hc2
כל מה שפורסם על ידי hc2
  1. ה-SX4 מגיע עים זמזם אורות
  2. רכשתי את הרכב SX4 הצ'בק ביוני וגם הוספתי את התוספות שציינתה + חיישני רוורס לדעתי מוסיף הרבה
  3. איזה מנועים שאינם אלומיניום קיימים היום ? הכוונה לבלוק +ראש בין השנים 98 ועד היום תודה מראש שבת שלום ופורים שמח
  4. 4 פלגים 45ש"ח? איפוא קנית? [לדגם שלך צריךNGK BKR6E-9]
  5. האזעקה מסוג קוברה השמיעה קול חלש וחדלה לעבוד. ונורת הלד בתוך תא הרכב דולקת קבוע. מה יכולה להיות התקלה? [האים יכולה להיות הסיבה שנעשה ניסיון פריצה במנעול במושב ליד הנהג] מערכת הנעילה המרכזית עובדת ללא השלט [ההאזעקה לא מגיבה לשלט] תודה מראש חיים
  6. אין מצב שהרכב צורך רק 3200 ש"ח ל18000ק"מ . במקרה הטוב 1700 ליטר ותעשה חשבון
  7. בדרך כלל יש מדבקה בדלת הנהג . [בצד ליד מנעול הסגירה]
  8. שמן בסיווג SL הוא באיכות טובה יותר מ שמן SJ [אכלתה אותה] האיכות נקבעת לפי ה ABC והאות L אחרי J
  9. תודה על ההסבר :smilecol:
  10. מה זה קומפוננט ? [סליחה על הבורות] . חוץ מזה שאני יודע שזה מערכת של רמקולים. :mm_shock:
  11. שלום לכולם . מה התופעה של נקישות באיזור ההגה [מתחת לוח שעונים] .בנסיעה בדרך כורכר או בכביש משובש ביחוד בסיבוב בנסיעה של 20 -30 קמ"ש . הדגש בסיבוב[פניה]
  12. שים לב אזרתו=עזרתו
  13. תודה. כל כמה זמן צריך לחדש
  14. היי בוקר טוב .שאלה האם ווקס מגן מפני שמש .ואם כן כל כמה זמן צריך לחדש
  15. נסה חומר בשם פ אב ר י ז מניסיון :smilecol: עובד
  16. כן .המזגן מקורי
  17. שלום אייל . איפה יושב המנוע .מבקש מידע והדרכה . תודה מראש . חיים
  18. זה קורה רק עם הפעלת המזגן . במצב רגיל אין את הבעיה , בפעולת מאוורר הרדיאטור אין את הבעיה,
  19. אז כך חברה , שאני מפעיל מזגן ומעלה ל 1500 טור למשל ומרפה . הטורים יורדים לסביבות 400-500 [על סף כיבוי].ואחר כך מתיצבים על 900 רגיל.הבעיה ביחוד בפקקים [המשחק שם בטורים נמוכים] . נוסע ועוצר .נוסע ועוצר ואז מופיעה הבעיה . מבקש את עזרתכם : :mm_shock: [הרכב סאקסו אוטומט]
  20. hc2
    התחממות הרכב
    בדוק מצב טרמוסטט [כנראה תפוס]
  21. hc2
    מה זה חברת RIGER?
    אחי זה לא בדיוק הסדנה של ריגר. זה "צחי מערכות" שהוא אחד מהסדנאות שמתעסקות עם ריגר וזה לא 81 . זה במספרים הזוגיים מול 81 בערך ,
  22. הוא בסדר . ויתרונו אם אני לא טועה שהוא פתוח בשבת
  23. hc2
    מלא עשן לבן
    כנראה גומיות שסתומים
  24. מ ז ל ט ו ב בחירה נכונה
  25. מן הסתם זה תלוי בגודל המנוע. בפולו, אם אחרי ההתנעה אני משאיר את המנוע על סיבובי סרק, הוא ישאר קר גם אחרי רבע שעה, יש למישהו הסבר פיזיקלי לזה ? בדוק מצב טרמוסטט. לא יתכן מנוע קר בימים אלה אחרי רבע שעה של פעולה,
