dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7527 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם קודם כל ובוקר טוב,
אתמול קניתי גולף שנת 94' מנוע 1800
עכשיו יש לי בעיה עם האוטו... ברשיון כתוב שהמנוע הוא 1800
אבל כשאני פותח את המכסה מנוע לא רשום על המנוע עצמו כמה הנפח שלו
ולא רק זה גם המנוע נראה לי מאוד קטן... כמו מנוע 1400 או 1600
ממש לא מנוע 1800 של פולסווגן...
האוטו גם ממש לא זז לי, יענטו אני לוחץ לו פול גז הוא בקושי נותן
הוא עושה רעש חזק מאוד דומה לרעש של פילטר אויר פתוח ושריקות כאלו מעצבנות..
רציתי לדעת אם יש פה מישהו שיש לו גולף 1800 בין השנים 94-96 ויכול להביא תמונה
של המנוע שלו שאני פחות או יותר במה מדובר, או להמליץ לי מה לעשות...
ד"א, האוטו צריך לעבור עוד שבועיים טסט ואני יקח אותו לפני לטיפול 10,000,
יכול להיות שאחרי הטיפול פתאום האוטו יסע חלק? או שיכול להיות שעשו עלי פה קומבינה?
קודם כל (מה שבודקים לפני הקניה) יש לך ברשיון רכב את מספר המנוע. תשווה למספר מנוע שמוטבע על המנוע עצמו.
בקניית רכב צריך בכל מקרה לעשות לו אישור קו, אז תעשה את הטיפול ותשווה את התוצאות. טיפול 10000 יהי בהחלט מאוד בריא, אבל כנראה לא יעשה מאוטו טיל בליסטי.
דבר ראשון אל תתפלא שהיא לא מפלצת, סה"כ 90 כ"ס.
דבר שני , איך זה שרק אחרי שקנית אותה שמת לב לכל הרעשים והשריקות? קנית בלי נסיעת מבחן?
:king:
שלום,
התופעה של רעש בזמן שאתה לוחץ על דוושת התאוצה ,יכולה להגרם מהרכבת פילטר אוויר לא מתאים לרכב מבחינת המידות הגיאומטריות ואז מתקבלת יניקת אוויר במרווחים שבין הפילטר למכסה ,כלומר אין אטימה טובה.
נסה לקנות פילטר אוויר מקורי ולהרכיבו.
איזה כייף לי :)
לא נרה לי שתמונה של מנוע תעזור לך, כל מנועי VW מאותם שנים נראים זהים בגודלם הפיסי,
ברשותי אאודי 80 עם מנוע 1600, לפני לא הרבה זמן פרקתי מנוע 1800 מרכב לפירוק וגודלו הפיסי זהה, כנ"ל גם ה1300.
תצתרך להאמין למה שכתוב ברישיון.
יכול להיות שאחרי הטיפול פתאום האוטו יסע חלק? או שיכול להיות שעשו עלי פה קומבינה?אם אתה מאזור המרכז צור איתי קשר אני עובד על מנועים כאלו ואני מכיר אותם טוב מנסיון ..
אם אינך בטוח במשהו והינך רוצה לשאול משהו צור איתי קשר בה"פ .....
שבת שלום!
טל (בקליתוס מושחרוס)!
קח בחשבון שב-1994 הגיעו גם גולפים עם מנוע 1.8 75 כ"ס...
סקודה קודיאק 1.5 STYLE
טויוטה יאריס קרוס הברידית
די עם הניחושים.
תן לי את דגם המנוע כפי שרשום ברשיון הרכב או מספר שילדה ותקבל את כול הפרטים הרלוונטים.
איזה כייף לי :)
גם אצלי במנוע 1300 שלוחצים עד הסוף גז שומעים רעש כזה, זה כשתי המיצרעות של הקרבורטור נפתחות ואז המנוע דוחף חזק יותר.
יכול להיות שהמנוע שלך בעל הספק מרשים של 75HP, שוב מה מספר המנוע ברשיון?!
תמיר
תודה לכולם על העזרה מצטער שלא הייתי פה, נדפק לי האינטרנט.
המספר מנוע ברישיון אכן תואם למספר שעל המנוע עצמו..
אני השבוע לוקח את האוטו עושה לו טיפול 10000, גם כן שם לו פילטר אויר פתוח ואגזוז לחץ לתת לו עוד 2-3 כוחות סוס...
ואז נראה מה הולך איתו
ד"א אני רוצה להביא את דגם המנוע אבל הרישיון של הרכב כרגע ברכב למטה..
בכל מקרה תודה רבה רבה רבה לכולכם על העזרה
נשבע שזה הפורום הכי טוב שיש ויש פה מותק של אנשים
תודה, יוסי.
גם אם תרשום לנו את דגם המנוע שרשום ברשיון, מי אמר שלא החליפו מתישהוא מנוע ו-"קימבנו" את הדגם/מספר שלו?
ככה נהגתי תקופה ארוכה ב-VW שהייתי בטוח שהיא 1.6, ואחרי שהורדתי ממנה מנוע גיליתי שהיא בעצם 1.8.
אגב, מנועי 1.3 ו-1.4 (לא בטוח לגבי האחרון) של VW יושבים בזווית הפוכה מאשר ה-1.6 ומעלה.
No worries 8)
אופטימי...
רוב הסיכויים שתעשה בדיוק להיפך
