dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1663 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בתאריך 22.11.2021 בשעה 19:29, dani666 כתב:
אישית - הייתי קונה את זה מאמזון
קניתי את זה.
הגיע. הותקן.
לא עובד... ☹️
מאיר באור אדום, מהבהב בזמן הBOOT של המחשב.
מחובר כהלכה, נכנס יפה לתושבת והודק היטב.
DEVICE MANAGER סרק אחרי שינוי חומרה ולא מצא כלום.
הושיעו נא... תודה לעוזרים.
לנסות להתקין את הכרטיס בתושבת אחרת במידה וקיימת ; גם תושבת PCI-E X4/X8/X16 (ארוכה יותר פיזית) תקבל את הכרטיס הנ"ל בחום ואהבה. אם עדיין לא עובד, ככל הנראה שהכרטיס DOA (כחוד באריזה) ויש ליצור קשר עם הסלר בדבר החלפה.
לפני 41 דקות, noknok כתב:
יותר סיכוי שהדיסק מת והוא מחבר גופה למתאם
דיסק חדש למהדרין.
לפני 6 שעות, ברווז כתב:
לא עובד...
לא מכיר כל כך חלונות, אבל -
- בשלב הבוט של המחשב, הייתי נכנס להגדרות הביוס ובודק האם הכרטיס מוכר שם.  קרא גם בהנחיות שהגיעו (אם הגיעו) עם הכרטיס.
- בדיקה במנהל ההתקנים של חלונות שאין בעיית דרייברים עם הכרטיס.  ייתכן שתצטרך להוריד מהרשת.
בתאריך 23.11.2021 בשעה 17:59, Haim_gds כתב:
יש לי אחד שאני כבר לא משתמש בו אם אתה צריך,  בוא וקח לפני שיעבור ל Stuck של חלקי מחשב במחסן שממנו כבר שום דבר לא יוצא...
כשתעבור....
יעזור לבודד לך את הבעייה.
אם המידע ממש חשוב לך אז אל תגע בכלום ותן למישהו שזאת העבודה שלו להסתכל..
נתק אותה מהחשמל, פרק מהמחשב ולך למעבדה..
להבא אם המידע חשוב לך תקנה שני כוננים ותגבה בשניהם
בלינוקס זה לא היה קורה.
דבר שני : דיסק מכני תמיד , הגנה עם אל פסק . יציבות חשמלית לפני הכל. פחות רלוונטי ל SSD מתקדם.
שלישי : יש חברות שמשחזרת דיסקים. למשל החברה מקיבוץ פלמחים
https://www.mitsy.com/
שהם דיי תותחים.
. זה ממש לא זול. בקלות 1000$ לדיסק. בדרך כלל עסקים נואשים פונים.
למשל צ'יפ :
https://youtu.be/FiTQHovpIZo
עריכה אחרונה על ידי save
לפני 10 שעות, ברווז כתב:
קניתי את זה.
הגיע. הותקן.
לא עובד... ☹️
נסה את הטריק הבא.
נתק את המחשב מהחשמל.
לחץ על כפתור הדלקה במשך 10 שניות
תדליק שוב
זה אמור לפרוק מתח מהקבלים, אולי זה יפתור את הבעיה.
מעבר לזה - נסה סלוט אחר, או דיסק אחר (אולי הדיסק DOA), אם לא, אז כנראה הכרטיס DOA
ראשית תבדוק אם ה HDD החדש תקין.
חבר אותו פרובזורי ל SATA DATA\POWER של ה CD או ה HDD הישן
ותבדוק אם הוא עולה ומזוהה בביוס.
במידה ולא ,הוא תקול.במידה וכן הכרטיס מתאם תקול.
בעניין הכרטיס מתאם.
הוצא אותו מהסלוט ותעבור על הסלוט עם ספריי מגעים יבש
או החלף סלוט, PCIE X1\X4\X16 אמור לעבוד.{רצוי X16}
במידה ולא עובד ,הוא תקול.
בנוסף תבדוק אם הוא מזוהה בביוס.
כאשר אתה מחבר אותו לכונן.
ראה גם את הסרטון הזה :
לפני 6 שעות, dani666 כתב:
לא הגיע כלום יחד עם הכרטיס.
נכנסתי לביוס, הסתכלתי שם כמו חתול על לוח שנה, יצאתי מהביוס. לא יודע אפילו מה לחפש.
בדקתי שם "שינוי חומרה". לא מצא כלום. חסרה לי האפשרות של "עדכן דרייבר" שמשום מה לא זמינה בחלונות 10, אבל הייתה שם ב-7 ומטה.
לפני 3 שעות, save כתב:
כ-ל המחשב שלי מוגן עם אל-פסק. כולל המודם.
לפני שעה, AUDIO KING כתב:
הממממ. מעניין.
חיברתי אותו במקום הכונן DVD שלי כשקיבלתי אותו, אבל הוא לא עבד. לא הבנתי למה.
לא בדקתי אם הוא מזוהה בביוס באותו זמן.
בעניין הכרטיס מתאם.
יש לי 2 סלוטים פנויים בגודל X1 (כפי הנראה, להבנתי- מקום בדיוק לכרטיס). הוא הותקן על אחד מהם, לא רציתי לנסות על השני כדי שלא יחסום את המאוורר של הכרטיס מסך.
תודה.
לפני כשעה, ברווז כתב:
תגדיר "לא עבד".. כלומר מה אתה מצפה לראות ולא רואה?
אם אתה מצפה לראות כונן ריק ב"מחשב שלי" בוינדוס, אתה חייב בתור התחלה ליצור מחיצה חדשה על הדיסק. כי דיסק חדש מגיע ריק לגמרי, גם ללא מחיצה (partition). אז ניתן לראות אותו במנהל ההתקנים, או בביוס, אבל בשביל להשתמש בו חייבים ליצור לפחות מחיצה אחת, מסוג NTFS במקרה של וינדוס, ולפרמט אותה.
חפש disk management (או איך שקוראים לזה בעיברית) בחיפוש של הוינדוס
יום טוב גם לך
לפני שעתיים, Igalz כתב:
זה האמת בדיוק מה שציפיתי לראות.
לפני כשעה, AUDIO KING כתב:
יתכן שIgalz צודק ,אם זה המקרה ראה את הסרטון הנ"ל.
תודה!!!
זה ב-ד-י-ו-ק מה שהייתי צריך.
עובד פיקס. עזרת לי!
