dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8420 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן, מלפני יומיים , המזגן ברכב לא עובד לי,
אני מסובב את הכפתור ומפעיל את ה A/C , הוונטה מתחילה לעבוד , אבל לא נשמע הציקצוק הרגיל (כמו כזה "טקק" שמשהו נפתח) והאוויר שיוצא מהפתחים הינו חם ומגעיל ולא מקורר..
מישהו יכול לעזור ? :\
אלי זה קשור לאחת העבודות שביצעו במוסך?
לפעמים המזגן עבד ולפעמים לא במשך כמה ימים עד שלבסוף הוא לא עבד.
אני לא יודע אם זה קשור אבל זה קרה פחות או יותר אחרי שהחליפו לי מצבר באוטו.
במקרה שלי זה היה משהו במגעים באחד מהחוטים מתחת למכסה מנוע.
תנסה לעבור על כל החוטים שנראים לך קשורים למזגן לראות אם משהו שם לא בסדר (מגעים, חוט לא תקין וכו).
הייתי אצל חבר חשמלאי , הוא בדק ת'עסק, והכל עובד אם עושים אותו ישירות (חיבור ישיר עם עט כזו עם מנורה עליה :) , בכל אופן , גם המנורה הימנית שלי לא עובדת (אור גבוה כן , כל השאר כן , רק האור הרגיל לא , החלפתי 3 נורות ועדיין לא עבד) , אז נאמר שבאמת יכול להיות שנקרעו מס' חוטים בצמה או משהו ,
מחר אני אבדוק את העניין ..
פיוזים בדקת ? המדחס שלך לא נכנס לפעולה. בגלל זה אין לך קירור.
אורן אצלי הייתה גם בעיה כזאת. :?
חשבתי שזה בעיה במגעים של החשמל או משהו כזה כי באמת לא היה ת'רעש שתיארתה.
אבל בסוף התברר שהיה צריך למלות גז, מיליתי ועכשיו הכל בסדר.
תמלה גז גם אתה ותבדוק אחרי זה שאין דליפות.
לירן
DS 7 CROSSBACK 2019
RENAULTSPORT CLIO 203 2010
יכול להיות שחסר גז ואז לא תשמע את המדחס נכנס לפעולה,שלב ראשון תבדוק אם יש גז במערכת במידה ולא יש לנסות באמצעות מזגניסט כמובן,וואקום במערכת במידה והוואקום נשמר,יכניסו גם גז פריאון.בשלב זה הבעיה תהיה חשמלית,או שהקלאצ של המדחס הלך,או שהוא עובד אבל לא מגיע אליו מתח חשמלי ואז לא נעים כי אז תהליך הדיאגנוסטיקה יצטרך לעלות כיתה וכסף כמובן. :(
להלן מספר הערכות מחיר
וואקום=גז 150-250 ש"ח
קלאצ למדחס [VALEO או MITSUBISHI] בין 400 ל 600 ש"ח
יוני
יוני
ואני אוסיף ברשותכם,
יכול להיות שכפתור ההפעלה של המזגן החזיר את נשמתו לאלוהי הצרפתיות (עובד חזק האלוהים הזה :wink: ).
תבדוק אם האור בכפתור נדלק, אם לא והוא היה נדלק בעבר, זו הבעיה.
אם הוא לא נדלק וגם בעבר הוא לא היה נדלק, תבקש שיחליפו לך כפתור ותראה אם זה עוזר
ידידי,
בצרפתיות ישנה תופעה מאוד מאוד ( :lol: ) מוזרה לכפתורים להתקלקל , שווה בדיקה .
בנוסף שווה לבדוק האם מנגנון הפיקוד של המזגן תקין.
מיני ואין שני לה!
ערב טוב
ב306 מאחורי התא כפפות ישנו ממסרון עם יחידה אלקטרונית שלפעמים הולך לעולמו ולפעמים ניתן לתיקון אם תרצה בדיקה צור קשר בה"פ
I LOVE PEUGEOT CITROEN CARS
תודה לכולכם על התשובות , אכן בדקתי פיוזים , בדקתי גז , ובריחה וכו,
נאמר לי במקום אחד שהתריס שמעביר בין קור לחום נתקע או משהו לגבי גלגלי שיניים ..
במקום אחר אמרו טרמוסטט , בקיצור מחר אני במוסך.. שיבדקו :)
ערב טוב
לידיעה בלבד
אותו ממסרון מפורסם שולט על המאוררים שבקדמת הרכב.
אצלי למזגן היו מספר בעיות , דבר ראשון המדחס לא היה נכנס לפעולה ... חששתי לגרוע מכל אבל התברר שזה היו ה - RELAY שנשפרו , 150 שקל ועובד כמו חדש ....
ו....
אחרי כמה חודשים עוד פעם המזגן לא עובד ואז התברר שיש מנגנון מיוחד שהרכב עובר חום מסויים המדחס מתכבה , התברר שהמגנון הזה נדלק ונתקע וכך המדחס לא עבד , ניתקו לי את המנגנון וזה עובד סבבה...
בקיצור ... סרטים !!!!!!!!!.
משרשור אחר הבנתי שהמכונית שבה מדובר נמצאת כבר בעולה שכולו טוב...
סקודה קודיאק 1.5 STYLE
טויוטה יאריס קרוס הברידית
