כל מה שפורסם על ידי d00G
שלום, אני צריך ייעוץ בריכשת רכב עבודה עד 20 אלף ש"ח. אינני צריך יותר מידי מקום ברכב, הרכב משמש להעמסה של ציוד, אבל לא צריך להיות רכב גדול - רכב כמו סיטרואן ברלינגו או משהו בסיגנון יכול להתאים. העיניין הוא שהרכב צריך להיות כל היום בין 12-14 שעות על הכביש ולכן אני לא רוצה רכב שישפוך מנוע אחרי חודש חודשיים. כמובן שהוא יעבור טיפולים והכל בזמן. אשמח אם אקבל המלצה על רכב מתאים. תודה יוסי.
שלום, מחפש סבל משלוחים נשלף ומתקפל ל-JoyRide. אפשר ליצור קשר בטלפון 0508855597 או הודעה פרטית ומייל: [email protected]. אני מאזור המרכז.
למכירה: קסדות SHOIE + AGV, מעיל ALPINESTAR
d00G פרסם הודעה בנושא של d00G בתוך מכירה - חלקים, חלפים, אביזרים, שיפורים ועוד
הייתי בחו"ל חזרתי לפני יומיים - עדיין לא נמכר. אפשר להתקשר. -
למכירה קסדת SHOEI MULTITEC 2009 מידה SMALL הקסדה נפתחת, נוחה מאוד, עם משקף שחור! צבע לבן פנינה. קניתי אותה ולבשתי אותה כמה פעמים - כמו חדשה. מחיר: 2000 ש"ח. קסדת AGV LONGWAY 2009 מידה MEDIUM קסדה נפתחת, צבע שחור. הייתה בשימוש כחודשיים. מחיר: 800 ש"ח. 2 מעילים ALPINESTARS SIGMA DRYSTAR שחורים. אחד מהם היה בשימוש כחודשיים והשני לבשתי אותו פעם אחת. מעיל מאוד נוח עם מגנים בכתפיים, במרפקים ובגב, עם ביטנה שניתנת להסרה. נגד מים ומתאים גם לחורף וגם לקיץ. מחיר: כל אחד 1500 ש"ח. ניתן ליצור קשר בטלפון: 050-8855597 או בדוא"ל: [email protected]. אפשר גם לשלוח הודעה פרטית.
למכירה קומפוננט, מגבר מונו, סאב, מגבר ורמקולים במחירים זולים!
d00G פרסם הודעה בנושא של d00G בתוך מכירה - אודיו
הקפצה! המחירים ירדו! צרו קשר בהקדם! -
למכירה מספר חלקים יד שניה, שהיו באוטו שלי בלבד - נקנו חדשים מהחנות והיו בשימוש כחצי שנה! רמקולים Rockford Fosgate 6X9, 2way, במצב חדש. מסדרת PUNCH, דגם P1692C 75w RMS/150w PEAK/4 ohm אתר היצרן: http://www.rockfordfosgate.com/products/product_details.asp?cat_id=3&series_id=33&family_id=14&item_id=101679&locale=en_US מחיר: 800 ש"ח. ------------------------------------------------------------------- מגבר מונובלוק Jensen PS1220M 1 x 300-Watt RMS Mono Sub Amp. 4 RMS: 180w X 1, 600w X 1 PEAK Power. מפרט: http://www.buy.com/prod/jensen-ps1220m-1-x-300-watt-rms-mono-sub-amp/q/loc/111/90130838.html מחיר: 700 ש"ח. ------------------------------------------------------------------- קומפוננט LIGHTNING AUDIO STRIKE S1.42C. זוג קומפוננט 4" עם 2 קרוסאוברים ו-2 טוויטרים 1". 60w RMS/120w PEAK מפרט: http://www.amazon.com/LIGHTNING-AUDIO-STRIKE-S1-42C-COMPONENT/dp/B00115BMV4 מחיר: 400 ש"ח ------------------------------------------------------------------- מגבר JBL GTO 600W. GTO4000 4/3/2 Channel Power Amplifier מגבר חזק מאוד. מפרט: איכות סאונד גבוהה 600W. 4 ערוצים. הספקים: RMS 75W *4 בחיבור 2ohms RMS 55W *4 בחיבור 4ohms אופציה חיבור עם גשר RMS 150W X 2 קרוסובר (מנוות תדרים): HP 40-400Hz 12dB per Octave LP 40-400Hz 12dB per Octave פיוז (20A) להגנה מפני קצר. תחום תדרים 10HZ-50KHZ. מערכת קירור מורחבת לעבודה מאומצת. עיוות צליל נדיר ביותר 0.008%. מחיר: 750 ש"ח. ------------------------------------------------------------------- סאב 10" JBL1000W עם תיבה. מחיר: 800 ש"ח. ------------------------------------------------------------------- יש אופציה לקנות את כל החלקים ביחד במחיר של 3200 ש"ח. טלפון: 0508855597 - יוסי. שבוע טוב!
תודה רבה לך!
שלום, אחרי חיפושים מעמיקים שלא הניבו כל תוצאה, אני פונה אליכם, אשמח לדעת בבקשה את המרווח ברגים שיש בג'אנטים של מאזדה 5. תודה לעוזרים!
שלום, הלך לי הגיר באוטו. אני מחפש גיר לגולף CL שנת 94', גיר אוטומט. במצב טוב, עדיף חדש. אם יש משומש במצב טוב שלא עבר הרבה. אם למישהו יש הצעה, או מוסך שהוא יודע שגיר מסוג זה נמצא בו, בבקשה לשלוח הודעה לפרטי. כמובן שהמחיר לא אמור לעלות על 5000 ש"ח. תודה רבה, יוסי.
כן הוא נהג חדש, לא הוא לא נהג בלנטיס. השאלה היא האם יש דרך לגרום לשופט לחוס עליו ולגרום לו לא לשפוט אותו בצורה חמורה. מה העונש הכתוב בחוק בנושא הזה. האם כדאי לפנות לעורך דין? תודה לעוזרים.
שלום, היום חזרנו מהרצליה וחבר שלי נסע באיילון על 180. עצרו אותו משטרה הראו לו במצלמה כי נסע 163 קמ"ש ולאחר הפחתה 157, הוא צולם למרחק של 209 מטר. עכשיו השאלה שלי היא כזו: בדו"ח השוטר רשם בסעיף "דברי הנהג" משהו שהחבר שלי לא אמר, אבל הוא חתם על הדו"ח. רשיונו נשלל ל-30 ימים עד המשפט. האם יש משהו לעשות בנושא? האם הוא יכול לטעון שהוא היה לחוץ כשחתם על הדו"ח? האם לאחר החתימה על הדו"ח אין דרך חזרה? תודה לעונים.
800 שקל עבור החלפת מאוורר, הגיוני? (לא כולל המאוורר)
d00G פרסם הודעה בנושא של d00G בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אני אוהב את המילה הזאת - היגיון. אבל בפולסוואגן הם לא מכירים אותה חבר. אי אפשר להוציא את המאוורר מקדימה (כלומר הצד של המנוע) כי אתה צריך להוציא את כל המנוע בשביל שהוא יצא. ויותר פשוט מלהוציא את המנוע זה להוציא את כל הפרונט לא? אז צריך לפרק את כל הפרונט. ד"א UNIX כן החלפנו גם רצועה שעלתה בחברה 150 שקל. אז אני מבין שסה"כ המחיר לא מוגזם? -
גם לפי דעתי.. אבל אבא שלי אומר שזה מחיר נורמאלי - הוא טוען שבגולף כמו שלי (94) צריך לפרק חצי אוטו בשביל לשלוף את המאוורר. זה לא כמו בגולף החדשות שדרך ליפט שולפים אותו מלמטה. מוזר! -
יכול להיות שנסעת על חצץ וניתקעה לך אבן קטנה בגלגל. או בורג/מסמר, לי זה קרה פעם. תבדוק את זה.
אין לי מילים, אני עוקב אחרי עבודת השיפוץ שלך מאז ההודעה הראשונה וזה פשוט מדהים מה שעשית עם הרכב! בהצלחה בהמשך ומחכה לעוד עידכונים ותמונות!
אני מתכוון שהמאוורר עצמו עלה 450 ש"ח וההרכבה עלתה 800 ש"ח. ביחד זה יוצא 1250 ש"ח - זה הגיוני? -
אשמח לכתובת ולטלפון רפי. כן התכוונתי למאוורר של הרדיאטור יש שניים הוא הימני מבינהם. תודה לך! -
הלך לנו המאוורר באוטו (גולף 94 CL), קנינו מאוורר ואמרו לנו שההחלפה לא כולל המאוורר היא 800 שקל. יש לציין שהמאוורר עצמו עלה 450 שקל. האם זה מחיר הגיוני להחלפה של המאוורר? החשמלאי שהחליף אותו אמר שהיה צריך לפרק כמעט את כל הפרונט של האוטו בשביל להוציא את המאוורר הישן ולהכניס את החדש. מישהו יודע משהו בנושא? תודה, יוסי. עוד משהו שקצת לא קשור, האם אפשרי לעשות צנרת בבניה אישית לרכב ללא ממירים למינהם? אם כן כמה בערך עולה צינורות? ואלו גדלים אני צריך? יש כאלו 2.5" ו-3" - מה יהיה הכי משמעותי מבחינת זרימת אויר טובה החוצה מהרכב? בסוף הצנרת אני מתכנן לרתך דוד של גולף VR6, האם זה יהיה בסדר ולא יגרום לאוטו להיחנקות? תודה שוב, יוסי.
פגיעת קטיושה ברכבי אספנות של סטף ורטהיימר (שרשור משנת 2006 שהוקפץ)
d00G פרסם הודעה בנושא של DROZD בתוך רכבי אספנות
בדיוק שהסתכלתי על התמונות חשבתי לעצמי בראש איך הפורשה הייתה נראית לו הייתה אצלי בחניה. באמת חבל על כל המכוניות המסכנות ששוכבות להן שם, הרי אני בטוח שיש הרבה אנשים שהיו רוצים אחת מכל המכוניות שם והיו משפצים אותה לכחדשה. בזבוז! סתם בשביל הקטע, כמה בערך עולה פורשה כזאת במצב כזה לפני שיפוץ? -
לאף אחד אין איזה תרשים או משהו? אין לאף אחד מושג?
אז כמו השאלה, איך אני מפרק את הטמבון הקידמי בגולף דור 3? תודה לעוזרים.
ממש לא, אם אתם הייתם מכירים את הכביש הייתם מבינים הנתיבים שלו באמצע הצומת הולכים קצת ימינה ולכן מי שנמצא בנתיב הכי ימני צריך להמשיך עם הנתיב ימינה וממולו יש עמוד של תמרור. היינו על 50 והיה לנו בדיוק 5-6 מטר לעצור, כך שאין מצב בחיים שלא היינו מתנגשים בעמוד. עברתי שם אתמול והאמת שאם לא היינו מתנגשים בעמוד הזה וחבר שלי היה שובר את ההגה שמאלה היינו נכנסים בעמוד יותר גדול שהיה גורם נזק יותר גדול לרכב. בקיצור טוב שנגמר ככה. זה הכל!
בהצלחה לצה"ל ותשמרו על עצמכם שם בצפון. ןבקשר למה שרשם Six 4 Life, אתה צודק בכל מילה שלך. באמת.
תראו לי עוד פורום במדינה, שיש בו משתמשים שכל כך דואגים לאנשים שהם לא מכירים? אין! אתם כולכם אחד אחד אנשים זהב תאמינו לי.. אני ישמור על עצמי אל תדאגו אבל אתם תשמרו על עצמכם אחד אחד. ותזכו למצוות. תודה רבה לכם.
