dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6832 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
2 שאלות לי אל המומחים:
1. התחלתי להכין את החיווט למערכת. אני מעוניין להתקין לבד בימים הקרובים. ברשותי 2 כבלים RCA מהרכב הקודם אך בשל אילוצים, הייתי חייב לחתוך אותם לשניים בכדי לפרק. העניין הוא שמדובר בכבלים איכותיים (ROCKFORD). האם ניתן להציל אותם?
2. האם ישנו הבדל בין כבלים למערכת סטיראו ברכב לבין כאלו של מערכת ביתית?
תודה.
נ.ב. אני לא פנטי ואין לי מערכת בעשרות אלפים שקלים כך שאין לי בעיה גם להתפשר על כבלים מתוצרת פחות ידועה.
ניתנה כבר תשובה.
כמה אמור לעלות סט RCA חדש? (2 מגברים...) לא חייב משהו סופר איכותי...
כמו כן, כמה אמור לעלות כבל לרמקולים? אני מניח שהמחיר לפי מטר רץ.
תודה.
כשמדובר על RCA פשוט עדיף לא להשתמש בו מהרכב לשעבר מאחר והשיקול הוא די פשוט - האם הטירחה של להוציא את הכבלים שווה את החסכון של כמה עשרות שקלים ? כמובן שלפעמים בזמן ההוצאה - נפגם הכבל .
כבלי RCA בסיסיים עולים סביב ה25 שקלים
וישנם כבלים בעלי סיכוך כפול כגון סאונד קווסט - עלות בין 60-100 ש"ח
ויש את שאר האיכותים שנעים בין ה100 ועד 1000 ש"ח .
כבלי רמקול לאיזה שימוש ?
יגאל - ראשית כל - תודה על התגובה.
אני הבנתי שלא כדאי להשתמש בכבלים RCA זולים (מבחינת איכות) ושאיכותיים עולים +- 100 שקלים.
במידה ואתה מכיר חברות מספיק טובות שמייצרות כבלים זולים יותר (מבחינת מחיר), אשמח אם תציין כמה.
לגבי הכבלים של הרמקולים - חיבור סט מורל פולס מוגבר.
חברת סאונד קווסט - חברת בית של סטינגר - בעלי מוצרים טובים ולא יקרים כל כך .
RCA בעל סיכוך כפול יעלה בין 60 ל100 ש"ח
לגבי הרמקולים ממליץ לך על כבר 2.5מ"מ אבל - שיהייה טוב כלומר לא ג'נרי בעל כמות בידוד שמעלה את העובי סתם
עלות בין 10-15 ש"ח למטר .
RCA אתה יכול בקלות לקנות של דראגסטר כחולים בסביבות ה 70+/- שקל באוטו דיפו.
יש פה באתר גם כבלים למכירה יד שניה (אפילו לי יש אם תרצה) , כבל יד שניה הוא לא בעייתי.
לגבי חוט רמקולים כל חנות סטריאו או חנות חשמל של טמבור יחזיקו כבל כזה.
מה שחשוב זה שתראה שהוא באותו צבע בשני הכבלים ובעיקר שהוא רך, אם הוא רך רוב הסיכויים הוא עשוי מחומר טוב יותר וכמו יש סיכוי שהחתך שלו יהיה גבוהה יותר מבפנים, וכמו כן יהיה קל לחבר אותו ברכב. שזה בעצם מה שחשוב.
אל תתקרב למתקינים למניהם, הום סנטר וחנויות סטריאו פומפוזיות.
אפשר הסבר מדוע הדבר מעיד על איכות הכבל?
כמו כן, אפשר הסבר למה לא כדאי להאריך חוטים?
לא הבנתי איזו הארכה, למה הכוונה, ל RCA או לחוט רגיל.
זה מעיד פשוט מנסיון. לרוב אם זה בשני צבעים זה גימיק של חוט מאוד מאוד מאוד זול , אין מה לעשות שני המוליכים צריכים להיות מאותו חומר .
אין עם זה שום בעיה בעקרון.
כמובן לא מומלץ יותר מדיי חוטים שונים ויותר מדיי חיבורים וזה כדי למנוע:
א.שיהיה קל לעבוד.
ב.סיכוך טוב יותר.
ג.שהכבל לא יפתח מתישהו ויצור קצר.
בעקרון לא צריכה להיות בעיה.
הבנתי.
קיבלתי ממישהו הצעה לעזרה:
חוטים לרמקולים 2.5 מ"מ חדשים במחיר של 5 שקלים למטר.
שני זוגות RCA איכתוי 3 סיכוכים ב-150 שקלים.
הכל חדש, ישירות מהיבואן.
איך המחירים?
נ.ב. 10 מטר של חוט לרמקולים יספיקו לי? מדובר בסובארו ליאונה...
