dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6968 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום חברים....
אני הרבה זמן משוטט בפורום ואף פעם לא כתבתי הודעה וסוף סוף יש לי שאלה..
קניתי אוטו חדש ומותקנת בו אזעקת ביפר GUARD LS-635 עכשיו הכל עובד טוב ויפה חוץ מדבר אחד,
כאשר האוטו מקבל זעזוע כלשהו רק הביפר מצפצף והאוטו מהבהב אבל לא משמיע קול של סירנה....
רציתי לשאול אם משהו יכול להסביר לי בערך איפה הסירנה אמורה להיות באוטו שאני יחפש אותה בערך אם בכלל היא קיימת,
כי אולי זאת הבעיה או שזה בכלל הגדרה מסוימת של הפונקציות.... פשוט יש כל כך הרבה איקונים על המסך ואין לי מושג
מה עושים איתם ואיך משתמשים אז בלי שום קשר אם למשהו יש איזה שהו מדריך איך משתמשים ומה עושים כל הפונקציות אני
ישמח לקבל עזרה.... כי הבחור שקניתי ממנו את הרכב לא הביא לי סיפרון או משהו..
תודה רבה
takila
שלום חברים....
תודה רבה
takila
האזעקה כנראה דרוכה במצב שקט.
אתה יכול לשנות זאת בשלט ע"י לחיצה על כפתור הפונקציה (הראשון מימין לצד II) וסימון המצב שנראה כרמקול בלי X.
צור קשר עם היצרן. יכול להיות שהוא יועיל בטובו לשלוח לך חוברת הוראות:
www.guard-ql.co.il
וודא שאתה מפעיל אותה דרך לחצן מס' 1 ולא דרך לחצן מס' 2 . הפעלה דרך לחצן מס' 2 תביא בדיוק לתופעה הזו.
אם אתה מפעיל דרך לחצן מס' 1 ויש את הבעיה זו, וודא שבאייקון אין ציור של סירנה עם X עליו, אם כן, לידו יש אייקון עם ציור של סירנה רגילה ללא האיקס, בלחיצות על לחצן הימני ביותר (קצרות מאוד) * אתה מגיע לאייקון ההוא.
אם לא עוזר, בצע ריסט לשלט, לחיצה 8 שניות על לחצן ה * (למטב זכרוני) , קבל ביפים לאישור האיפוס, ובדוק שנית.
תמיד וודא שהאייקון על הסירנה ללא האיקס.
מובן שיתכנו בעיות אחרות כמו סירנה תקולה ועוד.
בברכה
דני
עוסק בנדל"ן.
הכפתור נמצא בראש השלט במרכז דוגמא: X X X (המודגש שם זה הכפתור)
תסתכל לפני שאתה לוחץ על המקש, על הצג עצמו ואם דרכת את המערכת אז אתה תראה רמקול עם איקס עליו.
תלחץ לחיצה ארוכה על הכפתור שאמרתי לך ואתה תשמע ביפ 1 ואז המערכת תסיר את האיקס מעל הסמל של הרמקול.
בהצלחה וזאת אחלה אזעקה.
חברה תודה רבה על העזרה ניסיתי כל מה שאמרתם וכנראה שזה לא היה בפונקציות הצופר היה שרוף
הלכתי למתקין הוא לקח לי 120 ש"ח על צופר משומש עם עבודה.. יקר?
אה ודרך אגב הצופר נורא חזק (לא שזה רע*)
דני זומרשטיין כתב:
בברכה
דני
הצופר היה שרוף
(לא שזה רע*)
אז קבלת תשובות מקצועיות, ואחת גם תאמה לתקלה.
בבקשה.
דני
עוסק בנדל"ן.
לפי דעתי כן...
120 ש"ח וזה עוד משומש?
מקווה לפחות שזה היה צופר מאותו דגם שהיה לך קודם לכן.
לפי דעתי כן...
אם זה לא אותו דגם זה יכול להוות בעיה כל שהיא בהמשך?
אני לא יכול לענות לך אם זה יעשה בעיות או לא..
אבל צריך לברר מה הוא הכניס לך לשם.
אולי מדובר על צופר יותר חלש מהצופר שהיה לך קודם לכן?
תתקשר ליבואן ותברר כמה עולה צופר חדש לדגם האזעקה שלך.
אני מאמין בביטחון מלא שזה בסביבות ה100 ש"ח.
עדיף לך לקנות אותו דגם של צופר וחדש מאשר משומש ולא אותו צופר (ואולי יותר חלש וכזה שעל סף חייו)
ממילא האזעקה הזו לא מגיעה עם סירנה בתוך האריזה המקורית...., ומסוגלת להפעיל דגמים רבים של סירנות שמיועדות למערכות אזעקה של רכב....
אם הסירנה תקינה, נראה שהרווחת,שכן הסירנות החדשות לא חזקות כמו דגמים מסויימים אחרים של אזעקות אחרות כמו בוש וקליפורד ישנות.
בכל אופן, אם אתה חושש, ניתן להוסיף ממסר לחוט הפקודה שמפעיל את הסירנה .
בברכה
דני
עוסק בנדל"ן.
בברכה
דני
אתה בטוח במה שאתה אומר?
כי את האזעקה שלי (מדובר על אותה מערכת) התקינו לי מול העיניים.
הוא פתח לידי את הקופסא הכול היה סגור וחתום והיה שם סירנה שחורה (מין צורת קרמבו משהו כזה)
אני חושב שאתה טועה קיים סירנה אני יתן דוגמא:
זה פחות או יותר נראה ככה.
ויש לציין שהמערכת שלי היא של רב בריח (אני יותר אוהב את החברה הזאת)
אבל קשה לי להאמין שרב בריח נותנים סירנה וגראד לא.
  • 4 שבועות מאוחר יותר ...
אזעקה של GUARD LS-635 לא מגיע עם סירנה בכלל. (אזעקה של רב בריח כן מגיע עם סירנה).
אני קיבלתי סירנה במתנה מהמתקין (אבי מ"על גלגלים" ברחובות).
בכל מיקרה ניתן לרכוש סירנה חזקה עם סוללת גיבוי ב 60 ש"ח בת"א.
במספר חנויות כמו "מריונט" ברח' וולפסון בת"א.
ובעפרוני בוולפסון 71.
  • 3 חודשים מאוחר יותר...
www.guard-ql.co.il
רציתי לציין כי הרגע התקשרתי אל נציגת החברה, והם ענו באדיבות ומיד הציעו לשלוח לי חוברת הוראות (בדואר\מאייל\פקס)
אחלה שירות :)
אם בחרת לקבל למייל, אשמח לקבל עותק. אנא צור עימי קשר בה"פ ואעביר לך את כתובתי.
תודה,
רפי.
הנוכחית | אבארט פונטו אבו אסהאסה
אקסית 1 | אלפא רומיאו מיטו תלתן ירוק
אקסית 2 | אלפא רומיאו 164 סופר ידנית (הי"ד)
