שאלה בנושא חשמל
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7100 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
עקב החלפת טמבון בוטלו האיתותים בטמבון, והעברתי אותם במקום פנסי החנייה שהיו, שמתי נורה כתומה והחלפתי בין החוטים של האיתות לפנסי החנייה יחד עם הקונקטורים שלהם.
שניתקתי את הקונקטורים של האיתות והחלפתי עם קונקטור של הנורות חנייה הוא הראה לי שיש חיבור לא תיקן(שאותתי האיתות עבד מהר כמו שיש קצר)
רק כאשר חברתי את שני הקונקטורים(של האיתות ושל הנורת חנייה) על אותו חוט הזרם של האיתות ואת חיווט פנסי החניה השארתי ללא ראש מבודדים הכל פעל כמו שצריך .
מישהו יודע למה זה יכול להיות?
האם הוא מזהה איכשהו את הקונקטור של האיתות ומשהו אחר הוא פשוט לא מקבל?
"ומותר האדם מן הבהמה - אין, כי הכל הבל"
לא מובן לי מה אתה מנסה לתאר.
בכל אופן, אם ביטלת את אורות החניה, ודא שהמחברים ,התקעים שלהם מנותקים.
אם העברת את נורית האיתות לפנס החניה, או השתמשת בנורית שהיתה שם, ודא שאור האיתות מצריך נורה 21W לאיתות במקום 5W של חניה.
לנורת האיתות יש לחבר את הפלוס ואת המינוס שהגיעו לנורת הוונקר בפגוש שהיה.
יש לוודא שהפנס (חניה שהוסב לוונקר) מסוגל לעמוד בעוצמה פי 4 של נורית האיתות (להלן וונקר) , ולא, התקן נוריתשל 10W לצורך האיתות, קצת חלש, אבל נראה שיספיק.
אם אין לך מספיק ידע בחשמל או בביצוע הנ,ל , גש לחשמלאי מוסמך לרכב.
בברכה
דני
עוסק בנדל"ן.
אני אסביר את זה באופן הכי פשוט
החלפתי בין הקונקטורים של האיתות לנורות חנייה עכשיו בכבל של האיתות יש את הקונקטור של האור חנייה ככה שפנס האור חנייה מתפקד כמו איתות ,
שבצעתי את ההחלפה זה לא עבד כמו שצריך אבל שהוספתי הקונקטורים של אורות החנייה בנוסף לקונקטורים של האיתותים העסק עבד כמו שצריך מישהו יודע למה?
הרכב הוא פורד אסקורט RS שנת 94
זהו המשפט הלא ברור.
נראה לי שבכל מקרה הבנתי מה הבעיה. בסופה של ההחלפה נוצר מצב שנורות האיתות הוחלפו לנורות בעלות הספק אחר. זה לכשעצמו גורם לשינוי בזמן ההשהיה של מעגל האיתות. התנגדות הנורות הינה חלק ממעגל ההשהיה ומכאן התופעה.
הבעיה שלך אם אני מבין את סך כל התיאורים שלך ומסיק מסקנה נכונה, החיבור כנראה כן היה נכון, עקב שנורית החניה שהפכת לנורית וונקר היא 5W ולא 21W , האוטומט פעל בקצב כפול (מה שנקרא מהר ולא תקין אצלך)
הסבת הנורות ל 21 וואט תפתור את הבעיה, אך עלולה לגרום לבעיה אחרת שאולי בית הנורה לא יעמוד בעומס. מצד שני, הוונקר לא עובד כל הזמן לעומת האור חניה שעובד כל הזמן (בלילה) כך שסביר שלא תהיה בעיה.
מציע שוב, גש לחשמלאי, עניין של סכום 2 ספרות בודדות. מה הסיפור, אתה עלול בסוף לעשות נזק.
בברכה
דני
עוסק בנדל"ן.
