dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7321 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יום שישי עשיתי טיפול קטן לאוטו
הכל הלך חלק בלי בעיות אבל שמתי לב שיש לי נזילת שמן מהפילטר
וזה לא מובן לי איך זה קורה כי בדקתי אותו והוא ניתפס טוב ואין סיכוי שהוא השתחרר
בדקתי אותו אחרי שמתי לב לנזילות והוא מהודק
יכול להיות בגלל שזה חלק תחליפי ולא מקורי או שהפילטר פגום ולכן יש נזילה?
הנזילה ממש קטנה כמה טיפות לא משהוא קריטי אבל בכל זאת זה לא אמור להיות.
כשיש לך דאבל וופר 8 אינצ' בכל דלת אתה מתחיל לחשוב פעמיים,
אם בכלל אתה צריך לשים סאב.
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=455879
לך למוסך שטיפל לך באוטו יש לך אחריות על הטיפול על פי חוק המוסכים
זה קרה ככה גם לגיסי, לבסוף הייתה חסרה לו טבעת אטימה או משו בסגנון
Polo 2012
הבעיה שאני עשיתי את הטיפול
ולכן אני לא מבין למה יש בעיה, בנוסף שלא יהיה לך ספק אני מכונאי רכב בצבא
ויש לי מספיק נסיון אומנם על רכבים צבאיים אבל זה לא הטיפול הראשון שאני עושה לרכב פרטי
אבל זה הטיפול הראשון שאני עושה על הונדה וידוע שאצלהם זה קצת בעייתי להגין לפילטר שמן
למרות שהכל הלך חלק בלי בעיות...
א. ברגע זה איבדת את האחריות של הונדה
ב. כל אחד עושה טעויות גם אחד מקצועי
ג. אז אתה בחיל חימוש.... :grin:
ד. אם אתה חושב שזה בעייתי לעשות את הטיפול למה עשית מלכתחילה?!
הדבר היחידי שאתה יכול לעשות זה להתלונן אצל הונדה לפני גמר האחריות
Polo 2012
1. האחריות כבר נגמרה.
2. פה הבעיה הכל הלך חלק לא הייתה לי שום בעיה לעשות את הטיפול ולכן אני לא מבין מה קרה.
3. אוגוסט 03 כ ב ו ד ! ! !
4. לא אמרתי וגם לא חשבתי זה כולה להחליף שמן פילטר שמן ופילטר אוויר.
א. חבל שנגמרה
ב. זה שהכל הלך חלק זה לא אומר הרבה
ג. יא נבלה.... לי יש עוד שנתיים וחצי בבה"ד 20
ד. לך למוסך תעשה טיפול כמו בן אדם
ה. אולי חאלס לדבר בסעיפים!?
Polo 2012
תפרק את הפילטר ותיראה אם יש גומיות אם כן תוודא שהם תקינות.
אצלי הייתה בעיה שהמכונאי חיזק יותר מדי את הפילטר והגומיות נהרסו והייתה נזילה דיי חזקה...
התברר שהפילטר לא מתאים הוא היה רחב מידי בקוטר ולכן יצר נזילת שמן
ועוד שאלה קטנה על איזה שייבה אתה מדבר?
לפילטר שמן אין שייבה יש גומי אחת שהיא מחוברת לפילטר והשייבה היחידה שאני מכיר היא של
הבורג באגן שמן ומשם ברוך השם אין נזילות...
