dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6265 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום וערב טוב, אני כנראה צריך לעשות טיפול לאוטו בראש מנוע .מדובר במנוע 1400 הזרקה
, אוכל לי שמן , ויש לי טחינה בפקק מים, הוא לא שותה לי מים ואין שמן בפלגים וגם לא מעשן.
עכשיו בגלל שהאוטו ברשותי רק כ10 חודשים ברצוני לעשות יישור קו עם הראש מנוע ז"א לטפל באטם ראש, פקו"ם , גומיות שסתומים {אם נשאר עוד משהו תעדכנו}.
אני רציתי לשמוע המלצות על מוסכים "אמינים" ועם מחירים סבירים" לטיפול הזה באיזור ירושלים.
ומהם העלויות של עבודה + חומרים
וחשוב לי גם לישמוע דעה של המקצוענים שיש בפורום לגבי הבעיה.
תודה רבה וערב טוב
peugeot 106 95' 1400
שלום רב !
לבקשתך בפרטי, הריני מצרף את כתובתו של מוסך מומלץ בירושלים, שקיבלתי חוות דעת חיובית עליו, מלקוח שלי, שהוא ירושלמי,
וחבר פורום זה:
מוסך רנדן
הבחור שמו רן(פנה ישירות לרן).
02-6780790
רחוב בעלי מלאכה 2
אזור התעשייה תלפיות.
לגבי הערכת מחיר, המתן לתגובות נוספות.
או גש לקבל הצעת מחיר מהמוסך שהמלצתי.
חזור לפורום לעדכון בנושא.
בהצלחה.
צביקה
תודה רבה, אני אנסה כבר מחר ליצור איתו קשר.
בקשר לבעיית טחינה אתה חושב שזה קשור לראש מנוע?
שלום רב !
מעיון בשרשורים קודמים שלך, ניתן להבין, שרכבך צורך שמן בצורה חריגה רבה מהממוצע, מכאן ניתן להסיק, ששמן חודר למים, ולא להפך, ולכן הפלגים לא רטובים בשמן, הרכב בינתיים לא מעשן, וסכוי גבוה, שראש המנוע שלך אכול, בגלל שימוש במי ברז בעבר, ולכן קיימת חדירה של שמן במעברי שמן בבלוק, קרוב מאד למעברי מים.
קח בחשבון שם יפורק ראש המנוע, ויתברר שראש המנוע תקין , ולא אכול, יתכן והמעבר מים הוא מהסליבים, דבר הייקר את העבודה, ודורש מחשבה שנייה, האם כלכלי כדאי להכנס לזה, או להחליף מנוע, המלצתי קח שיקול זאת בחשבון, לפני שתכנס להרפתקאה, שתתקשה לצאת ממנה.
בברכה
צביקה
צביקה
מה זה אומר יתכן והמעבר מים הוא מהסליבים?
האוטו מאז שאצלי תמיד שמתי לו מים ירוקים וגם ככה קיבלתי אותו,
אז מה אתה ממליץ לי לעשות? לחשוב כבר על החלפת מנוע? או לנסות לפני טיפול ראש?
עידכון, לאחר בירור טלפוני עם כמה מוסכניקים לדעת כולם כנראה הבעיה נובעת מהראש מנוע לצורך כך צריך לפתוח ולבדוק וזה מה שיהיה מחר.
כמו כן רציתי לשמוע הכוונות לגבי סוגי חומר של הדברים שצריכים להחליף או לשפץ.
הערכת מחיר כולם דיברו איתי על כ1600 ש"ח +- אני קיבלתי הצעה שאני אלך אליה כנראה שנעה בין 1700ל2000 ש"ח הוא אמר לי שהוא שם חלקים מקוריים (גומיות אטם ורינגים).
תודה רבה לכולם על העזרה...
לל"ט
דבר ראשון לפני שמורידים שיעשו בדיקת לאיבחון מיקום הפריצה.
יכול להיות מסביב לסליבים.
ואז המנוע ז"ל.
אלתאמין למשפטים כמו "אני שם לך חלפים מקוריים"!!!
תברר מה שמו של היצרן של כל חלק.
תעלה בפורם
אנחנו נגיד לך עם זה מקורי או ברמה שלא נופלת ממקורי.
על תשכח שעל הדרך מומלץ להחליף משאבת .מים.
רינגים??
מה הקשר לראש מנוע.
החלפים הבסיסים הם:
-סט לביצוע אוברול עליון
אטם,גומיות שסתומים,אטם דיסטריביוטור...
-משאבת מים
-רצועת טיימינג
-רצועת אביזרים ורצועת מזגן
-ברגי ראש TTY במידה והמותקנים עברו את האורך הדרוש.
בכל מקרה מומלץ חדש 100 ש"ח
בברכה
רוצה להצחיק את אלוהים...
ספר לו את התוכניות שלך.
ממליץ בחום על ראנדן לטיפול בפז'ו שלך בי-ם, הם מתמחים בתוצרת PSA, דגש על סיטרואן, אבל גם מקומה של פז'ו לא נפקד.
דבר שם עם רן או עם דני (שני הבעלים), מסור בבקשה ד"ש ממני.
דיברתי אתמול לא עם רן אלא עם השותף שלו כנראה זה דני בטל' נשמע בחור נחמד אבל בסופו של דבר בחרתי במישהו אחר.
לגבי הטיפול זה ככה:
הוא הזכיר לי את השם של החברה של האטם אבל שכחתי, אברר מחר ואז אגיד לכם.
לגבי טיימינג הוחלף לפני כ8000 ק"מ אז לא צריך להחליף
לגבי משאבת מים זה הכרחי? הרי אין לי בעיה כל שהן בחום מנוע ואין מחסור במים או נזילות מים למינהם
גומיות שסתומים: זה הגומי השחור שנמצא מסביב למכסה השסתומים? שרואים מבחוץ?
לגבי הרצועות האחרות
אביזרים? איזה? מזגן.? מה עלויות?
אלטרנטור היא נראת בסדר לא חורקת ולא כלום.. מה העלויות שלה?
ברגי ראש אני אברר מחר גם ואשאל אותו...
בכל אופן המוסכניק שעושה לי את זה הוא הומלץ לי ע"י דוד שלי ושכן שעשו אצלו ראש מנוע והם היום מאוד מבסוטים
עוד משהו ששכחתי להזכיר, הוא אמר לי גם שיחליף מחזירי שמן,
לילה טוב
דיברתי עם המוסכניק, הוא אמר לי שזה סט שלם של חברת "הרין" או משהו ככה לפחות ככה שמעתי בטל' ואמר לי שזה מגיע אטם, מחזיר שמן, גומי שסטומים
מה אתם אומרים על החברה של הסט?
elring
חברה מעולה !!!
החלף טיימינג.
רצועה עולה כמה עשרות שקלים ויש להחליף 60000 ק"מ.
בשביל השקט הנפשי החלף.
משאבת מים עולה 100-130 ש"ח.
עםלא החלפת ב 20000 ק"מ האחרונים החלף.
אתה כבר מוריד טיימינג.
ההחלפה זה שטויות .
במקרה הזה הטיפול המונע עולה יחסית מעט .
ממליץ בחום!
תבדוק עם ברגי הראש שלך הם TTY (בצע חיפוש).
אם כן החלף בלי לחשוב פעמיים 100 ש"ח+- במורד או מימיקס
אם לא, החלף לכאלה
תודה רבה על העידוד..
לגבי הטיימינג הוא חדש רק 8000 ק"מ אז לא מחליף
משאבי מים אני מחליף עכשיו
ברגים ראש הם הברגים שנמצאים ומחברים בין הפסנטר לבלוק? אני אצלם אותם יש לי אותם פה ואני אראה לך יש לך מושג לגבי תקינות פרמטרים?
