Haim Binshtein
כל מה שפורסם על ידי Haim Binshtein
  1. בטווח המחירים הזה אין חברות מומלצות חוץ מjoying שראית. תמצא מוכר עם דירוג גבוהה והרבה קונים ותזמין ממנו, רוב היחידות במילא מיוצרות באותו מפעל פשוט עם שם שונה וסקין אנדרואיד אחר( יש כאלו בכלל בלי אנדרואיד). כדי לקבל אפל קארפליי טוב נראה לי שתצטרך להשקיע את ה1500 שקל שזה סכום לא גבוה ביחס למה שמוכרים בארץ. **לא להסתמך על זה אבל רוב המוכרים האלו רושמים מחיר קרוב ל75 דולר כדי להמנע מתשלום מיסים, מניסיון אז אולי לא תצטרך לשלם בכלל מיסים. בכל מקרה על מערכות אנדרואיד משלמים רק מע"מ שזה 17% ( עד 500 דולר בוודאות)
  2. בגדול תקנה את כולן, כח אחת ביחידה(אם אני לא טועה זה בא ב-3 או 5 מטר) כאשר את גומיות הD הקטנות וP שהן הכי שימושיות תזמין מהן 2-3 יחידות. יש כמה הסברים של lanosforce באחד האשכולות שלו, אם אני זוכר נכון זה הפרוייקט optimus שהוא עשה על הסובארו B4 והראה בתמונות באיזה מקומות צריך להתשמש בכל סוג גומייה, גם המוכרים באלי אקפסרס כותבים איך להשתמש וההסברים שלהם כן נכונים.
  3. כן, הצמה הכתומה הראשית זה גם מה שנותן שליטה מההגה, רק תצטרך "ללמד" את המערכת שהזמנת מה כל כפתור עושה או לחלופין לשנות את התפקוד שלהם למה שנוח לך.
  4. רוב המערכות המובנות חרא, זה מעין פיצ'ר ברכבים, ועוד מדברים שחסרים שבבים לתעשיית הרכב כשהם משתמשים במעבדים מלפני 10 שנים.. בכל מקרה מולטמדיה אפטרמרקט תהיה האופציה הכי טובה שלך, אפשר לקנות סיני "רגיל", חלקם דווקא מאד טובים יש סיני "מותג" והוא דיי טוב מתחרה בחלק מהפיונירים שנקרא Joying, לא לקנות סיני בארץ כי רובם גרועים. לגבי אלפיינים/פיונירים ואחרים בארץ אתן לחברים אחרים להעיד
  5. לך לכל מתקין באזור, אין באמת חשיבות גדולה באזור הצפון. אם אתה רוצה את התמורה הכי טובה לכסף אז תחפש באלי אקספרס( לפי שם הרכב שלך)
  6. אני אישית לא יכול להעיד על הסאונד כי החלפתי גם רמקולים(שבאופן מפתיע היה יותר זול להמזין אותם מאמריקה עם משלוח מאשר בארץ) של rockford, נשמע אחלה וספציפית לגבי המוכר שאני פרסמתי הוא שולח גם את כל הכבלים שצריך. סרטון כבר החור שמעלי פרסם
  7. הלינק מאלי אקספרס תקין, אצלי עובד ומה שפירסמו זה בדיוק מה שאני התקנתי גם במאזדה 2 רק שהיא שנת 2008. אני אישית הזמנתי מהמוכר הבא ולמרות שלקח קצת זמן הגיע אלי ללא תשלום של מכס/מע"מ וירקות: https://www.aliexpress.com/item/4000476108643.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dCRDrYz כמו שאמרו לך מקודם לא פחות מ2 Gb Ram אני אישית הזמנתי עם 16 ג'יגה אחסון אם אתה מתכוון להתקין אפלציות עדיף להזמין את ה32. מה שפרסמתי זה מסך גדול 9 אינץ' אבל יש גם 7 אינץ', אישית אם אתה מזמין הכל קומפלט אין שום סיבה שבעזרת מברג ידני וקצת עבודה לא תוכל לעשות את העבודה לבד. אין לי מושג מה מחירי ההתקנה אבל אני מניח שזה יהיה בסביבות 350 שקל ומעלה...
  8. כולן אותו הדבר, יש להם גם חנויות פיזיות וכולם נמצאים במרכז, תזמין חופשי
  9. אני אישית אוהב את מורל כי אני יותר רגיש לצלילים גבוהים ובחלק מן החברות האחרות הם חדים מידי בשבילי. המורל שאתה פרסמת זה ממש יותר מידי ללא הגברה. לפי זאפ: https://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=900272 https://www.al-galgalim.co.il/catalog.php?id=6515&utm_source=zap https://www.al-galgalim.co.il/catalog.php?id=5341&utm_source=zap הייתי הולך על הJBL הזול יותר או האלפיין מקדימה ורואה אם זה מספיק, אם עדיין חסר לך סאונד אז אתה יכול להתקין 6.5 מאחורה.
  10. יש USB מאחורה, כנראה שלא חיברת אותם בתמונות שלו רואים בדיוק לאן צריך לחבר(Usb 1/2) התקנתי מערכת זהה במאזדה 2, והם עובדים מעולה, רק אולי תצטרך לקנות מתאים USB נקבה זכר כדי להאריך את הכבל (כמו זה). לגבי גודל הרמקולים תעשה חיפוש בפורום למיטב זכרוני אתה לא הראשון ששואל
  11. ממליץ לך בחום להזמין מחו"ל ואם אין לך רצון/מושג בהתקנות אז להתקין בארץ. אתה תצטרך לקנות דבר ראשון מסגרת לרכב (לפעמים יש בחירה בין גדלי מסך, לרוב בין 7-9 אינץ) לאחר שבחרת מסגרת תצטרך לבחור מולטמדיה בגדול מתאים וסיימת בגדול. לפעמים יש "באנדל" שהמוכר כבר שולח לך מסך+מסגרת מותאים לפעמים אפילו כיחידה אחת שלמה מה שמפשט את תהליך החיפוש/התקנה
  12. אישית לא חושב שיש אופציה אבל אם יש ביחידת הראש אפשרות למיקרופון חיצוני אז זה ישפר פלאים את האיכות, תנסה לחפש ברשת מידע או לשאול מתקינים. אם אין אז תצטרך לקנות מולטימדיה חדשה עם מיקרופון מובנה/חיצוני.
  13. לא זוכר מה יש בסיריון, אבל אם הרמקולים בדש-בורד אז הם כנראה 4 אינץ, וכן יש כזה גודל, ללא הגברה אתה יכול ללקחת על רמקולים בסייסים רגילים כי אין טעם להשקיע, אם תקח מגבר קטן אז יש את מורל טמפו אולטרה שחבר התקין ביאריס 2003 4 אינץ והם היו פשוט מעולים ביחס לגודל שלהם. JBL היה לחברים ויצא לי לשמוע הם לא בדיוק לטעמי אבל ממש עושים אחלה עבודה, לך עליהם, תחפש כאלו עם מספר נצילות ( מסומן כDb) כמה שיותר גדול(עדיף 91 ומעלה) כדי שתוכל לקבל מהם כמה שיותר
  14. קניתי באלי אקספרס מערכת "תואמת מקור" למאזדה 2 שנת 2008 במחיר של כ140 דולר בערך, לקח הרבה חיפושים כי יש המון זבל אבל סך הכל אני מרוצה, השליטה מההגה עובדת(אפשר אפילו ללמד אופציות אחרות או לשנות מיקומים), מראה לי מתי הפנסים דולקים או לא ומסתנכרן מעולה. מחובר ל2 רמקולים rockford בסיסיים שעלו 45 דולר מאמזון ושמעים סבבה, דיבורית מובנית טובה - דבר שמאד מפתיע, כולל BT. אישית לא חיפשתי car play/andrioud auto אבל יש גם כאלו ואני מאמין שעובדים סבבה. היה פה הרבה המלצות על חברה שנקראת Joying, הם מספקים עדכוני תוכנה ויש להם פורום רחב שבו הם עונים ומקשיבים לקהל לקוחות, שווה לבדוק. ממליץ לקחת מערכת עם לא פחות מ2 גיגה עדיפות ל4 (זיכרון ראם)
  15. Regular flooded זה מה שלרוב נמכר(אלו מצברים שבהם ממלאים מים) EFB זה לרוב מצברים ברכבים עם מערכות start and stop. אם אתה מחפש פירוט יש תעשה גוגל לשמות ויש הסברים מעולים גם בעברית.
  16. ניסיתי לחפש מספר מנוע אך ללא הצלחה, הדבר היחיד שכן מצאתי זה את המדבקה הזאת על המנוע מצד שמאל, מה שנראה שהמנוע שלי הוא באמת 1NR-FE ולא כפי שרשום ברכב.. מצאתי גם באתר משרד התחבורה שבתחילת הייבוא של המודל יאריס דור שני בשנה הראשונה המנוע באמת היה 2SZ-FE ולאחר מכן עבר ל1NR-FE ולפי הדגמים שמפורטים שם ( שלי זה NSP90L-CHFRKW) מגיע עם מנוע 1NR וכמו שרשום שם באישורים גם ברשיון רכב שלי אין לי אישור לגרירה עם הרכב לעומת הייבוא הראשוני שכן היה מותר. קישור לאתר משרד התחבורה : http://car.mot.gov.il/index.php?option=com_customproperties&view=show&task=tag&tagId=433&content_element=content&Itemid=34&limitstart=20 יכול להיות רלוונטי אולי למישהו אחר עם רכבים אחרים.
  17. שלום יש לי יאריס 2009 ידנית(הדגם עם 100 כ"ח סוס לעומת 87 "הרגיל") שאני מעוניין לעשות להחליף לה פלאגים כי הגיע הזמן. לפי ספר רכב דגם המנוע שלי הינו 2SZ-FE ולכן לפי DENSO הפלאג שמתאים לי הוא K16R-U עם מרווח 0.8 מ"מ באלקטרודות. אבל לפי האינטרנט במספר אתרים לפי בדיקת מספר השלדה רשום שהמנוע שלי הוא 1NR-FE http://www.japan-parts.eu/toyota/eu/2009/yaris-frp/nsp90l-chfrkw/2_116520_052_427W/tool-engine-fuel/1901_ignition-coil-spark-plug#19100P http://europe.toylexparts.com/yaris/116520/nsp90l-chfrkw/427w/052/1/1901/193124a#sec_19100P ואז לפי האתר של DENSO הפלגים שמתאימים הם אותם פלגים רק עם מרווח אלקטרודות 1.1 מ"מ שנקראים SC20HR11 או הדגם שהחליף אותם(לפי דנסו זו ההמלצה של טויוטה) SC16HR11 באתר שלהם: https://www.denso-am.eu/e-catalogue/ איפה הצדק?? בטיפול הקודם( של הבעלים הקודמים) הוחלפו מצתים עם מק"ט 9091901253 שמתאים לDENSO עם המרווח אלקטרודות 1.1 מ"מ, אבל אני לא תמיד סומך על המוסכים בארץ. הקטע גם שלשני הסוגים צריך בוקסות שונות - זה עם הרווח 1.1 מ"מ צריך בוקסה 14 והאחר עם בוקסה רגילה 16.
  18. בשביל זה יש נעוץ עם כל ההסברים : אם לא הבנת משהו ספציפי אחרי קריאת הדיונים והתגובות תשאל ויענו לך בשמחה. לגבי המסך מולטמדיה יש אחלה אופציות באלי אקספרס שבאות כבר עם מתאמים ופלסטיקה מתאימה, בגדול ממליץ לחפש משהו עם זיכרון ראם של מינימום 2 ג'יגה ועדיף 4 , זיכרון פנימי של 16 ג'יגה ומעלה.. אישית לא ניסיתי אבל ראיתי פה הרבה המלצות על חברת joying שמוכרת בAliexpress מערכות ברמה דיי גבוה, עם תמיכה ועדכוני תוכנה שווה לבדוק.
  19. יש מספר סיבות: א) קודם כל תבדוק בהגדרות שהמכשיר בכלל יכול לראות את המצלמה - כלומר ידנית ותכנס לוידיאו של המצלמת רוורס. אם יש וידיאו והמצלמה עובדת אז תבדוק ש: ב) המערכת מכוונת לעבור למצב וידיאו אוטומטית, כלומר תחפש את האופציה ותדליק אותה ג)ישנו כבל מתח שהולך מהמצלמה למערכת וצריך להתחבר לכבל רוורס במערכת ככה שכשתעביר להילוך רוורס הדאבל דין יקבל מתח וידע אוטומטית לעבור למצב מצלמת רוורס. בהצלחה.
  20. אתה סתם שובר את הראש, תקנה הגבהות כמו שהמליצו ותתקין רמקולים 6.5 אינץ' ושלום על ישראל, אתה לא מתקין מערכת על. משום מה הרכב הזה נפוץ מאד בהודו, הנה תמונות של התקנה ברכב שלך עם הגבהות (שעוד השקיעו ושמו מגבר וסאב) והכל עובד מעולה ובעלים מבסוט : https://www.team-bhp.com/forum/car-entertainment/136853-white-hyundai-i20-gets-major-ice-upgrade.html
  21. לגבי הרוקפורד שפירסמתי זה אותו הדגם שאמרת שאפשר להביא 2 ב120$ אז זה יותר זול מהארץ כי מצאתי אותם רק בחנות אחת וכל זוג עולה שם 300 ש"ח כאשר באמזון כולל משלוח זה 240 ש"ח. לגבי דאבל דין זה לא משנה, יש לי סינגל דין Pioneer 80-PRS שהוא אחד הדגמים הגבוהים בקטגוריה שלו ולפי הספר הוא יכול להוציא רק 22W RMS וגם זה לא באיכות הכי גבוהה ( 5% עיוותים). הנתון שחשוב לך זה הנצילות ונמדד בDb בגלל שאתה עובד ללא הגברה, ממה שפרסמת הרמקול הראשון הכי מתאים לך, אין סיבה שלא יתאים לטבעות אם יש לך כאלו ואם יש לך דיסק/דרמל תוכל קצת לשייף כדי שייכנס(מה שעשיתי לפני כמה ימים במאזדה 2 ישנה). בהצלחה👍
  22. במאזדה ביחס ליאריס שלי זה קקה(מבחינת כמות העבודה) אבל זה לא סיפור בכלל.. למצלמת רוורס התהליך דיי פשוט וזהה בכלל הרכבים דבר אחד יכול להיות מסובך וזה להעביר כבלים מבחוץ(המצלמה) לתוך התא מטען, אחרי זה הכל טס.. ממליץ על הסרטון הבא שתבין איך לחבר : לגבי המסך יש מלא סרטונים ביוטיוב אבל רק טיפ אחד מההתקנה שים לב שזה תפוס עם קליפסים מפלסטיק ובורג, כשהזמנתי באליאקספרס הדאבל דין הגיע ללא קליפסים , כלומר הייתי צריך לפרק את אותם מהיחידה המקורית ולהרכיב, או למצוא כאלו חדשים ( קישור לתמונות הקליפסים ) , חלקם נשברו כשניסיתי להוריד למזלי ביחידה החדשה צריך רק 4 ובישנה היו 6. רק שתבין לאן הם מתלבשים צירפתי תמונה מהמערכת שאני הזמנתי:
  23. יש פה אנשים שלא יחשבו אפילו בכיוון הזה ויש כאלו שיהיו סבבה. כמו שאמרתי הם בוודאות לא יהיו יותר גרועים ולכן אתה יכול לקנות את ההכי זול והלחליף.. בחיפוש זריז מצאתי את הרמקול הראשון שפרסמת, למכירה באמאזון : https://www.amazon.com/Pioneer-TS-F1634R-200W-2-Way-Speakers/dp/B0081SRIFS מכל ה-3 זה הרמקול עם הכי הרבה ביקורות וקיבל ציון טוב(4.4) , תקרא מה אנשים כותבים עליו ותקבל החלטה. לגבי דאבל דין סיני גם לאחותי יש הם מוציאים 15W RMS לערוץ במקרה הטוב אבל יש לה את הרוקפורד שפירסמתי והם נשמעים סבבה, לדעתי הטוויטר שלהם קצת צורם, אבל זה אני אישית ולה זה לא מפריע. נ.ב יש לי יאריס 2009 ותראה את הרמקולים המקוריים שהיו לי ברכב:
  24. הרמקולים שמגיעים עם הרכבים הם כמעט רובם על הפנים, בכל מקרה הרמקולים ב100 ש"ח בוודאות לא יהיו גרועים, אלא באותה רמה ומעלה.. אם אתה סבבה עם הזמנות מחו"ל( ויש לך עוד דברים שאתה רוצה להזמין) אפשר להזמין מאמזון. אני הזמנתי והתקנתי את הרמקולים האלו(קישור) במאזדה 2 והם נשמעים מעולה.. המחיר שלהם מאד זול כ130 ש"ח כשבארץ נמכרים ב300.. החסרון היחידי זה מחיר המשלוח ופה היתרון לאמזון שאם תוסיף עוד פריטים מחיר המשלוח יישאר זהה. אבל אפילו עם מחיר המשלוח הזה תקבל אותם ב230 ש"ח במקום 300. יש עוד דוגמאות זה אישית מה שאני מצאתי במחיר טוב ואפשר איתם "לשמוע מוזיקה בסבבה".
