dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7573 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ערב טוב
שאלה מאוד כללית.
מדובר על רכב מסוג גולף שנת ייצור 2000 גיר ידני.
האם המחשב ברכב המצויין נוטה להתקלקל לאחר 5 שנים ?
במידה וכן האם קיימת אפשרות תיקון של המחשב.
מי בארץ יודע לאבחן ולתת תמונת מצב ברורה לגבי תקינות המחשב.
איזה כייף לי :)
לא נוטה להתקלקל
ניתן לתקל
אפשר גם להחליף
יש מספר מקומות שיכולים לעזור לך בנושא
בוא תפרט לנו מה "לדעתך" הבעיה ובהתאם תקבל הפניה
תוסיף גם מקום מגורים
מחשב רכב מכיל בתוכו רק חלקים אלקטרוניים ואורך חייהם כמעט שאינו קשור לזמן אלא למזל, תנאי מזג אויר מתחים גבוהים מדי ויד אדם מקלקלת.
יש מחשבים שניתן לבצע בהם תקונים כלשהם ובמחשב אחר, בדיוק מאותו יצרן ודגם, לא ניתן לתקן חלק פגום אחר במחשב.
יש כמה מקומות המתקנים מחשבי רכב כשחלקם מבצעים במקום גם בדיקות על הרכב של כל המע' וחלקם רק מתקנים (או מנסים לתקן) מחשב שהובא אליהם ביד ובדרך כלל עושים זאת עבור מוסכים.
אני מכיר כמה כאלו כך שאם תזדקק כתוב ותענה.
בברכת חג שמח - רפי לין :-)
שוב פעם שלום
הבעיה היא כזו.
לאחר החלפת רצועת התיזמון לפני שבועיים ימים בערך, המנוע לא עובד 'עגול',כלומר בזמן שאני עומד ברמזור אני מרגיש כאילו המנוע רועד לפעמיים (רעידה קלה).
יש לציין שלרכב אין בעיות התנעה,סחיבה.
הרכב נבדק פעמיים במוסך צ'מפיון בבני-ברק על-ידי יועצי שירות שונים וגם חובר למחשב.
לא נמצא שום תקלה,מה ניתן לעשות ?
איזה כייף לי :)
יש לבדוק אפשרות לשן שקפצה בטיימינג.
כמו כן, ייתכן ויש צורך בניקוי בית המצערת.
מכיוון שהתופעה החלה לאחר טיפול טיימינג האפשרות הייתי ניגש לבדוק את האפשרות הראשונה תחילה.
אפי.
תנו חיוך, הכל לטובה.
אם החלטת לטפל באוטו במורשה VAG עשה לעצמך ולאוטו טובה גדולה מאוד
בצע את הטיפולים בפליקס והמנע מצ'מפיון בני ברק !!!
לא בטוח בכלל - באוטו עם חיישן קראנק קפיצת שן עלולה לגרום גם למצב שהרכב לא יניע בכלל בגלל תזמון הצתה שונה.......
בכל מקרה התופעה נוצרה מיד אחרי יציאת הרכב מהמוסך או כמה ימים אחרי זה
שאלה טובה,אני פשוט לא זוכר האם הבעיה הופיעה ישר אחרי החלפת רצועת התיזמון או לאחר מספר ימים.
בכול מקרה ביקרתי אצלם פעמיים ולא גילו כלום.
איזה כייף לי :)
במוסך צ'מפיון לא שומעים לא רואים.
אני פירקתי השבוע את המכסה של הטיימניג על-מנת לראות האם קיימת בעיה,לצערי לא הצלחתי לפענח את המידע שרשום בספר של HAYNES ומה שקיים אצלי ברכב.
אין לי בעיה לפרק חצי אוטו אבל אני צריך לדעת מה לבדוק.
כיצד בודקים אם הרצועה יושבת נכון ?
במידה והרצועה לא יושבת נכון אני החזור למוסך.
תודה.
איזה כייף לי :)
היות והעבודה בוצעה במוסך יש עליה אחריות
הייתי ממליץ לך לבוא ולהתעקש (תרים את הקול אל תפחד !) שיפתחו את הטיימינג ויודאו מיקום נכון של הגלגלות השונות !
תתעקש ותגיד שאתה לא מוכן לפתרון אחר
תגיד גם שהבעיה התחילה ביציאה מהמוסך והדבר היחיד שנעשה ברכב זה טיימינג
איפה אתה גר ? אני יכול להתחבר למחשב שלך ולנסות לאתר בעיות אחרות שעלולות לגרום לבעיה - אבל שוב....לדעתי תתעקש במוסך בו בוצע הטיפול
