מימדים של מנוע...
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7238 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום אני לקראת רכישה של מנוע לאוטו שלי אחרי המון זמן , מצאתי מנוע 1.6 לטיפו
עכשיו השאלה שלי היא כזאת, איזה גודל המנוע? בשביל לדעת באיזה תא מטען הוא יוכל להכנס לי?
יש למישהו מושג איך אפשר למדוד דבר כזה? או מה המידות?
Pug 306 Gti6 2.0 16V
התענוג שבסיבוב
חפש טנדרון קטן - מבחינת גודל, המנוע ייכנס ללא קושי לכל מכונית ממוצעת (במקרה הגרוע לא תוכל לסגור א דלת הבגאז'.
הבעייה במכוניות פרטיות היא שהבגאז' שקוע ,כלומר תצטרך להרים את המנוע אל מעל שפת ההטענה , וכן מנוע משומש = בד"כ שמן , שיטנף לך את כל הבגאז'.
זאת הבעיה, אם היה לי את הטנדרון זה לא היה בעייתי והייתי מביא את זה שם,
בשביל בעיית השמן והליכלוך יש לי פיתרון ככה שזאת לא הבעיה בשבילי
אני הולך להכניס את המנוע בבאגז' ברכבב של אחי, הונדה דל סול הבאגז/ שם ענקי
והאוטו ממש נמוך, ככה שאני לא מאמין שתהיה בעיה להכניס לשם את המנוע.
אז אתה אומר שאין שום בעיה שהמנוע נכנס בבאגז' של שום רכב..
התענוג שבסיבוב
אמת, רק תביא בחשבון שלפעמים פתח ההטענה צר או לא בצורה נוחה, ומנוע זה דבר כבד למדי. לא נוח לתמרן אותו לבגאז' אם אין לך "גמל" או מנוף קרן.
עז יפנית בסלעים | yahav.biz
מבחינת הטעינה, אני מאמין שגם במוסך שאני הולך להביא ממנו את המנוע יש לו מנוף, וגם במוסך שאני הולך לבצע את ההרכבה יש לו מנוף.
אני רק צריך מידות מדויקות לא בא לי לסוע סתם ושזה לא יכנס.
יש דרך לדעת מאיזה אתר את המידות המדויקות?
התענוג שבסיבוב
למה שלא תנסה לברר במוסך שאתה מפרק בו את המנוע?
לפני 5 שעות, HybridBoy כתב:
תיבה טובה סטייל DSG
אם זה היה כזה קל הייתי עושה את זה, התקשרתי לבנאדם ביקשתי הוא עסוק ואין לו זמן להתעסק עם זה...
אמר לי תבוא תראה
התענוג שבסיבוב
אין בעיה כל עוד הפתח בהונדה הוא מסוג דלת עם שמשה גם בבאגז של מונית מרצדס הובילו מנועים כאשר מכסה המטען היה קשור
יגאל
1.5 K
אני לא זוכר בדיוק איפה, נראה לי זה בנתניה. יש לי את המיספר של הבנאדם שמור בפלאפון
ורפי, מגיע לך תודה ממש מכל הלב בנוגע לכל הסיפור בנוגע למציאת מנוע
התענוג שבסיבוב
איפה מצאת המנוע ובאיזה מחיר?.
בברכה - רפי לין :-)
אצל אלון פנסים בנתניה אזור תעשייה ישן, לאחר המלצתך רפי.
חג שמח ושנה טובה
צביקה
חג שמח ושנה טובה
צביקה
כן בדיוק אצל אלון פנסים...
אין דרך לבדוק מה גודל המנוע? לא בספר היינס? ואין פה איזה מומחה שיודע (:?
התענוג שבסיבוב
או קי
אז ככה התוכניות לגבי אלון פנסים התבטלה, מצאתי מנוע באיזה פירוקיה בעיר לידי
יום שישי אני מקבל את המנוע כולל שטר מכר והכל . ראיתי עכשיו את המנוע והכל נראה טוב ותקין
מקבל אחריות לשישה חודשים ( בגלל שהוא חבר של חבר טוב שלי )
מקווה שהכל יהיה בסדר ובע"ה עד שבוע הבא יהיה לי רכב נוסע
התענוג שבסיבוב
