dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7073 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
כשהרכב נמצא על חום 90 שזה אמצע (רגיל) ואני עומד עם הרכב הוא מגמגם ולפעמים מתכבה
מורכב באוטו פילטר אוויר פתוח ופילטר נשם
הכבל של הגז תפוס עם תי אזיקונים כדי שהוא לא יהיה חופשי בגלל שהסירו את הקופסא המקורית יש מצב ז בגלל זה?
הפילטר נשם גם תפוס עם אזיקון ..
אם אני מביא מכות גז קטנות האוטו בכלל יורד בטורים שלו מתחת ל1000 וכמעט מתכב ולפעמים מתכבה
למישהו יש מושג מה הבעיה בבקשה?
בית מצערת מלוכלך או "גמור"
יגרום לעבודה לא עגולה של המנוע בהילוך סרק.
נסה לעשות ניקוי בית מצערת עדיף במוסך שמומחה ברכבי פולקסווגן.
ואם זה לא יעזור צפה להוצאה רצינית על בית מצערת משופץ/חדש.
Amico
למכירה - ספר היינס מקורי לפולקסווגן פולו
2000-2002 כחדש ! ! !
שני דברים:
1. מומלץ לבדוק את תקינות חוטי ההצתה בעזרת מכשיר כשבנגיע יודע להגיד האם הם "חלשים" או "חזקים" מבחינת יכולת להעביר מתח חשמלי.
2. אני לא יודע איך זה בפולו אבל צריך לבדוק אם אין בריחה של וואקום או כמו שכתבו קודמי בית מצערת מפוייח, מנוע צעדים אם קיים בפולו צריך לבדוק גם אותו.
Seat Leon ST 1.2 Tsi
תקלה שכיחה בפולו היא מצערת שהולכת לעולמה.
בכל מקרה במקום לעסוק בניחושים יש להתחבר עם סקאנר ולבדוק תקלות מנוע משם להמשיך.
תוכל לפנות לחבר הפורום מוסך רון שמתמחה ברכבי VW. המוסך נמצא ברחוב המסגר בת"א. אני בטוח שהוא יוכל לעזור לך.
עוד הצעה:
האם בעת כיבוי הרכב דוושת הבלם נדחפת למעלה ומאבדת וואקום? אם כן אז זו הבעיה, איבוד וואקום דרך צינורית הוואקום (בעיה ידועה ונפוצה בדגם זה) של הבלם. כ- 200 ש"ח מינוס לתיקון.
עשיתי ניקוי מצערת עם אינפוזיה ומאז כניראה שהלך לי הבית מצערת האוטו נישאר על 20 טור ולא יורד מה אני עושה????
בבקשה עזרה
אחחח המצערת המצערת הארורה הזאת..
במקרה של הפולו אם בוצע ניקוי לאיזור הפרפר וזה לא עזר כלום לא יעזור. בדיוק עכשיו אני משחק בשיפוץ מצערת כזו בתקווה להשמיש אותה עבור הרכב שלי.
יש לבדוק האם קיימים קודי תקלה לגבי המצערת ברכב שלך. אם כן יש לאפסם ולנסות לכייל את המצערת (TBA). אם זה לא מצליח ולא עוזר אין מנוס מלהחליף מצערת. פנה אל מוסך רון, אני יודע שהוא יכול להשיג מצערת מקורית במחיר טוב מאד. אם אתה מהצפון פנה לדני. בכל מקרה תתכונן להכין סכום בין 4 ספרות עבור מצערת חדשה. על משומשות אני לא ממליץ.
