dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6614 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום..
ברשותי פיאט אונו 1400 שנת 92
כשא אני ממפעיל את המזגן של הרכב לא משנה אם זה על חימום או קירור כאשר אני רוצה לווסת את המזגן לשמשות הוא לא מווסת או כשאר אני רוצה לווסת את המזגן לחלק התחתון של הרגליים הוא לא מווסת.. רציתי לדעת מה הבעייה ואם יש באפשרותי לתקן את הבעייה (אני אחד שמסדר כל מיני בעיות באוטו לבד אז ככה שאני לא מפחד לפתוח ולהיתעסק) ובמה זה כרוך?! והאם אפשר הסבר?!
כיוון אויר נקבע לא ע"י מזגן אלה מערכת אורור. כניראה מנוע סרבו חשמלי שמשנה של בורר כיוון אויר התקלקל.
לא יודע אם מערכת של בורר כיוון אויר פועלת אלצך עם שברו או באופן מכאני, כך שתשובה שלי רלוונטית יותר למקרה ראשון.
ד"א, כתוב כותרת לפי הכללים.
המזגן של מקורי או ישראלי?
היהודים עם אופטימי, לפני שיודעים מה הגודל הם חותכים.
גילוי נאות - אני חבר במועדון פיאט
האם המזגן הוא מקורי או ישראל?.
בשני המקרים כוון זרימת האויר מתבצע ידנית מלוח הבקרה ע"י כבל המפעיל דלת פנימית לחלוקת פיזור האויר.
במזגן ישראלי (רסקור) התקינו גם מנועי סרבו שאוטומטית בהפעלת המזגן מפעילים דלתות פנימיות וכן בומעו שינויים ע"י רסקור בכוון חלוקת האויר.
לצוחרך בדיקה ו/או תיקון צריך קודם כל לפרק את פנל לוח הבקרה ולראות אם הגלגלים והידית מפעילים את הכבלים ואז לראות הלאה אם הכבל מזיז את הדלת וכו'.
הגישה לכך קשה.
בברכה - רפי לין :-)
הגישה לכך קשה.
בברכה - רפי לין :-)
אז ככה אצלי יש גם מזגן ישראלי וגם מזגן מקורי...
העניין הוא שזה לא משנה אם אני מפעיל את המזגן המקורי או הישראלי בישנהם לא ניתן לווסת את המיזוג לשמשות (מפשיר אדים) או לכיוון הרגליים... (שאני מתכוון לווסת זה לא שאני לא מצליח להוזיז את הכפתור לכיוון המפשיר אדים או הרגליים העניין הוא שכאשר אני מווסת אותו לכיוון אחד מהאפשריות זה לא משנה הוא ממשיך למזג באפשרות של האמצע{כיוון הנוסעים} )
מה יכול להיות הבעייה?!
אין כל בעיה במע' שלך.
כפי שרפי נסה להסביר לך, רסקור ביצעו שינוי במע'.
מיזוג האויר באונו יוצא רק דרך פתחי הפנים, שאר פתחי האיוורור(שמשה, רגליים) משמשים לחימום הפנימי.
אין דבר כזה.
במזגן ישראלי יש יחידת פיקוד שמותקנת מתחת לרדיו, ואילו במזגן מקורי אין את היחידה הזו, והפעלת המדחס נעשית ע"י כפתור מיוחד שמותקן בקונסולה המרכזית, ליד מנופי המזגן עצמו.
אגב, במזגן מקורי כל הפתחים מתפקדים ביחד גם בקירור וגם בחימום.
אבל לא מסתדר לי שרסקור שביצעו את התקנת המזגן הישראלי ישנו את כל הוויסות של המזגן שלא יהיה אפשר לווסת את המזגן למפשיר אדים לשמשות... זו חייבת להיות תקלה במווסת או משהו כזה .. מישהו יכול לעזור לי ולהגיד לי איך לפתור את הבעייה?!
מה זאת אומרת "לא מסתדר לי"?!
זו המציאות ותצטרך לחיות איתה. רסקור חסכו בעלויות בעת ההתקנה וזאת התוצאה.
בכך שתשאל שוב לא ישנה זאת.
חייב לצאת אוויר לשמשה הקדמית.
יש לך בקונסולה המרכזית 2 מנופים: למעלה זה עוצמת המאוורר ולמטה זה הווסת.
הזז את המנוף התחתון לצד השמאלי הקיצוני והפעל את המאוורר- האם יוצא אוויר לשמשה? האם אתה שומע את המאוורר עובד בכלל?
המאוורר עובד.. יוצא אוויר רק לפנים הרכב באמצע אבל לא לשמשה... הוויסות לא מווסת את זה לשמשה (מפשיר אדים)..
יכול להיות שיש לך בעיה בבורר עצמו. כשאני מזיז את הבורר לצד השמאלי אני שומע "פק" כשהכפתור מגיע לסוף. האם אתה שומע את הקול הזה או שזה זז על ריק?
בנוסף, מתחת לרדיו יש לך פאנל שליטה על המזגן. אני לא יודע איך זה אצלך משום שלי יש מזגן מקורי ואין לי את הפאנל הזה, אבל יכול להיות שאתה צריך ללחוץ גם שם על איזה כפתור כדי לשנות את הוויסות למאוורר? בדוק את הנושא.
