ממיר קטליטי פיג'ו 107
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1588 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום חברים
פיג'ו 107 2012, גיר רובוטי, קצת מתקשה בסחיבה בנסיעות עירוניות (בבין עירוניות נוסעת מעולה), וגם תחושת זריקה בנסיעה במהירות נמוכה.
נדלקו כמה נורות אזהרה - נורת תקלות כללית ונורת יציבות.
בבדיקת מחשב מתברר שהנורות קשורות לממיר קטליטי.
מחפש המלצה מה ניתן לעשות, האם חייב להחליף או שיש אפשרות לשפר ללא החלפה.
הבנתי שהממיר של הפיג'ו הזה הוא ממיר סעפת, ולכן משמעותי יותר לרכב.
השאלה שלי היא גם מה קורה אם לא אטפל בזה, מה יכול לקרות לרכב מעבר לזה.
אודה לעונים, במיוחד מי שמכיר חוויה כזו ברכב מדגם זה.
דבר ראשון נתחיל מזה שתתן פה את כל קודי התקלה.
דבר שני, אם זה רק ממיר קטיליטי, מה שהייתי מנסה זה למחוק את התקלה ולקוות שלא יחזור, אם חוזר אז תוסף דלק ( לפעמים עוזר). אם אחרי זה עדיין לא עזר אז פשוט תחייה עם המנורה בשלום ותמשיך, ראיתי כבר לא מעט רכבים שהיו ככה וגם לאחותי במאזדה 2 יש תקלה דומה..
אין לי קודים, אני יכול רק לצרף תמונה של הנורות הדולקות מתוך הספר רכב.
הבנתי מהמוסך שבגלל שזה ממיר סעפת, זה יותר חמור ויכול לגרום לסתימות, זה נכון??
בלי קודים קשה לי להגיד,נורת Check engine יכולה להיות בכיף 50 תקלות שונות.. ממיר קטליטי לרוב מותקן לפני היציאה של האגזוז אבל יש רכבים שבהם הוא ביחד עם הסעפת, במקרה שלך המוסך צודק וזה באמת עם הסעפת מה שגורם לך לירידה בביצועים של הרכב, כמו כן מבדיקה בחו"ל נראה שאורך החיים שלו ספציפית בפז'ו זה בערך 80K מייל ( בערך 140 אלף קילומטר), אז אין לך ברירה אלא להחליף.
ממיר קטיליטי לא תקין יכול לגרום לסתימות בין אם הוא רגיל או משולב בסעפת.
תודה על התשובה.
אני יחדד את השאלה שלי: האם ייגרם נזק אם לא אזדרז להחליף את הממיר ואדחה זאת בכמה חודשים (משיקולים שונים)?
אני רכשתי ממיר תחליפי של חברה בריטית BM לפי המק"ט של הממיר המקורי ב-850 שקלים מ-eBay. התקנה פשוטה מאד. בינתיים הכל עובד נפלא, התקנתי לפני חודש, מאז לא חזר הקוד תקלה.  בארץ ניתן להשיג רק מקורי שעולה 3.5 אלף או אוניברסלי שמתפגר אחרי 15-20 אלף ק"מ.  לא ניתן להשיג תחליפי איכותי לפי המק"ט לצערי.
אני לא הייתי נוסע ברכב עם ממיר תקול במשך כמה חודשים, זה עלול לעלות לך הרבה יותר בהמשך.
עריכה אחרונה על ידי THELAD
Peugeot 208 1.2 Active (Manual) , 2014
.It's all about Music & Numbers
:idea:
לפני 4 שעות, THELAD כתב:
מה עלול להיות?
לדוגמה שבירת ממיר הקטליטי וחסימת צינור הפליטה (ואם יש ממיר שני, סתימה מוחלטת שלו) כך שהרכב לא יוכל לנסוע כמעט.
לפני 12 שעות, רכב כתב:
מה עלול להיות?
יש כאן שרשור שפתח מישהו שהתעלם מהנורה של הממיר הקטליטי ב-208 שלו, מוזמן לחפש.
:idea:
