  • תגובות 473
@itaimoto אהלן אהלן. זה אני עם ה BRZ הכסופה :)
לפי מבחנים הRS בדור הנוכחי הרבה יותר מתקשרת מהדורות הקודמים.
אגב השוואות, נהגתי על ג'וליה תלתן ירוק באותו יום, היא לא עם סטאפ של צמיגים ובלמים למסלול וזה הורגש, וגם את המשקל קשה לפספס באופן יחסי, אבל ביציאה מהפניות יש משהו מהפנט בתאוצה והצליל שרוצה עוד ועוד - זה משהו שלי חסר ב BRZ (ומאוד הגיוני שלא יהיה ביחס למחיר ששלימתי עליה).
אם בBRZ אני התחושה היא שאתה על המסלול הנכון לרכב, בג'וליה אתה מרגיש שאתה ביום מסלול הלא נכון.
שלום שלום, מקווה שנתראה יותר בימים טובים כאלו 👌
האמת שה RS3 הזאת סקנה אותי מאז שחלקתי איתה מקצה בפצאל לפני שלוש שנים. הייתי רגיל לעשות סיבובים מסביב לרכבי VW/אודי במסלול (עוד עם הברז הקודמת) ופתאום הגיע הרכב הזה שהרשים לטובה. התחושות מבפנים אישרו את זה.
הג'וליה נראית מדהים ואם הייתי בשוק לסדאן ספורטיבית הייתי יכול למחול לה על כמה מגרעות בזכות העיצוב. חבל שלא תהיה מחליפה ישירה.
לפני 5 שעות, itaimoto כתב:
הטבעות החדשות עשויות מפוליקרבונט שאמור להיות עמיד יותר לחום מפלסטיק ABS.
הרבה יותר.
אתה לא אמור להיתקל יותר בבעיות. זה דיי יפתיע אותי.
RS3 חדשה והיה מעניין להשוות את הדינמיקה של גרסת הקצה הזאת להאצ'בק של ואג לברז. מייד הורגש שהרכב לא נטול תחושה כמו שכל כך פופולרי להגיד על רכבי ואג, יש מספיק פידבק מההגה ומהשלדה כדי לחוש את מידת האחיזה בכל פינה.
מסכים לגמרי - הRS3 מעולה. זה לא עוד איזה משהו חצי כח.
לפני 5 שעות, GTאי כתב:
גם הדור הקודם היה מעולה. יותר מנוע מאשר שילדה - אבל אחלה רכב.
ברור שזה לא הנעה אחורית קלילה ולא ירגיש אותו הדבר - אבל אני לגמרי עפתי על הרכב כשלקחתי אחת של חבר לסיבוב בזמנו.
If living is for learning
Then dying is forgetting
לפני 23 שעות, itaimoto כתב:
שנתיים וחצי, 44000 ק"מ.
המצבר המקורי מת לאחר שנתיים ו-4 חודשים. הוחלף בוולטה 55 אמפר עם אחריות לשנתיים. 540 ש"ח.
בק"מ 40000 בוצע טיפול 60000 שכלל החלפת שמן ופילטר שמן, שמן גיר, שמן דיפרנציאל, מסנן אוויר, מסיר פיח ומגבים. 2431 ש"ח.
בוצע טיפול דיטיילינג תקופתי שכלל פלסטלינה, פוליש, חידוש ציפוי ננו וניקוי פנימי בעלות 2400 ש"ח.
מעט לפני הטיפול "זכיתי" לשריטה העמוקה הראשונה ברכב, תוצאה של פתיחת דלת אגרסיבית שהשאירה סימן באורך של 2 ס"מ בצורה מעצבנת של חץ עם דנט קטן. הפוליש שבוצע במסגרת הטיפול טשטש אותה לרמת הסביר אבל עדיין רואים אם מחפשים. לפי הדיטיילר בתיקון עם מכחול יראו הבדלי צבע אז אני מעדיף לא לגעת מעבר לזה. מעצבן, אבל זה מחיר שצריך לשלם ברכב דיילי במוקדם או במאוחר.
הותקנו טבעות המרכוז לג'אנטים שקניתי מבעוד מועד לאחר שהטבעות הקיימות נמסו. הטבעות שהוחלפו בעצמן הותקנו לאחר שהמקוריות שהגיעו עם הג'אנטים נמסו כך שלשני הסטים היה אורך חיים של 1-2 ימי מסלול בלבד. הטבעות החדשות עשויות מפוליקרבונט שאמור להיות עמיד יותר לחום מפלסטיק ABS. נחיה ונראה (יש כבר סט ספייר).
ביום המסלול השלישי עם צמיגי ה P Zero PZ4 האחיזה נשמרה ואף השגתי את הזמן הכי טוב שלי איתם עד כה במוטורסיטי של 1:04.4. לשם השוואה, עם צמיגי ה Cup 2, שהם קטגוריה אחת מעל ויקרים ב 1200 ש"ח לסט השיא שלי הוא 1:03.9. מרשים מצד הפירליז.
באותו יום מסלול נהגתי על אודי RS3 חדשה והיה מעניין להשוות את הדינמיקה של גרסת הקצה הזאת להאצ'בק של ואג לברז. מייד הורגש שהרכב לא נטול תחושה כמו שכל כך פופולרי להגיד על רכבי ואג, יש מספיק פידבק מההגה ומהשלדה כדי לחוש את מידת האחיזה בכל פינה. כן, התחושות משוככות לעומת ברז אבל מספקות כדי לא לפגוע בחוויה. הרכב מכניס ישבן בלחיצות על הגז בפניה (הנעה כפולה) מה שגם הפתיע לטובה. יש טונות של אחיזה מצמיגי P Zero R ברוחב 265 מלפנים ו 245 מאחור. הבלמים מדהימים - פעם אחר פעם בלמתי מוקדם מדי. בסה"כ הרכב מהיר יותר מברז אבל ברז מרגישה מהירה יותר בכל שלב בגלל הישיבה הנמוכה, בידוד הרעשים המופחת, קו אדום גבוה יותר (7500 לעומת 7000 סל"ד, מכובדים למנוע טורבו כשלעצמם) וצליל בוסרי יותר ממנוע הבוקסר.
20251003091434_003012.MP4_snapshot_00.00_2025-10-03_15_08_14.thumb.jpg.66c76ecd52b15ad7be8eb4ab45ddbe2c.jpg
האודי RS בדור האחרון ידועה כטובה בהרבה מקודמותיה ובאופן כללי גם ביחס לרכבי וואג בקטע הזה של תחושות ותקשורת. נשמעת חוויה בטח כשמצוידת באחד המנועים המודרניים האהובים היום. מקווה שלא התבאסת מדי לחזור לברז אחריה :)
לפני 23 שעות, GTאי כתב:
לא כל כך הבנתי את האנלוגיה/דימוי הזה. התלתן לא מרגישה בנוח על המסלול?
לפני 11 דקות, Doron_Z כתב:
בכלל לא. אמנם אודי ראויים למחמאות אבל הברז מהודקת יותר בממשק הפיזי עם הרכב (כיסא, הגה) ובתגובות הדינמיות. זה היה די מורגש כשנהגתי בשתיהן בהפרש של דקות.
לגבי המנוע, הוא עתיר מומנט והספק (400 כ"ס) ואפילו נשמע קצת אקזוטי תודות ל 5 הצילנדרים. הוא פועל בצורה חלקה מאוד, אולי חלקה מדי בשילוב עם הבידוד של הרכב. חשבתי שההאצה בישורת תרגיש אגריסיבית אבל היא לא הרגישה ככה. מתמטית, הרכב מאיץ 40% מהר יותר מברז, 3.8 שניות לעומת 6.3. תחושתית, זה הרגיש כמו 15% יותר בגלל הבידוד וה Refinement של המנוע והאגזוז. בברז פשוט מקבלים חוויית בוקסר ברוטלית לפנים. זה גם די מייצג את ההבדל בפילופסיה של הרכבים - האצ'בק פרימיום ספורטיבי, עתיר ביצועים ומהנה לנהיגה מול רכב ספורט טהור.
  • אהבתי 3
השוואה מעניינת. רק חווית בוקסר ברוטלית זה במידה ועשית צנרת. בסטוק החוויה הברוטלית מגיעה דרך ספיקרים עם צליל מלאכותי.
הבוקסר מנוע עם צליל מעולה אבל לצערי בסטוק דור 2 הוא מסורס.
אחרי כמה שנים עם הדור הקודם שנשמע כמו מסור בסל"ד גבוה אני דווקא מחבב את העידון שהרמקול עושה לצליל בדור השני.
מערכות פליטה אפטרמרקט הן בבחינת "אליה וקוץ בה". הן מייצרות סאונד אגרסיבי יותר אבל רובן פשוט נשמעות רע לדעתי. אחרי שמיעה של הרבה מאוד ברזים עם אגזוזים יש שתי התקנות שחשבתי שבאמת נשמעות טוב עם שילוב נכון של עצמה וצליל.
עריכה אחרונה על ידי itaimoto
הרמקול גם יכול לגרום לרכב להשמע כמו פרארי 12 צילינדרים. הבעיה היא שזה מלאכותי וחותר נגד כל הקטע של הרכב, גם אם זה נשמע לא רע זה חסר משמעות כי תמיד יש פינה בראש שאומרת לך שזה פייק, בדיוק כמו רכב סטייל האיוניק 5 N שמבצע גימיק דומה.
מבחינת מערכות פליטה, שמעתי של רמוס שעוברת טסט וכבר לבד זה עושה פלאים ונותן לבוקסר את צליל הבס העמוק שמייחד אותו.
לפני שעה, itaimoto כתב:
והן?
גם אני גר במדינה עם 100% מס על מכוניות, איזה כיף לי :mm_sad:
לפני 37 דקות, Doron_Z כתב:
אף אחד לא יתבלבל בין התגבור סאונד בברז לפרארי, הוא מתאים לרכב. אני פרגמטי, כל עוד הוא נשמע טוב יותר מהדור הקודם אני חי איתו בשלום (אפילו התייחסתי לזה בפוסט הראשון).
לפני 16 דקות, mcshmupi כתב:
והן?
קטבק של מילטק בלי רזונטור ועוד Setup אחד עם עם Invidia שאין לי פרטים לגביו.
לפני 3 שעות, Doron_Z כתב:
היא מרגישה שהמסלול הזה קטן עליה, אין שם מספיק מקום לנצל את הסוסים והיכולות שלה.
ברור שהיא מתאימה למסלול.
לפני 9 דקות, itaimoto כתב:
אני מזמן ניתקתי את הרמקולים, לא היה כיף לשמוע את זה.
אני עם דוד של AWE גרסת הטורינג, עד 4,000 סל"ד הוא שקט ולא שמים לב אליו אם אתה נוסע על סל"ד נמוך, וכשאתה בוחר להעלות סל"ד הכיף מתחיל.
עוד לא ניסיתי להעביר טסט.
לפני 54 דקות, Doron_Z כתב:
הרמוס שקטה, היא יותר טובה מהמקורי, אבל באופן כללי בנהיגה היא לא נותנת צליל משמעותי מספיק ששווה להשקיע בו כסף (לדעתי).
לפני 29 דקות, GTאי כתב:
פצאל זה לא ערד אם שם לא אז איפה כן? אולי מוטורסיטי בלבד. נשמע שרוב הזמן הרכב
הזה יותר מדי בקיצור.
לפני 30 דקות, GTאי כתב:
ניתקת לפני שהתקנת את ה AWE או בלי קשר? הבנתי שבלי הרמקולים הרכב ממש שקט ולא שומעים כלום, אפילו לא יודעים מתי להעביר הילוך.
לפני 31 דקות, GTאי כתב:
לא עוברת טסט.
לפני 32 דקות, GTאי כתב:
אין לי ניסיון רציני איתה חוץ מלשמוע אחת בקטנה. אולי גם בשיוט היא חופרת. מה שכן הבנתי שזאת הכי קרובה ל OEM+ וזה אישית מה שהייתי מחפש אם הייתי משדרג.
לפני 3 דקות, Doron_Z כתב:
כנראה. למרות שהוא באמת רכב כיפי בטירוף.
לפני 4 דקות, Doron_Z כתב:
ניתקתי לפני.
אכן שקט, אבל זמזום ממש מעצבן במהירות שיוט בכביש 6
לא עוברת טסט.
לא מנסה להתווכח, למרות שלא רואה סיבה שלא.
בכל מקרה יש עוד דברים על הרכב ואין לי כוונה להעביר אותו לבד.
עשיתי את המעבר מברז דור_1 לספורט סדאן (מתחרה לג'וליה תלתן), בהחלט מתחבר לדברים שנכתבו.
כן אומר שלאחר המעבר לא הצלחתי לנהוג בדור הראשון ולהנות כמו מקודם, זה מרגיש כמו רכב עם תקלת מנוע.
בנושא הצנרת לברז, מניסיון אישי על דור_1: בורלה הורכב ופורק כי פשוט לא אהבתי, הוחלף למילטק ללא רזונטור שהיה נהדר.
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
