dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6522 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אצל חמתי יש מזגן תחתי שבזמן שהוא מופעל דולקות שתי נורות (צילום מצורף). האדומה מהבהבת והצהובה דולקת קבוע.
בחוברת כתוב שהצהובה אומרת שצריך לנקות את הפילטר. הוא נקי...
המזגן לא מקרר כמו שצריך.
עזרה?
גילי
מחפש בלוק מנוע V8 לתרומה וגם מחסן למכוניות שלי
האם זה נכון שחמישה מכל ארבעה אנשים מתקשים במתמטיקה ?
הציבור מטומטם, ולכן הציבור משלם...
לפי מה שאני מבין הנורה האדומה מציינת שמדובר בבעיה במזגן, לאמי יש מזגן כזה והוא עובד בסדר גמור כבר כמה ש נים (טפו טפו).
הנורה רק מראה שצריך לנקות את הפילטר היא אינה מושפעת מרמת האבק שהצתבר על המסננים אלה מופעלת מדי זמן קצוב מראש שתדע או שלא תשקח לנקות אותו,ולאחריו יש לאפס את המזגן ע"י לחיצה על כפתור הReset
כנראה שתצתרך ללחוץ אותו עם עט או משהו דק.
בהצלחה
גם אצל ההורים שלי כשנורת הפילטר דולקת יש לבצע Reset לאחר הניקוי ורק אז הנורה מפסיקה לדלוק.
הציור מתחת לנורה האדומה נראה כמו גל סינוסי, אולי זו נורת חיווי לחיבור לחשמל. במידה והיא מהבהבת ובהנחה שהיא לא הייתה מהבהבת לפני לדעתי היא מתריעה על תקלה כלשהי (אולי ניקוי פילטר) בצע את הניקוי והאיפוס ואז תראה אם היא ממשיכה להבהב.
קליאו ספורט 03' 2.0, לוגמת 98 - נמכרה :'(
מגאן 07' 1.5, לוגמת סולר - נמכרה :'(
Say hello to 2015 Megane RS CUP
אלקטרה פנטאוז וואו אפילו הם הצטערו שהם יצרו אותו חח ### אנא נקה את המקלדת, עושה רושם שמקש הח' שלך תפוס ###
אז ככה.. ###שתי נקודות אינן סימון פיסוק ### הנורה הכי שמאלית מסמלת לך לנקות פילטרים. אחרי שאתה מנקה אותם אתה לוחץ עם סיכה על לחצן הריסט.
הנורה השניה אומרת שהמזגן עובד. אם היא מהבהבת יכול לההיות שהוא בהשהיה או שישנה תקלה כלשהי.
נסה לבדוק אם המעבה עובד גם המדחס וגם המנוע פאן. יכול לההיות שזה גם רגש מעבה שעושה תבעיה ### תבעיה = את הבעיה ###.
המלצה לגבי המזגן => ניקוי הפילטרים לפחות פעם בחודש. זאתי ### זאתי = זאת היא ### המחלה שלו.
כרגע כלום =[
