dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6337 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום, אני ממש מעוניין לקנות יאריס TS ואפילו נפלה לי אחת במצב מציאה מטורף! עכשיו הבנתי שהמנוע לא "נושם" בסל"ד גבוהה, האם פילטר פתוח במיקום טוב יישפר את העיניין?
אם לא האם יש המלצה למשהו אחר? אשמח לעזרה ממי שמכיר את הרכב
יאריס TS במחיר מציאה מטורף זו יאריס TS שחוטה/הרוסה/גמורה. אלא רק אם בשבילך מחיר מציאה מטורף זה 1000 מתחת למחירון כי יש דפיקה קטנה בפגוש.
BMW 325i E46
שלום, רוכב.
אממ, רשמתי במצב מציאה, לא מחיר מציאה, המחיר לא מציאה בכלל, כמה אלפים נחמדים מעל המחירון וזה בגלל המצב של הרכב, שהוא ממש טופ של הטופ,
תמיד אפשר לשפר, תלוי מה מטרת הרכב...
מטרת הרכב היא נסיעה רגועה עד מהירה מידיי פעם, אם הייתי רוצה טורבו ושטויות מראש לא הייתי פונה לסוג כזה של רכב אלא הולך כבר על קופרה וכדומה, אני פשוט רוצה שהרכב ייסחוב היטב ולא ייחנק לי בסל"ד גבוהה, הבנתי שבמהירויות מעל ה120 קמ"ש המנוע דיי חנוק,
הבעיה של היאריס היא לא במהירות מסויימת אלא בסל"ד מסויים.
המנוע של היאריס סוחב טוב מסל"ד נמוך, אבל דווקא כשהוא מגיע לקצה הסל"ד, יש תחושה של חוסר נשימה ופחות סחיבה של המנוע.
לא יצא לי לשפר את היאריס אבל לפי דעתי יש שתי אפשרויות לפתור את הבעיה:
1. פילטר אוויר פתוח - עולה כמה מאות שקלים, תלוי מה קונים
2. צנרת - יקר יותר ואני לא מכיר את המערכת הקיימת של הרכב מספיק כדי לדעת אם היא דרושה שיפור.
ממליץ מאוד לברר בפורומים בחו"ל ולראות מה ניתן לעשות עם הרכב הזה.
מה שתגלה - נשמח לשמוע על זה פה :-)
חשבתם אולי שזה רק 1.5 ?
מה ציפיתם שיהיה שם?
יש קיט טורבו מקורי וגם מגדשי על שנכנסים BOLT IN ,אם אתה מחפש מהירות.
לא זול.
Omnia mea mecum porto
  • 3 חודשים מאוחר יותר...
שלום,
כבעלים של יאריס TS 2003 (כ64,000 ק"מ שעברו בשמחה) לא נתקלתי בבעיית נשימה, סחיבה וכד' (הכל בהתאם לנתוני הרכב). הרכב מאיץ גם ב120 קמ"ש ללא קושי (אפילו לא צריך להוריד הילוך - גיר 'קצר')
אם הרכב טופל כמו שצריך ותודלק כמו שצריך - אין סיבה לבעיות.
האצת פעם עד למנתק, שאתה אומר שלא נתקלת בבעית נשימה?
אני בעד קיט סופרצ'רצ'ר. :)
"החיים הם לא קו ישר" - פיזבן
"If you want to test a man's character, give him power" - Abraham Lincoln
אני בעד עצמאות לטיבט.
טוב, אני בעד לנעול
הנושא הזה נעול לתגובות.
