרבי, נסה להכניס צינור עם לחץ מים חזק יצאו מים מלוכלכים - עד שיצאו הנקיים.
זה ישפר את מערכת הקירור של המנוע גם.
אם בכל זאת ממשיך לנזול מים וצינורות/חיבורים חדשים הסיבה היחידה שנשארה היא שיש קומפרסיה במים.
זה אומר פקונגראש או ראש מנוע אכול. (נקווה שזה לא זה).
כדי לבדוק קומפרסיה במים, הפעל את המנוע וחכה שהאוטו יתחמם (מצב נורמלי הכוונה)
כשמכסה הרדיאטור פתוח!!!
אם המים מבעבעים - יש קומפרסיה.
לגבי הנזילה מהיונית מאווררים זה בעיה שולית יותר מעניין אותי החימום , אמרו לי שחוץ ממים בלחץ להשתמש גם בקומפרסור לסירוגין עד שכל הלכלוך יצא , האם זה נכון? והאם זה משנה לאיזה צינור מבין השניים להזרים את המים (דרך אגב גם המנוע הוחלף בינואר השנה).
