dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7596 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם
יש לי פיג'ו 306 XR 1600.
כשאני מניע בבוקר המנוע נחנק לכמה שניות ונכבה וכשאני מניע שוב אז הוא מניע טוב.
אם אני מניע בשעה קצת יותר מאוחרת כשהאוטו עומד קצת בשמש (וקצת יותר חם) אז הוא מניע בלי בעיה כבר בנסיון הראשון.
כשהמנוע קר אני גם שומע צלצולים.
יש לי פלאגים 4 אלקטרודות של בוש (מה שמומלץ ע"י בוש בחוברת שלהם ל 306 שנת 95).
החלפתי גם כבלי הצתה.
שמתי k44.
כלום לא עוזר.
תודה מראש.
הייתה לי בעיה בידיוק כזאת עד היום בבוקר מה שהמכונאי שלי עשה זה כמה דברים
1.קנינו שמן מנוע שים לב 40\15 חומר ניקויי למערכת שמן ופילטר שמן חדש
2.אתה מוסיף את חומר השטיפה ומניע ל 5 דקות לאחר מכן שופך הכל
3.מוסיף את השמן
בהצלחה
באיזה חומר שטיפה השתמשת והאם מדובר בשמן חצי סינטטי או סינטטי?
אני משתמש בשמן 10/40 ונראה לי מעט מוזר שהרכב מניע יותר טוב עם שמן צמיג יותר
כמו כן יש שני סוגי פילטר שמן עם שסתום ובלי שסתום (שמונע מהשמן לחזור חזרה מהפילטר לאגן כשהרכב כבוי)
אני משתמש בפילטר עם שסתום
לאן הלכתם? מה הקשר בין שטיפת מנוע פנימית, לבין הנעה קשה וצילצולים.
ב- 306, 1600 הבדיקה היא כדלקמן:
1. אמבולייזר
2. שסתום IAC
3. שסתום EVAP
4. סנסור MAP
אם אתה מסוגל לבדוק לבד,כתוב לי בה"פ תקבל נתונים. אם לא לך לבדיקת מחשב.
בברכה
דוד
דוד מזרחי נפטר ועזב אותנו לעולם טוב יותר. יהי זכרו ברוך
שלום לכולם
הייתי במוסך תמיר בחולון ותיארתי לו את הבעיה וביקשתי בדיקת מחשב.
לטענתו אין צורך בבדיקת מחשב והכל יהיה תקין והבעיה בהצטברות פיח בבית מצערת.
בבדיקת מחשב באמת הכל היה תקין, פורק בית המצערת ועבר ניקוי, כמו כן ניצלתי את ההזדמנות ושלחתי את המזרקים לניקוי.
הבעיה נפתרה ואני מניח שזה אכן היה פיח בבית המצערת.
  • שבועיים מאוחר יותר ...
an update
the problem returned a few days after my visit to the garage
so i went and disconnected the immobilizer.
the problem still exists
any ideas as to what may be the cause of the problem?
benny
שלום לכולם
לא הבנתי,מה זה "לטענתו אין צורך בבדיקת מחשב"ומצד שני "בבדיקת מחשב הכל היה תקין".
מה בודקים במחשב,כשאין צורך?
דוד
