dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7033 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלוםםם!
אני רוצה לכוון את התדרים של המערכת עפ"י ה-HU בלבד, אז רציתי לדעת איך אני עושה את המגבר שיהיה בפלט?
אם זה חשוב אז המערכת שלי הולכת ככה:
יש לי HU פיוניר סדרה 6
מגבר לאנזר 4 יציאות
סאב פיוניר 1000
וקומפוננט של פוואר באס
התדרים המכוונים ב-HU הם LPF-80HZ ו-HPF - 80HZ
תודה!
נ.ב:עוד שאלה קטנה- מה עושה לאודנס? למה יש לו LOW MID HIGH ?
האם נניח אני שם על MID אז הוא מגביר רק את תחום ה-MID ??
מגבר לא מכוונים לפלאט, מגבר מכוונים עד שהדרייבר מתחיל לעוות, שם הוא מגיע למקסימום שלו.
ולגבי הלאודנס, תעשה חיפוש דובר רבות על כך, בגדול מה שאמרת אתה צודק כשמכוונים לmid למשל הוא מדגיש את הmid .
למכירה מגבר פולס אודיו 4 ערוצים ba-2900-הקלק
בעקבות הפוסט הזה חשבתי שצריך לכוון את אחד הרכיבים לפלאט
http://www.carsforum.co.il/vb/archive/index.php/t-140425.html
אז אם אני רוצה שהחיתוך יהיה לפי הרדיו דיסק - 80HZ בHP ו-80HZ בLP , אז במגבר בHP לחתוך יותר נמוך מהמכשיר נניח על ה-40 , וLP לחתוך יותר גבוה מהמכשיר נניח על 250 ?? האם זה יהיה נכון??
תודה
נראה לי (יותר מההיגיון ופחות מנסיון)
שאתה צריך לכוון את המגבר למינימום בהיי פס ומקסימום בלו פס, ככה המגבר יעביר את כל התדרים ש ישלחו אליו מהHU אם הוא יהיה מכוון על פחות הוא יכול רק להפריע.
פלט עד כמה שאני יודע זה מושג מאקולייזר, לך אין אקולייזר, רק פילטרים.
מגבר לא מכוונים לפלאט, מגבר מכוונים עד שהדרייבר מתחיל לעוות.
אתה מתכוון אולי לgain?? בטח שמכוונים מגבר על FLAT !! במידה וניתן לחתוך דרך ההד יוניט זה הרבה יותר מדוייק מאשר לחתןך דרך המגבר.
כמו שיש לך hp ו lp צריך ליהיות לך FLAT או FULL RANGE (מצב בייניים) ואז המגבר שלך עובד לפי מה שההד יוניט מוציא.
אין לי FLAT במגבר, יש לי FULL RANGE , אז להעביר ל-FULL RANGE ? כרגע הסאב יושב על LP והקומפוננט על HP .
במקרה הזה, FULL RANGE = FLAT. אם אתה לא רוצה להשתמש בפילטרים של המגבר, העבר אותם למצב של FULL RANGE. במצב הזה המגבר יעביר את כל טווח התדרים.
אני לא בטוח שכדאי לך לבצע את החיתוכים רק מההד יוניט. בחלק מהמכשירים כאשר מנתקים להם את המתח ( לדוגמא: בהחלפת מצבר או בתקלה כלשהיא) ההגדרות של המכשיר מתאפסות למצב FLAT. במקרה כזה אם לא תכוון מחדש את ה - HU ליפני השימוש החוזר, אתה עלול ליגרום נזק לרמקולים, במיוחד לקומפוננטים. לכן אני ממליץ שתכוון במגבר את הסאב על LP ותכוון את תדר החיתוך שלו גבוה יחסית, באזור ה - 150HZ. את הקומפוננט תכוון על HP ואת תדר החיתוך שלו תכוון על 50HZ. במצב כזה החיתוכים של המגבר ישמשו בעיקר להגנה. את החיתוך הסופי תבצע דרך ה - HU.
בהצלחה,
שלו.
ליום יום: יונדאי סונטה 1998 3000 סמ"ק V6
אסקורט MK1 בהמתנה לשיפוץ ?
פיג'ו 504SR אוטומטית 1983.
תפקידו של הלאודנס הוא לתת הדגשה לתדרים הגבוהים והנמוכים כאשר ה - HU מנגן בעוצמה נמוכה. ככל שהעוצמה של ה - HU מתגברת - ההדגשה של התדרים הגבוהים והנמוכים הולכת ויורדת. בד"כ מעל ל - 50% מהעוצמה של ה - HU, הלאודנס מתבטל לגמרי. לגבי ה - LOW, MID, HIGH של הלאודנס: זה מציין את עוצמת ההדגשה של התדרים הנמוכים והגבוהים. אין לזה כל קשר לתחומי התדרים.
שלו.
.................. לכן אני ממליץ שתכוון במגבר את הסאב על LP ותכוון את תדר החיתוך שלו גבוה יחסית, באזור ה - 150HZ. את הקומפוננט תכוון על HP ואת תדר החיתוך שלו תכוון על 50HZ. במצב כזה החיתוכים של המגבר ישמשו בעיקר להגנה. את החיתוך הסופי תבצע דרך ה - HU.
בהצלחה,
שלו.
מצטרף להמלצה.
אין ספק שפותח התרד' קיבל עיצה מקצועית משלו, עיצה ברמה הגבוהה ביותר.
מציע לכל החברים להפנים טוב טוב עיצה זו של שלו.
בברכה
דני
עוסק בנדל"ן.
בגדול יותר, זה לא נכון בכלל.
זה פשוט 3 שלבים שניתנו לו כאופציה של הגברת 2 נקודות התדים 100 ו 10K הרץ.
בכל אופן אם זה מגבר איכותי יחסית רצוי להישתמש גם בקרוס שלו, ככה מגיעים לקרוס שמנחית יותר את התדרים ואפשר לכוון אפילו שהמגבר לא יגביל אותך,
למשל, במגבר תכוות את התדר של הסאב על 200, ככה אתה גם לא תגיע לתחום הזה ובנוסף "תרוויח" את הניחות של התדרים מעל 200 הרץ מהקרוס של הסאב.
אתה יכול בבקשה להסביר את מה שכתבת.
אוקיי, למדתי עוד משהו היום.
פשוט זכור לי מת'רד ישן שקראתי בפורום שזהו תפקידו של הלאודנס.
