ליגת ג'ימקאנה בLIVE FOR SPEED
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7393 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הורדתי את הקראק למחשב ושאני נכנס למשחק מצד שמאל למטה הוא רושם לי ללחוץ בשביל לפתוח את כל האפשרויות.
אחרי שאני פותח הוא דורש סיסמא והכל. מה אני אמור לרשום שם?
בעיקרון אתה צריך לשם את הקראק בתיקייה הראשת של המשחק
לא בתוך DATA אלא בתקייה הראשית איפה שה LFS.exe
ואז להפעיל אותו, למלא פרטים וזה עושה את העבודה..
אח"כ אתה אמור להכנס למשחק והוא כבר צריך להיות פתוח לא צריך לעשות כלום..
קיצר, אולי מישהו יפתח חדר באינטרנט ויקרא לו carsforum.co.il ומי שרוצה יצטרף?
אני לא יכול כרגע כי המחשב השני תפוס ואני ברשת..
אם מישהו צריך עזרה בלפתוח חדר או שסתם בא לו להודיע לי שהוא פתח חדר צרו איתי קשר בכיף.
עמרי.
  • תגובות 79
בעיה עם הקראק.
אני מפעיל את הקראק ורושם שם:TALOR
ואחרי זה רושם סיסמא:12345678
הוא כותב לי שהכול בסדר.
נכנס למשחק ובצד שמאל הוא רושם UNLOCK S2
נכנס רושם את אותו השם משתמש וסיסמא.
והוא רושם שהשם משתמש לא נמצא.
HELP
שמתי את הקרארק בספריה הראשית ולחצתי עליו.
אז רשמתי שם משתמש וסיסמא ולחצתי crack it. זה רושם לי שהכל בסדר.
אני נכנס למשחק ואז רושם את השם משתמש והסיסמא בunlock live for speed
וזה רושם לי שהשם משתמש לא נמצא. מה לעשות?
to finish first first you have to finish
אתה בעיקרון לא צריך לעשות שום דבר אחרי שאתה מפעיל את הקראק כמו שצריך זה תופס בלי בעיה,
אני כבר לא זוכר איך עשיתי את זה בזמנו אבל מלא אנשים עשו את זה לא מזמן הם בטוח יעזרו לכם,
הדבר היחיד שאני יכול לחשוב עליו שאולי הסיבה למה שזה לא עובד לכם זה כי הקראק לא נמצא בספרייה הנכונה,
הקראק צריך להיות בספרייה הראשית של המשחק ליד הקובץ LFS.exe
אולי אתם מכניסים אותו לספריית משנה.. ובגל לזה נוצרות בעיות וזה לא תופס..
אז תנסו שוב, ומקווה שיעזרו לכם,
ואנשים תפתחו כבר חדר באינטרנט!!!
עמרי.
אסי, בתקיית
data>layout
ואח"כ תפעיל את המשחק במפה autocross (arena)
לחיצה על shift+u ואז מצד ימין למטה load layout
תבחר את המפה ברשימה למעלה,
ואז תלחץ escape כדי לצאת בחזרה למשחק (או שלפני זה תעשה set as default זה לא חשוב)..
יש לי בידיוק אותה בעיה כמו יואב.
אני מכניס את הקראק לתקיה הראשית (!!!) ממלא את הפרטים לוחץ CRACK IT הוא רושם שהכול בסדר נכנס למשחק ועדין ניתנות לי רק 3 מכוניות ו3 מסלולים.
ד.א שמתי לב שיש 2 סוגים של קארקים, אלפא ואומגה, שמתי לב שאצלי זה אלפא יש איזה שהוא קשר?
תודה אלון
הורדתי את המשחק...כמובן פתחתי אותו בעזרת הקראק,פשוט אדיר.
http://liveforspeedskins.tk- סקינים למכוניות מהמשחק.
http://www.liveforspeed.net/?page=downloads&which=patch -קישור להורדה של העדכון החדש, patch T- יש BMW SAUBER F1 ושיפור בהתנהגות של המכוניות לפי מה שהבנתי.
יאללה שמישהו ייפתח חדר Carsfurom:-)
מנהל תחום אופנועי שטח בחברת HM-MOTO, יבואנית אופנועי SHERCO, AJP וRIEJU
טוב אני חושב שעליתי על הבעיה,
כנראה שהם שינו את הגרסא של המשחק וזה גורם לבעיה, הקראק לא מתאים לגרסא החדשה ולכן זה לא עובד, הסיבה שאני חושב שזה נכון כי אני בעצמי התקנתי את הפאטצ' וזה עשה לי את הבעיה,
בכל מקרה למזלי מותקן לי המשחק על עוד מחשב אז העברתי את קובץ הEXE של המשחק (lfs.exe) וזה הסתדר, אז הנה אני מצרף אותו לכולם,
לפי מה שאני יודע מניסיוני, גם אנשים שהורידו את המשחק בגרסא החדשה והקראק לא עבד להם וגם אנשים שהתקינו את הפאטצ' ועכשיו זה לא עובד להם, הנה אני מצרף את הEXE המקורי של הגרסא הקודמת, לצערי אני חושב שהאופציות של הגרסא החדשה (כמו המכונית במוו סאובר) לא עובדים, אבל זה עדיף שרוב המשחק יעבוד מאשר כמעט כלום אה?
בכל מקרה, כדי לדעת אם יש לכם את הגרסא החדשה ואתם צריכים את הקראק תבדקו כמה שוקל קובץ הEXE שלכם, אם הוא 1.46 מגה אז אני חושב שהוא בסדר, ואם הוא 1.48 זה לא טוב ..
בכל מקרה, כל מה שאני מציע לכם פה זה על סמך ניסיוני בלבד האישי וזה קובץ הEXE שלי.. זה על אחיורתכם..
http://www.50cc-israel.org/Omri/LFS/LFS.exe
תדווחו!!!
לי יש את הגרסא שבה הקובץ שוקל 1.48.
ניסיתי להסתדר עם שלך אבל זה רושם eror ולא נותן בכלל למשחק לעלות.
אם יש מישהו שיש לו ניסיון עם זה ושיודע מה לעשות שיגיד. תודה.
ספר לנו איך פתחת אותו עם הקראק.
תנסה לתת לנו לינק לגירסא הישנה או משהו דומה.
כי גם אצלי ניסתי עם הקובץ שהבאת וזה כותב לי שגיאה.
מוזר,
לי זה כן עבד אחרי הבעיה,
ניסיתם לפרוץ שוב את המשחק?
הנה טורנט (לביטורנט)
http://ts.searching.com/download.asp?id=373942
מאוד מהיר. רק התחלתי להוריד וכבר על איזה 40..
אבל בכל מקרה, אני מקווה שאני יעלה את הקובץ עוד כמה שעות שאני יחזור מבית הספר.
עמרי.
