dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6561 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום ,
הסיפור הזה התחיל לפני חודש , היה ריח חזק של דלק בתא הנוסעים הלכתי למוסך הוא בדק בתא המנוע ומתחת לאוטו
ולא מצאה נזילות ..
הריח בא כמעט בודאות מתא הנוסעים ..
יש למישהו רעיונות?
מדובר ברכב סקסו שנת 97 , שלוש דלתות אם זה משנה ..
Golf mk5 2006 2.0 Fsi
בריחה בקרבורטור
הטורים שלך כנראה גבוהים מדי או שאחד הפלאגים שלך שחוק קצת אז זה גורם לדלק ללכת לאיבוד ולהתאדות וכתוצאה מכך האדים יוצאים מפתחי האוויר של המזגן..
שלי הייתה את הבעיה הנ"ל בלנסר לקחתי את הרכב לבדיקה וגילנו שהאוטו עומד על טורים אדיריםם...
70 יחידות דלק ל900 ומשהו יחידות אוויר, זה המוןןן...
סגרנו את הקרבורטור בקצת והגענו ל30 יחידות ... ( שזה עדיין המון אבל פחות האוטו לא נשאר מונע ומתכבה )
האוטו עומד על טורים נמוכים, חשוב לציין שזה לא משפיע על מהירות הרכב, עדיין לא נגענו במצערת ;)
בקיצור מאז האוטו אוכל הרבה פחות, ואין ריח חריף של דלק...
תנסה לבדוק את העניין, אין לך מה להפסיד..
In 9.000 RPM, No One Can Here The Badgers Scream :twisted:
בריחה בקרבורטור
דאכילאק , הקרבורטור מת בשנת 1993
זהו רכב עם מע' הזרקה !
איש באר שבע שמאוד אוהב אותכם
אוי צודק :oops:
פשוט הייתי נעול על המקרה שלי שפשוט סיפרתי לו מה עשיתי עם הלנסר ולא התייחסתי לשאר הפרטים ...
שלום רב
תבקש מהמכונאי שירים את המושב האחורי ויראה אים מכסה המשאבה סדוק ( עים סוויץ פתוח )
בברכה זיסו יוסי
הוא בדק גם את זה , הוא לא מצא כלום , יכול להיות שהחלפת משאבה תפתור את הבעיה?
עופר , פירקתי את המושב , התנעתי ואין ריח משם ..
הגיוני לפתוח את הפקק השחור של המצוף, ואת הפקק של השחור של המשאבת דלק ואז לנסות להריח ?
כן. בעזרת מברג שטוח שלוף את הפקק הגדול של המצוף וראה מצב האטם בבסיס המצוף ומצב הצינורות .אפשריות נוספות לריח חריף של דלק יכולה להגיע מהשרבול המתחבר אל צינור הדלק העבה (יהיה יותר קל לראות אם תפרק את הגלגל שנמצא בצד פתח התדלוק ) או סדק בנשם האויר הנמצא בחלק העליון של מיכל הדלק.
כשאתה מתדלק ,שים לב אם נוזל דלק או מתפתח ריח חזק של דלק מאיזורים אלה.
  • 5 חודשים מאוחר יותר...
שלום רב
בברכה זיסו יוסי
שאלה:
מה זאת אומרת "עם סוויץ פתוח" ? - גם לי יש בעיה דומה.
תודה
שלום רב!
משאבת הדלק נמצאת לרוב בתוך טנק הדלק, חיבור רופף של הצנרת המחוברת למשאבת הדלק, או סדק בחיבור למשאבה,גורמת בעת פתיחת מתג ההצתה, ללחץ בקו, כי המשאבה מתחילה להזרים דלק בקוואז הנזילה מתגלת בקלות יתר, רק כשמתג ההצתה פתוח, לכן נזילות יש לבדוק רק עם מתג הצתה פתוח, כי רק אז תראה הנזילה, ובעקבותיהה ריח הדלק, במקרה של בדיקה עם מתג הצתה סגור התאידות הדלק תקשה על גלוי הנזילה והריח בעקבותיה.
בברכה
צביקה
2 דברים:
1. מה שאמרו לך עם משאבת הדלק מתחת למושב האחורי, תבדוק.
2. אצלי ב306xsi הייתה בעיה דומה, זה לא היה המשאבה אלא הצינור נשם היה קצת בחוץ ועם הזמן אפילו נסדק והריח הגיע משם,
תפתח מכסה מנוע ותבדוק אם יש ריח חזק של דלק, לא צריך להיות ריח חזק.
ריח חזק של דלק=אדים של דלק באוויר , אפשר לבדוק את זה בלילה עם מכסה מנוע סגור ואורות דולקים ותסתכל על הפנסים שלך
ותראה אם אתה רואה אדים.
תבדוק את הצינור נשם שלך , בשורה התחתונה.
אה עוד דבר, אם אתה שם מזגן/אורור אבל לא מכניס אוויר מבחוץ אלא שם סירקולציה רק בפנים יש עדין ריח?
אם יש אז זה כבר לא בתא המנוע, אם אין אז זה במנוע רוב הסיכויים צינור נשם.
Skoda Fabia 1.2TSI Sport
