כל מה שפורסם על ידי miro123
מצטרף לסטטיסטיקה. אתמול במהלך הנסיעה נשברה הדוושה, לא נעים בכלל.
אהלן במצב תקין ברכב כאשר לוחצים על הכפתור נדלקת נורה ואז כאשר אני משחרר את הכפתור הוא חוזר למקומו ,הנורה נשארת דולקת והמדחס נכנס לפעולה. היום נכנסתי לרכב לחצתי על הכפתור, נדלקה הנורה ואז כשעוזבים את הכפתור הנורה נכבית והמדחס לא נכנס לפעולה. כאשר אני לוחץ קבוע על הכפתור או תוקע שם קיסם הכל עובד כרגיל. סביר להניח שהבעיה בלחצן עצמו, יכול להיות משהו נוסף שאפשר לבדוק? תודה רבה
אהלן מישהו יודע האם פנסים אחוריים של איסוזו אמיגו 1995 מתאימים לאופל פרונטרה 1997? חיפשתי בהרבה פירוקיות ולא מצאתי , אז החלטתי לחפש בebay , וכבר שמצאתי משהו אז הם לא עושים משלוח. ראיתי שרכבים מסויימים של איסוזו בשנים האלה די דומים לאופל , לכן אולי הם מתאימים. תודה לכולם.
כן אני מטפל רק במוסך המרכזי, והם מאוד רציניים שם ומשתמשים בחלפים מקוריים בלבד. אני לא יודע להגיד לך באיזה שמן הם משתמשים, לא התעמקתי בזה. אבל אני יודע שזה מקורי, כי הם משאירים לי תמיד את כל הקופסאות והבקבוקים הריקים ברכב לאחר טיפול ועל הכל רשום gm. אין לי כיסאות מחוממים, בדגם החדש יש? גם ההגה לא מתכוון כך שקשה לי למצוא תנוחת נהיגה נוחה, מה שהבנתי שבדגם החדש הוא כן מתכוון. גם אין לי מחשב דרך, בקיצור נדפקתי . מעניין אם יש לי הכנה לכיסאות מחוממים, כי ראיתי שבאי בי מוכרים את הכפתורים לדגם שלי. לגבי מה שרשום על המנוע אני אבדוק היום..מעניין...
אמרתי שאני מרוצה רק מהאמינות בינתיים בלי עין רעה. ונסעתי מבת-ים לאילת בלי בעיות, ולצפון אני נוסע די הרבה גם בלי בעיות אמינות, רק חוסר סחיבה בעליות (שזה לא קשור לאמינות).
יש לי את הרכב הזה שנתיים וחצי בערך והוא מפגין דווקא אמינות. לא צצה לי שום בעיה במהלך השנתיים וחצי הללו, וגם השירות של umi בראשל"צ לא רע בכלל ממה שאני חוויתי באופן אישי בטיפולים השגרתיים. חוץ מזה הכל גרוע ברכב הזה. צריכת דלק זוועתית בעיר ועוד עם מזגן בכלל... מרעיש, גיר וקלאץ מעצבנים, לא סוחב בעליות. מתחת ל-2200 סלד הרכב לא זז. ככה שצריך למשוך את ההילוך ל-3500סלד כדי שבהילוך הבא יהיה כוח, ואז צריכת הדלק בהתאם.
שלום לכולם, היום אני מגיע לרכב ורואה רכב במקביל לרכב שלי. הבחור יושב בתוך הרכב והדלת שלו פתוחה לרווחה על הדלת של הרכב שלי. בקיצור הבחור הנחמד השאיר לי סימן די מכובד. הסימן הלבן הזה בתמונה (הלא ברורה כל כך) זה צבע היסוד של הדלת. הצבע התקלף ברובו. האם יהיה אפשר לתקן את זה נקודתי או שצריך לצבוע את כל הדלת? האם כדאי בכלל לצבוע את כל הדלת בשביל סימן כזה? תודה.
אין קו מינימום. הקו היחידי שיש שם, זהו הקו שלשם צריך להגיע הנוזל (על פי ספר הרכב). נכון שיש הבדל בין מנוע קר לחם, אבל הבדיקה צריכה להתבצע במנוע קר.
מתחת למקסימום. אין לי קו מינימום משום מה. או.קי תודה.
שלום, הנוזל קירור במיכל ירד לי בכסנטימטר מהכמות הרצויה. הרכב יכנס לטיפול הבא רק עוד כחצי שנה. האם יש צורך להשלים את הסנטימטר הזה או לחכות לטיפול הבא? ואם כן האם לעשות זאת לבד או להכנס למוסך? (הרכב באחריות). תודה.
לא בטוח .. כי יש לנו דגם שונה אבל נראה לי שזה אותו דבר... תלחץ על הכפתור של הווליום לחיצה ארוכה, עד שנפתח לך תפריט. אז תסובב אותו עד שאתה מגיע ל-color . ואז תלחץ עליו שוב. ואז תסובב אותו כדי לבחור את הצבע הרצוי. תלחץ אבל לחיצה ארוכה כי יש שם שני תפריטים. אחד בלחיצה קצרה ואחד בלחיצה ארוכה. מקווה שעזרתי.
שמעתי ברכב של מישהו את plantronics k100 , היתה ממש טובה. תומכת גם ב-a2dp.
יוסי אלפיין עושה רק התקנות HI-END ?
miro123 פרסם הודעה בנושא של saar1320 בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
אני לא חושב שהעלות יקרה לתמורה שאתה מקבל. הוא עבד לי על הרכב משעה שמונה וחצי בבוקר עד עשר בערב על התקנה "פשוטה". יחס אישי, עבודה פטנדית, מושקעת, נקייה ומסודרת. -
חחח אנשים אני מבין לליבכם ואני לא בא נגד. יכול להיות שהמילה שהשתמשתי "חוקי" כבדה מדי, התכוונתי שאצלי ברחוב לא אוכפים את התופעה הזאת משעה חמש אחר הצהרים. ואני שאלתי גם בערייה וגם פקחים שמסתובבים ברחוב ואמרו לי שמשעה חמש ניתן לחנות על המדרכה. אני לא המצאתי את התופעה הזאת. ככה כולם מחנים אצלי ברחוב, אז גם אני. אבל אפשר גם לחשוב הפוך, אם בן אדם מבוגר חוזר עם קניות או אשה עם ילדים קטנים ויורד גשם, איפה הם יחנו?? שוב פעם אני לא אומר שזה בסדר, צריך להתחשב בשני הצדדים ולמצוא לזה פיתרון.
ככה זה נהוג אצלי ברחוב. משעה חמש אחר הצהרים חוסמים את כל המדרכה כי אין פתרון אחר. והפקחים שמסתובבים בשעות היום מאשרים זאת.
שמע אם זה עד שעה 8:00 בבוקר, אני מאמין שזה חוקי. פשוט לפעמים אין ברירה. ככה זה אצלי ברחוב. רחוב ישן שכל הבתים הם לא על עמודים ואין להם חניה פרטית לתושבי הבניין וככה זה גם נראה מהתמונה. אני באופן אישי גם מחנה ככה כל הזמן כי פשוט אין בררה, לא משנה באיזה שעה אני מגיע הביתה פשוט אין לי חניה וזה מאוד מרגיז וכל האזור שאני גר בו אין בו חניה, אין לי בעיה לחנות גם רבע שעה מהבית וללכת ברגל, אבל פשוט אין חניה בכל הסביבה. מה שאני מנסה להגיד שלפעמים אין בררה ואם זה בין השעות 17:00 עד 8:00 זה אפילו חוקי.
באחד הטיפולים של רכב המשפחה, לאחר כמה ימים שמנו לב שהמצת האחורי של הרכב חסר, ועל המכסה מנוע קילפו את האות T . בטיפול אחר זה כבר היה גלוי לעין, הורידו את המדבקה של פולקסווגן מאחת הטסות. אני מציע לפני שאתה משחרר את הרכב מהמוסך תבדוק הכל טוב טוב ובמיוחד במקומות נסתרים שהם לא בסביבת הנהג.
המגירה בספארק מתחת למושב קטנה מאוד.. אין מקום שם למגבר.
שאלה לגבי רעש ברמקול לאחר הדלקת רדיו דיסק
miro123 פרסם הודעה בנושא של Idan_p בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
אני ממש אבל ממש לא מבין בזה... אבל אני יכול להגיד לך שהיה לי את זה לפני כמה ימים לאחר התקנה והמתקין כינה את זה "ספייק" והוא החליף את החוט פיקוד מאחורי הרדיו וזה נפתר לחלוטין. -
פלסטיק שעל המנוע נמס - שברולט ספארק 2011
miro123 פרסם הודעה בנושא של miro123 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
או.קי אני אעלה מחר תמונה. ואם זה רק "הקישוט", אז זה תקין? -
כן הפלסטיק שיושב על הראש מנוע. יש בקצה מין חומר לבן כזה כשאני נוגע בו זה דביק כזה, אז הנחתי שהפלסטיק נמס קצת.
