למישהו יש נסיון עם מסור חרב?
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1011 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לפני כשעה, Be roo כתב:
לא יצא לי לעבוד עם כלי דומה, אז אין לי מושג.
כמה הוא "פלאג אנד פליי״ להדיוט?
לגבי המחיר, אולי אפשר למצוא אחד זול יותר, זה שבקישור אכן קצת יקר לצרכים שלי.
יש בעליאקספרס גם כאלו... שווה בדיקה.
אני מכיר את הכלי היכרות שיטחית בלבד (דהיינו- אני יודע שהוא קיים ולמה הוא משמש)- ידע תיאורטי. לא השתמשתי באחד שכזה עדיין.
אמור להיות מאד פשוט לתפעול, ועם רטט קל מאד בלבד. צפייה בסרטון או 2 ביוטיוב יוכלו להסביר לך בדיוק איך עובדים איתו.
לפני כשעה, BoazB11 כתב:
"4.5.
6" - אני לא מכיר חיה כזו (יש "5 שתואם ל-"4.5)
נו, שכחתי את המידות הנפוצות, קורה.
עם "9 אין שום סיכוי לעבוד ביד אחת.
וזה מכשיר כ"כ אלים ועוצמתי שגם עם 2 ידיים ומגן דיסק אתה חייב להיות חזק וזהיר ומנוסה, אחרת... 😥
מעולם לא ניסיתי לתפעל דיסק גדול יותר מה-4.5...
אם אתה עובד עם דיסק 4.5 מדי פעם והוא עדיין לא נתקע לך - קח בחשבון שזה קורה, ועוד איך קורה.
יודע. ציינתי שיודע. ושעובד בהתאם.
וזה מכשיר כל כך ורסטילי, שאצלי הוא תמיד ללא הידית אחיזה וללא מגן,
אם אתה מתאפק ועובד עם 2 ידיים ועם המגן והידית - אשריך. תמשיך ככה.
אם בכל זאת תתפתה - הוא עלול להכיש... ולגרש אותך מגן עדן, כמו שכמעט קרה לי :-)
תמיד מגן וידית. תמיד 2 ידיים בהתנעה. בשימוש עצמו לפעמים זה לא הכי אפשרי, מקפיד לתכנן את העבודה בהתאם כדי לצמצם את זה כמה שניתן.
לפני 2 דקות, baer כתב:
זה לדעתי אחד הכלי הכי מיותרים שיש.
בגדול, גם לדעתי- אבל בהחלט יש לו את השימושים שלו. זה יכול להיות קלאסי לאחד מהם.
יש גם כמה מצבים שבהם הוא יהיה מאד יעיל ואפילו נחוץ. נדיר, אבל קורה.
אני משתמש בגינה בגדר חי חשמלי הכי חזק שיש של בוש(אין הרבה דגמים וגדלים וממליץ את הכי גדול) ומסור שרשרת חשמלי של איקרה שעלה בערך 340 שח ואני רואה שעדין קיים במחירים האלה(למרות שזה קצת מפחיד להשמש בו ואני ממעיט להשתמש בו, השרשרת יוצאת מהמקום לפעמים, משתמש רק כאשר הוא הכלי היחידי שיכול לחתוך את הגזע).
יש לי גם מסור ידני קטן וחותך ענפים גדול(משתמש בו הרבה גם)
מחזיק במשור שרשרת של איקרה, מכשיר סביר אם כי כבד בהפעלה לגובה .
נרכש על מנת לטפח את עץ הזית ועי ההדר בחצר. למעט פעם אחת שהושאל לשכן שככל הנראה לא יודע להשתמש בכלי כזה , השרשרת לא ירדה .
הכלי מצויין לענפים עד קוטר של 10 ס״מ . מעבר לזה צריך להב רחב יותר.
מחזיק גם במולטי טול שנרכש במבצע חיסול חנות כלי עבודה. נוח בליטוש בפינות צפופות (שיחזור כסאות עץ)  דורש מיומנות בחיתוך בגב ארונות שצמודים מידי לקיר . אבל עשה את העבודה (דורש ידיים יציבות ועבודה איטית ומתודית). נוח בחיתוך תחתית משקופים לפני התקנת פרקט.
פות״שֿ חבל על כל השקעה. יש סוג של גמ״ח כלי עבודה לעבודות מיזדמנות.
לפני שעתיים, Be roo כתב:
עכשיו רציתי לנסר קרן ביזון שקניתי לכלב.
סליחה על האוף טופיק, אפשר לשאול היכן רכשת/כמה עלה?
אני מכיר רק של איילים..
לפני 5 שעות, falou כתב:
לפני 3 שעות, BoazB11 כתב:
אף פעם לא עובדים עם דיסק בלי מגן. אם היה לך מגן אז הרבה תאונות שקרו לך היו נמנעות.
אני גם לא עובד עם ידית אבל אין דבר כזה בלי מגן.
לפני 24 דקות, Gosser1860 כתב:
היכן רכשת/כמה עלה?
היא הרבה יותר זולה מקרן אייל ואצלינו מחזיקה הרבה יותר, אם כי הוא יותר מתלהב מקרן האייל.
https://dogo.co.il/product/קרן-באפלו-100-טבעית-הנריס/
רק צריך לשים לב, אם יש לכלב נטיה לבלוע חלקים שנשברים, אז עדיף להמנע, או לפחות לא לתת ללא השגחה. לשמחתי טומי יורק אם נשבר חלק גדול יחסית.
הסיבה שרציתי לנסר זה בגלל שיש לה קצה שבו החומר דק יותר ונשבר בקלות, רציתי לנסר את החלק הזה ולהשאיר רק את הקצה בו הוא ממש עבה.
עריכה אחרונה על ידי Be roo
לפני 9 שעות, Night Driver כתב:
אחד הכלים הכי מסוכנים.
לא מכניס דבר כזה הביתה ואני עוד מיומן בכלי עבודה.
מה קרה?? כולה עוד מהילה אחת נוספת..
Ready To Rock
Ready To Rumble
לפני 17 שעות, Be roo כתב:
הוא מחייב שתי ידיים עליו? גם הקטנים יותר?
תלוי מה את רוצה לעשות, להבנתי ידיים יציבות נדרשות לדברים עדינים ומדוייקים יותר.
אבל אשמח לשמוע הבהרה בעצמי מאחר ואין לי ניסיון עם הכלי...
אין לי עבודות מדוייקות, השאלה, בהעדר שולחן עבודה, לעיתים יד אחת צריכה לאחוז את האובייקט המנוסר, ונשארת רק יד אחת להחזיק את המסור. השאלה היא לא דיוק, אלא בטיחות, האם יש סיכוי שהכלי יקפוץ ויוריד לי אצבע...
עם מסור ידני זה מספיק בטוח, עם החרב הבנתי שלא, נשאר לברר לגבי אדון מולטי :-)
אני חושב שלהקצות חמישים אחוז מהידיים שלך בשביל להחזיק משהו במקום זו לא פרקטיקה טובה,
לא עם מולטי טול ולא עם מסור חרב.
זה כלי די כבד וארוך שמפעיל מומנט לא קטן על היד שמחזיקה אותו. הוא שימושי לענפים או לנסר לוחות או לייסטים כשהם מורכבים, פחות למקרה שלך.
יש לי מסור חרב של מקיטה שנמצא אצל ההורים כי שם יש מקום אחסון ושולחן עבודה ועדיין כשהייתי צריך לנסר דברים קטנים אצלי, קלבתי אותם פרטיזנית לשולחן קפה או לכיסא והשתמשתי במסור ידני.
בשביל השימוש הספורדי שלך אני חושב שהכיוון הזה עדיף לך.
בכל מקרה, את מוזמנת לשאול אותו לשבוע שבועיים אם את רוצה להתנסות.
עריכה אחרונה על ידי stx
כל מה שאת צריכה על מנת ליצב את החומר זה קליבה מהירה. ואז גם משור ידני קטן יספיק.
קני לך כזו https://ksp.co.il/web/item/207003
זה מצמיד את העצם/מקל לשולחן , כל שולחן  (שימי מגבת או מטלית על מנת לא לשרוט את המשטח אליו את מצמידה) ותוכלי לחתוך ביעילות ללא סיבוכים מיותרים וסיכונים שלא לצורך.
עריכה אחרונה על ידי zaf
  • רעיון טוב! 3
לא חשבתי לחפש קליבות ב-KSP... אבל וואלה, מגניב. לפעמים אני דווקא צריך אחת ארוכה, יש להם 90 ס"מ במחיר מצחיק.
תודה!
*ולמי שימצא את השירשור הזה בעתיד ויחפש קליבות רציניות, על הטובות מצויין הכח שהלסתות מפעילות- כל השאר הן צעצועים.
לפעמים צעצועים מועילים, אבל צעצועים.
