dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5900 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
רציתי להתייעץ איתכם בנוגע למכשיר Alpine CDA7998R ,
מה דעתכם עליו? שווה את ההשקעה?
איך הוא מבחינת איכות הסאונד?
יש לכם מושג אולי איזה אפשרויות כיוון/שליטה יש בו?
בכללי לא שווה את ההשקעה,הוא גם בגודל 1.3 דין כך שהוא דורש התקנה מיוחדת
ואין לו פיצרים מיוחדים מעבר למראה המיוחד שלו ,התמורה שלו לא מצדיקה את העלות
תקרא גם כאן:
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?p=2499366
תגיד לי, מה אתה מקשקש? על איזה התקנה מיוחדת אתה בדיוק מדבר?
הפאנל הוא 1.3DIN, אבל הוא מתקפל לתוך המכשיר.
הCDA7998 הוא מסדרת הפאנטום של אלפיין, ולמעשה הפאנל הפעלה שלו הוא 1.3DIN.
שום התקנה מיוחדת ושום נעליים, המכשיר יושב בדיוק כמו כל HU אחר.
http://www.youtube.com/watch?v=rdCfpMcmDlQ דרך יוטיוב
למה סתם להטעות אם לא מבינים על מה מדברים?
אתה לא חייב להגיד על כל שרשור, גם אם אתה קורא לעצמך AUDIO_KING..
המכשיר הנ"ל הוא מצויין, למעשה זה 9835 רק עם פאנל הפעלה גדול יותר ונוח יותר.
הבעיה, שהמכשיר הזה כבר ישן, וכל הפאנלים החשמליים הללו הם נוטים להתקלקל.
ולכן, לא הייתי ממליץ לרכוש אותו, למרות שמדובר על מכשיר מעולה, וגם אחד שהוא אמין.
אם אתה מוצא כזה שהוא שמור מאוד, ובמחיר זול זאת גם אופציה טובה.
אם לא, אז ה9887 החדש בהחלט נותן חלופה מעולה.
under construction..
קודם כול תלמד לדבר יפה ,נכון שלפעמים אני טועה ואין לי בעיה להודות בזה.
כניראה אצלך במשפחה כולם מושלמים ,אז אתה לא יודע אחרת.
מלבד זאת מי שלא עושה לא טועה ,ואתה בשנה האחרונה בפורום בגדר נעלם.
אז אל תגיד לי לא לעזור לאנשים,אם אני טועה וזה קורה לפעמים אתה מוזמן לתקן אותי.
בכול אופן המסקנה הסופית היא שהמכשיר עתיק ,יקר ולא עולה בשום פרמטר על ה-9887 שיותר חדש ממנו
יותר אמין ממנו כי אין לו מנגנון מסך חשמלי וגם יותר זול ממנו משמעותית כיד שניה.
זה מצחיק אתה יודע? אני אומנם לפעמים בוטה בתגובות שלי, אבל יש מאחוריהן בסיס.
צר לי אם אתה נעלב מתגובה כזאת או אחרת, אבל אין בתגובתי שום מקום של עלבון, אולי תגובה מעט בוטה, אבל עדיין בגדר הסביר.
המרחק מזה לבין לדבר על המשפחה שלי, הוא רחוק שנות אור:idea:, אז תשקול את דבריך לפני שאתה כותב.
אין לי בעיה עם בוטות, או ישירות, אבל חוצפה זה מעבר לגבול הטעם הטוב.
דבר שני, אני לא בגדר נעלם, אני מגיע למפגשים באופן קבוע(מה שאתה לא עושה, כי הרי בכלל איננו מכירים אותך) ובנוסף, בשרשורים הרלוונטים אני מגיב, כולל עשרות הודעות פרטיות שאני מקבל מידי חודש וכן גם טלפונים רבים בהם אני מסייע,ממליץ ועוזר לרבים מחברי הפורום.
צר לי, עדיין את משכורתי לא אתה ולא הפורום משלם, ואני צריך לשלם קצת חשבונות, ולצערי זמן רב להתעסק עם התחביב שלי, אין לי בנמצא.
ודבר אחרון, הסיבה שכתבתי בבוטות, היא לאור העובדה שאתה מגיב בכל שרשור כמעט, גם אם אין לך נסיון או ידע או בסיס כלשהו בכלל לתת תגובה.
הרי על סמך מה בדיוק קטלת את ה7998? הרי בחיים שלך לא ראית אותו? מקריאה בחו"ל? מקריאה בקטלוג?
כתבת:
"בכללי לא שווה את ההשקעה,הוא גם בגודל 1.3 דין כך שהוא דורש התקנה מיוחדת
תקרא גם כאן:
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?p=2499366"
מאיפה אתה בכלל יודע מה הפי'צרים שלו?, הרי שלחת אותו לקרוא שרשור בנושא, ששם התגובה היחידה לגופו של המכשיר היא שלי.
תבין, לא חייבים להגיב על כל שרשור.
הרי לא תמצא אותי מגיב בשרשורים של CARPC, כי פשוט אני לא מתמצא בנושא הזה, ולכן אני לא אגיב שם, אלא אם יש התייחסות לנושא אחר, או באם אני אחליט שאני נכנס לנושא הזה ואלמד אותו על בוריו.
זה לא בשביל להעליב, זאת רק ביקורת.
ואם היא בוטה מידי? סורי, אבל לאחרונה יש פה יותר מידי "המלצות בזק" שלא תואמות את המציאות.
חבר'ה מספיק לריב, הבהרתם אחד את השני מספיק :wink: .
בוא נתרכז בנושא עצמו, מכיוון שירדתי מ CDA7998R
בלי שום קשר לתגובות של אודיו קינג, אלא דווקא בגלל
המחיר.
יש למישהו בבקשה עוד פרטים/עצות בנוגע ל 9887 ?
תודה רבה.
אני לא מנסה לריב אני פשוט אוהב להגיע לשורה התחתונה
שאלתה אם המכשיר שווה את ההשקעה אז בשורה התחתונה הוא לא
עיון קצר במפרט שלו מראה שהוא לא שונה בהרבה מבחינת פיצ'רים מה-9887 רק שהוא ישן יותר
אמין פחות וגם עולה מעל 2000 שח בתור משומש, כאשר את ה 9887 ניתן להשיג משומש ב-1200 שח.
את כול הפרטים על ה-9887 אתה יכול למצוא כאן:
http://www.alpine-usa.com/product/view/cda-9887/Specification
משה איזה מגבר יש לך שאתה צריך 9887?לפי מה שאני זוכר אין לך בסיס טוב מבחינת הגברה למכשיר בסדר גודל הזה.
שידרגתה כבר את כל המערכת?
