dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6302 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
חברה יש לי כמה בעיות באונו שלי. לפני שבוע החלפתי ראש מנוע עקב עירבוב מים ושמן, לאחר 500 ק"מ חיזק המוסכניק את הראש מנוע ושחזרתי עם הרכב הביתה גיליתי כמה דברים, 1. הרכב נותן לבד גז זאת אומרת שאני מגיע לרמזור אני שם לב שהטורים טיפה גבוהים ממה שצריך להיות, אז משה אני עושה זה מכניס את הרגל מתחת לדוושה ומרים אותו ואז הטורים מתייצבים. 2. כאשר אני מסובב את הסוויץ למטה האורות דולקים, אז משה אני עושה זה מעלה שלב אחד את הסוויץ ואז האורות נכבים, השאלה עם זה מרוקן את המצבר 3. לפעמים שאני מניע בבוקר את הרכב הוא רועד ועומד להתכבות ורק לאחר 2 דקות בערך הוא מסתדר. אשמח חברה אם תעזרו לי תודה מראש אלירן
אחי אני באמת מעלה ניחוש פרוע (ואני לא מבין גדול במנועים) אבל מניסיון כשלי העניין הזה קרה התברר שהיה לי בעיה ב"ממסר צעדים".
אמרו לי שזה מחשב קטן שקובע את הסל"ד של הרכב כך שנראה לי שזה יפתור את בעיות 1+3
לגבי בעיה 2 נראה לי שכדאי שתפנה לחשמלאי..
לגבי האורות, שים לב, יש לך בסוויץ כפתור אפור מעוגל שתפקידו לאפשר מצב פארק-אורות חניה דולקים וניתן להוציא את המפתח.
אם תלחץ פעם אחת על הכפתור העגול זה יבטל מצב זה.
זה לא ממסר צעדים אלא מנוע מעדים ולא מחליפים סתם חלקים ללא בדיקת אבחון כי אתה עלול סתם לזרוק כסף לשוא.
אני מציע לך לנסות קודם כל את הפעולה לאיפוס מחשב ההזרקה כפי שתארתי בקישור המצורף ואולי זה יפתור את בעיית סבוב המנוע: http://www.fiatclub.co.il/forum/showthread.php?p=44804#post44804
נא עדכן בתוצאות.
בברכה - רפי לין :-)
רפי תודה רבה עזרת לי מאוד עכשיו הרכב מניע כמו שצריך. אך עדין יש בעיה שהרכב נותן גז לבד, שפתחתי את מכסה המנוע שמתי לב שאני נותן גז הקפיץ של המנוע צעדים לא מצליח להחזיר את הפרפר של הגז עד הסוף, אם אני אני מזיז עם היד את הפרפר הטורים מתייצבים, יכול להיות שהכבל גז רפוי מידי כי גם לפני שעשיתי ראש מנוע שזה לפני חודש לא הייתה לי תבעיה הזאתי.
קשה לראות ולאבחן זאת דרך המסך והמקלדת ו אולי צריך לבצע בדיקה ע"י מחשב/סורק אבחון ולראות אם מנוע הצעדים מקבל פיקוד הפעלה נכון או אם אכן יש מעצור מכני כלשהוא שמונע ממנו לחזור אחורנית.
בברכה - רפי לין :-)
דווקא נראה שהכבל גז מתוח מידי.תנתק אותו מהפרפר מצערת ותראה אם הטורים מסתדרים .אם כן תכוון את הכבל שיתאים לסגירה
של הפרפר.
