dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8395 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אז כך חברה , שאני מפעיל מזגן ומעלה ל 1500 טור למשל ומרפה . הטורים יורדים לסביבות 400-500 [על סף כיבוי].ואחר כך מתיצבים על 900 רגיל.הבעיה ביחוד בפקקים [המשחק שם בטורים נמוכים] . נוסע ועוצר .נוסע ועוצר ואז מופיעה הבעיה . מבקש את עזרתכם : :mm_shock: :shock::shock::shock: [הרכב סאקסו אוטומט]
יש לך בעיה עם מנוע הצעדים .
מנוע הצעדים הוא מנוע קטן "שנותן מעט גז" במקום הנהג לפי פקודות המחשב.
למשל שהאוטו קר הוא מעלה טיפה את הטורים עד ליצוב המנוע .
או שמפעילים צרכנים גדולים כמו מזגן או מאוור רדיאטור .
בקיצור יכול להיות שהוא תפוס טיפה ונכנס לעבודה מאוחר או שיש בעיה אם אחד הסנסורים של המנוע שגורם לתקלה בפקודת המחשב .
כנס למוסך לבדיקה הכי טוב
זה קורה רק עם הפעלת המזגן . במצב רגיל אין את הבעיה , :shock::shock: בפעולת מאוורר הרדיאטור אין את הבעיה, :!::oops::oops:
כי מזגן זה צרכן גדול והמנוע לא מסוגל להתגבר אליו לבד .
מאוורר הרידיאטור הוא גם צרכן גדול אבל לרוב המנוע מסוגל להתגבר אליו לבד ולכן אתה מרגיש את הבעיה רק עם המזגן
היי
אמת על פי התאור מדובר במנוע הצעדים.
פתיחת המנוע באמצעות 2 ברגי כוכב ניקוי הבית יכול לעזור ..
מבקש יותר מידע רק תבקש
להת איל
היי
להת איל
שלום אייל . איפה יושב המנוע :?: .מבקש מידע והדרכה . תודה מראש . :idea::idea::idea: חיים
חברים, יש לי מנוע צעדים ישן בבית - אין מה לנקות במנוע הזה או בציר !
הכל סגור אטום ונעול וחתום, המנוע יושב בחלר העליון של המנוע בסעפת היניקה
ושם נקי ואין בוץ...
יש לה מחלה לסקסו וזו התופעה, גם אחרי החלפה של מנוע צעדים וחיישן חמצן
התופעה נעלמה לחודש וחזרה, לדעתי הדלק 95 סותם את המזרקים והמנוע רגיש מידי...
בכל מקרה אני פתוח להצעות כמו מצבר חזק יותר...
כמה דברים שצריכים להבדק לפני החלפת רכיבים :
1] תפקוד מנוע סרק בעזרת מחשב [הפעלת רכיב]
2] האם מחשב הרכב זקוק לעדכון תוכנה
3] האם המנוע מקבל מידע שהופעל מזגן [ קשר חשמלי ]
I LOVE PEUGEOT CITROEN CARS
