dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1116 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
קניתי סקודה אוקטביה 2019 לפני מספר חודשים מחברת ליסינג (הרכב באחריות).
שבוע בערך אחרי שקיבלתי אותו התחילה תקלה מוזרה: בבערך חצי מהפעמים שאני מניע מופיעה הודעת start-stop error, ויש מין רעש מוזר מהמנוע. מדי פעם גם מהבהבת נורת check engine אבל נעלמת אחרי כמה שניות.
אם אני נוסע קצת, מכבה ומניע שוב, זה נעלם.
הייתי כבר 4 פעמים במוסך ולא מצליחים לפתור את זה. אלו הדברים שניסו:
1. החליפו פלאגים
2. עשו קידוד למזרקים
3. החליפו סליל הצתה
4. החליפו מצבר
כל פעם היו בטוחים שפתרו את הבעיה אבל התקלה תמיד חזרה אחרי כמה ימים. אחרי שהחליפו סליל הצתה דווקא הייתה הפסקה של שבועיים-שלושה, אבל אז היא חזרה.
לפני שאני לוקח אותו שוב, יש למישהו ניסיון עם דבר כזה או רעיון ממה זה יכול לנבוע?
תודה!
אחרי ארבע פעמים במוסך הגיע הזמן לעלות שלב, כי הנושא לא הגיוני בזמן אחריות. מבחינתך, שישלחו את הרכב למוסך מורשה יבואן אם הם לא מסוגלים לתקן אותו. נסה להיעזר גם בגוגל באנגלית כדי להכיר את הנושא (octavia "start stop" error למשל) עם תוצאות חיפוש מהשנים האחרונות. אולי התקינו לך פעמיים (לפני הרכישה ובהחלפה) מצבר במצב לא הכי טוב. עד כמה שזכור לי, ישנה המלצה לקודד ברכב את מחשב ניהול המנוע כאשר מחליפים מצבר, ואולי לא קודדו. אבל אצלך מתלווה גם רעש מהמנוע, ולכן אני לא בטוח שהייתי ממהר ללכת על המצבר. תשתדל לא להשאיר סתם כך את הרכב "שיבדקו". תגיע עם הרכב למוסך, תבקש ממוסכניק לחבר סורק עם הגדרות מתאימות לרכב, תראה אם ואיזה קוד תקלה מופיע (לדעתי אמור להופיע), תצלם, ותשתמש גם בקוד בחיפוש בגוגל. זו אחת הסיבות שאני לא אוהב לרכוש רכבים מחברות.
