dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8243 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש בעיות??
כל אחד פה היה רוצה לשמור את האוטו שלו.
ורק שתדעו, האוטו משמש אותי להגיע לבסיס משום שאין אוטובוסים במושב שאני גר בו ואני לא מוכן לנסוע בטרמפים..
חוץ מזה, אז מה אם אני עובד?? אם אני נמצא בצבא 10 שעות ביום, מה אכפת להם מה אני עושה אחר כך??
וחוץ מזה, מה אני צריך להתנצל שאני לא במצב כלכלי קשה? מה כולה רציתי? לאפשר לי לסגור בחודש אלפיה?!? כל כך מוגזם?
זה שאתה מסודר וחוזר כל יום הביתה אחרי 10 שעות לא אומר שאתה לא שייך לצבא בזמן הזה. אל תשכח שיש ענייני ביטוחים וכו'. והצבא (בצדק) אמור לדעת מה אתה עושה בזמנך החופשי.
המלצתי לך- תנסה להוציא אישור עבודה, אבל אם לא ילך אל תיקח את זה קשה מדי, ותתחיל ללמוד להתנייד בשיטת האצבע המשוטטת
בהצלחה,
הראל.
זה בדיוק מה שהוא שואל איך ניתן להוציא אישור עבודה
יש לו זמן פנוי שבו הוא רוצה לעבוד.
הבנתי את זה, אבל דיברתי על העיקרון של להוציא אישור כשלא באמת זקוקים לו.
ספרינט QV 1.7i
146 1.7 16V
כן, זה מוגזם.
בתור חייל אתה לא אמור לעבוד, במשך שלוש שנים אתה "שייך" למדינה.
יש ספורטאים שמאבדים קריירות בגלל הצבא אז אני לא חושב שיקרה משהו אם תאבד חס ושלום את ה205 שלך... מה גם שאני בטוח שההורים יעזרו לך אם זה יהיה ממש קריטי.
יש גבול.
אם מגיע לך אישור עבודה עפ"י הכללים הנוקשים של הצבא, אתה תקבל אותו.
אם לא מגיע לך (ולא מגיע לך.) , אז לצערך לא תוכל לעבוד באופן חוקי במהלך שירותך הצבאי.
בכל אופן - כל תגובה שתייעץ משהו שאיננו חוקי או מעשה מירמה כלשהו, תימחק מת'רד זה. :mad::mad:
באמת צודק!
ברור, עדיף להיות עצלן שלא עושה כלום לא בצבא ואם כבר גם לא כשהוא חוזר הביתה.
מדברים על לפתח אופי חרוץ :? ,אני חושב שאדם שיכול לעבוד מבלי שזה יפריע לשירות שלו צריך לעבוד.ואני מעריך אנשים חרוצים,זה לא כאילו הוא ביקש מאנשים אחרים לממן אותו.אני מכיר יצורים כאלה עצלנים שלא עובדים ויושבים על התחת,זה יותר טוב?
ואני רוצה לראות אותך מוותר על הTS שלך בקלות כזאת.
instead of bieng pussy whiped...WHIP THAT PUSSY!
כדי לקנות לעצמי את הTS אני קורע את התחת.
לא לקחתי אגורה מההורים.
העצלנות היא ממני והלאה לשמחתי.
אין לי בעיה שיעבוד במסגרת הצבא, מצטער אם הובנתי לא נכון.
הבעיה שלי היא עם הרמאות, ותו לא.
אם הוא מוצא דרך לעבוד "שחור" (למרות שאין לו 21.5 בצל...) שיהנה.
אבל שיהיה מוכן גם לסבול במידה ויתפסו אותו או במידה ויקרה לו משהו (חס וחלילה) תוך כדי.
בקיצור, הבעיה שלי היא עם הרמאות ולא עם הרצון לעבוד.
טוב נראה לי שאני אשנה את החתימה הזו,משגעים אותי גם בפרטי.ואני שאני פוגש איזה חבר פורום ברחוב, הוא משומה לוקח צעד אחורה(של 21.5 ס"מ)
איפה FORD PERFECT? :lol:
ואני אנסה לקרא את ההודעות שלך כמה פעמים, פעם הבאה.
ושלא יעבדו עליכם! :nono:(סתם תוספת)
כל המדינה הזאת חיה נושמת על רמאויות,וקומבינות,אז אל תגיד שלא..
ואין מה לעשות, יש לפעמים דברים שאיי אפשר להסתדר איתם איך שהם אז מחפשים פתרונות שלפעמים לא נראים הוגנים.
נו?
כפי שאמרתי כבר.. אני קניתי לבד את האוטו ללא הלוואה מההורים, אני משלם עליו דלק, טיפולים, טסט וביטוח חובה+ג+מקיף...
ואי אפשר לממן את זה מ350 שקל בחודש, שוב, אני לא רוצה לעבוד שחור. כי יש בזה הרבה בעיות, אבל רק רציתי לדעת אם ישנה דרך לעבוד תוך כדי השרות..
ותאמין לי, כמו שאתה קרעת את עצמך בשביל האוטו, גם אני. אז נכון, אי אפשר להשוות את המחירון של האוטו שלך עם שלי. אבל גם בגיל שלי, לשים מעל 15 אלף על האוטו. וגם להחזיק אותו לאחר יישור קו ו4600 ביטוח בשנה. אני הייתי צריך לעבוד כמו אני לא יודע מה תוך כדי י"ב.
אז מאוד מאוד חבל לי למכור את האוטו. ואני מקווה שאני לא יצטרך לעשות כך...
יש בעיות??
אז אתה יכול לקבל הלנה.
די לפינוק, רבאק.
תגיד לי אתה שם לב את השטויות שהאתה מוציא מהפה?
מה זה פינוק מה זה?
הבן אדם רוצה לעבוד ולהתפרנס בכבוד עד כמה שאפשר שילך לעבוד
הצבא לא שווה את זה שהוא ירגיש רע עם עצמו .
בקיצור , אם אתה רוצה להוציא אישור עבודה יהיה לך דיי קשה , אבל יש כל מיני
אפשרויות לעשות כן - לאו דווקא כאלו שעוברות במשרדי הת"ש.
בכל מקרה בינתיים תמצא עבודה ותעבוד בשחור אל תדאג אף אחד לא יתפוס
אותך ואת אף אחד זה בכלל לא מעניין , אלפים על גבי אלפים של חיילים עובדים
בכל יום באירועים , בקיוסקים במה לא...
בקיצור תעשה מה שאתה רוצה , תשיג את מה שאתה יכול ..
ותעשה מה שאתה רוצה בחיים שלך .
הצבא זה לא כלא
הכי הרבה תמיד אפשר לוותר על הצבא - הוא לא כזה חשוב...
אני מקווה שאתה מודע להיותך דביל.
בלי שום קשר ערכתי את ההודעה לפני שאתה
ציטטת אותי , אבל בכל מקרה זו דעתי.
הצבא לא שווה את זה.
אם הוא היה יודע לא היו לו 7 טריליון הודעות, לא?
ואתה שיא החכמה .
קצת מצחיק שאתם כותבים דברים כאלו ברגע שיש דעות מנוגדות
לדעות שלכם , אני מקבל את הדעה שלכם שיש לעשות צבא , ואני לא הולך
ומקלל אתכם בגלל הדעה שלכם . לדעתי הצבא הוא בזבוז זמן - מישהו יכול להגיד
לי אחרת? זה מה שאני חושב .
אלפי השמצות לא יעזרו , כל אחד והדעה שלו.
