רנו קליאו B
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7390 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אני מתעניין ברכישה של קליאו B ידנית כמובן.
אשמח לדעת לגבי הרכב : אמינות, עלות אחזקה שוטפת, צריכת דלק, שמירת ערך, וכו...
וכמו כן
שמתי לב שיש שני מנועים לקליאוB
שניהם 1400 סמ"ק אבל אחד עם 16V כלומר 16 שסתומים
הייתי רוצה לדעת נתונים ,מה ההבדל במנועים אלה ואיזה מהם מומלץ יותר לרכישה
כגיר ידני .
דבר שני מה ההבדל בין המנוע 1400 של הקליאו הישנה לקליאוB מבחינת
נתוני הספק וטכנולוגיה?
הרבה שאלות אבל יש לי סבלנות...
תודה לעונים.
--" האוטו הזה לא רואה מוסך אני אומר לך ..."
--." ישראלי זה לעקוף מימין 10 מכוניות, לחתוך נתיבים, לצפור ולקלל בעצבנות כשאתה בכלל לא ממהר לשום מקום."
עד שנת 2001 שווקה הקליאו עם מנוע זהה למנוע של הקליאו הקודמת 1400 סמ"ק 8 שסתומים 75 כ"ס בשנת 2001 שווקו הדגם עם המנוע הישן ובנוסף שווק גם הדגם עם המנוע החדש 16 שסתומים עם 98 כ"ס.
שני המנועים אמינים מאוד אך כמובן שעדיף הדגם עם המנוע 16V שהביצועים שלו מעולים.
תראה יש חסרון גם למנוע 16 שסתומים לעומת מנוע 8 שסתומים מבחינת תחום הסל"ד שבו זמינות הכח היא מרבית.
מנוע בעל 16 שסתומים פחות מחוספס וצריכת הדלק לרוב לטובתו למרות ההספק המוגדל.
מישהו הבין???
לא הבנתי כל כך אתה יכול להסביר שוב בצורה אחרת?
קליאו B ידנית 1.4 היא מכונית נהדרת. נוחה, מאובזרת באופן טוב לשנתון, בטוחה מאוד, מרווחת באופן סביר, בעלת צריכת דלק נמוכה ועלויות אחזקה ממש לא גבוהות. המנוע מצוין בשתי גרסאות ה-1.4, כאשר ה-1.2 מרגיש קצת חלש (קצת זה אנדרסטייטמנט) וצריכת הדלק שלו לא טובה יותר.
בהצלחה ברכישה
רוני
BMW 325i E46
שלום, רוכב.
מכונית מצוינת שהדבר היחיד שמנע מבעדי לקנותה זה שאשתי לא מתה על הצורה שלה.
שימו לב גם שהרכב יחסית נמוך על הכביש אם כי זה לא מונע ממנו להפגין בטיחות טובה.
VW Jetta 2015 MK something :-)Kia Sportage 2017
1. אין קשר בין הגובה של הרכב מהכביש לבין הבטיחות. אין גם קשר בין הגובה לנוחות אבל זה משהו אחר.
2. הקליאו B דווקא נמצאת גבוה יחסית מעל לכביש.
רוני
BMW 325i E46
שלום, רוכב.
רוני
1. ידוע שאין קשר - לכן ציינתי שזה לא מונע מהרכב להפגין בטיחות טובה.
2. אם נמדוד את גובה הרכב מהגלגלים עד לתקרת תא הנוסעים לדעתי התוצאה יחסית לאחרות בקטגוריה תהיה נמוכה. מה שכן, אם מסתכלים על הגובה בין הכביש לחלק התחתון של הרכב אז נכון, בסה"כ הגובה שם הוא יחסית גבוה לקטגוריה.
שלום!
ברשותי קליו B שנת 99 1.4 ידנית. המנוע כפי שהבנתי הוא של הדור הקודם בעל 8 שס'.
הרכב טפוX3 מגלה אמינות מופלגת בזמן שיש לי אותה.
פרט לטיפולים אין לרכב כלום!
צריכת דלק בין עירונית בין 14.5-15 ק"מ לליטר בנסיעה של 100 קמ"ש + מזגן.
הרכב זריז וחביב מאוד, יושב סביר על הכביש אין הרגשה של ספינה בים (להבדיל מפונטו לדוגמא)
ביטוח לא יקר וכך גם לא הטסט.
להורי היה את הדגם הראשון 1400 גיר רגיל
המנוע הזה היה בעל 80 כס ולא 75.
זה אותו מנוע של הרנו 19 1400 אנרגי
היא היתה זריזה עם המנוע הנל
אבל כיום יש להם את ה גירסה עם 98 כס אוטומטית
ולמרות הגיר האוטומטי הקליאו הזו זריזה יותר ועדיפה על הקודמת בכל דבר שאני יכול לחשוב עליו
כייף לנהיגה מאד שקט חסכונית בקיצור אחלה אוטו
